Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 31 May 2014, 16:10
Romsb wrote:
Faza_888 wrote:
STC wrote:Я думаю что моновпрыск (одна форсунка) и одновременный-распределенный (много форсунок впрыскивающих одновременно) можно рассматривать как одно и тоже (с минимальными отличиями).
Ну в общем да. Чисто электрически и программно разницы практически нет, разве что количество впрысков.
Скорей не количество, а длительность, по этому нужно определиться с экстремумами, от 0,5 мс до 200 это скорей всего 312,5 kHz 16 битного таймера, (0,0064-0,20972 сек) то есть, на 1 сотую миллисекунды будет 1,5625 тиков.
Количество тоже. При одновременном впрыске практически не возможно сделать 4 впрыска за 2 оборота коленвала, производительность велика. К примеру у меня попарно-параллельный, 2 впрыска за 2 оборота. Время впрыска на ХХ 1,7 мс, из них 0,8 мс-лаг форсунки, 0,9 мс-фактическое время впрыска. Если сделать 4 впрыска: 0,9/2=0,45 мс, прибавляем лаг 0,8 мс и того 1,25 мс. Вся проблема в том что при изменении впрыска всего на 0,1 мс состав смеси очень сильно поменяется, будет сложно настроить.
Romsb
Post 31 May 2014, 16:15
STC wrote:Прерывание для управления форсункой уже готово. Значение передается в тиках таймера, 1 тик = 3.2мкс.
Точности даже 10мкс хватит с головой. Время открытия форсунки 0.2с никогда не будет достигнуто (как и 50мкс), так что тут нечего определяться.
Я не совсем об этом, речь шла о точности установки конкретного значения времени впрыска. На пример: 1.95(+-3.2 мкс) ms
DLP
Faza_888
Post 31 May 2014, 16:19
Забыл добавить: Количество впрысков (и для моно и для распределенного) в будущем лучше выбирать из менеджера, так как это во многом зависит от конкретного мотора и производительности форсунок.
В принципе делается просто, например расчетное время впрыска равно 2,5 мс, делим это время на количество впрысков, например 2, получаем 1,25 мс и к каждому впрыску добавляем лаг (задержка открытия), например 1 мс. Получаем 2 впрыска по 2,25 мс.
Romsb
Post 31 May 2014, 16:20
Faza_888 wrote:Количество тоже. При одновременном впрыске практически не возможно сделать 4 впрыска за 2 оборота коленвала, производительность велика. К примеру у меня попарно-параллельный, 2 впрыска за 2 оборота. Время впрыска на ХХ 1,7 мс, из них 0,8 мс-лаг форсунки, 0,9 мс-фактическое время впрыска. Если сделать 4 впрыска: 0,9/2=0,45 мс, прибавляем лаг 0,8 мс и того 1,25 мс. Вся проблема в том что при изменении впрыска всего на 0,1 мс состав смеси очень сильно поменяется, будет сложно настроить.
И Я о том же даже 0,01 мс имеет значение, поэтому подумал о дискретности.
DLP
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1763 times
Post 31 May 2014, 16:27
Точность будет +/- 4...5мкс. Проверено вчера на осциллографе.
Без проблем.
Faza_888
Post 31 May 2014, 16:28
Исходя из своего опыта. В большинстве случаев дискретности 0,05 мс более чем достаточно. Если 0,01 это просто шикарно (для гурманов).
Post 31 May 2014, 16:29
Сомневаюсь.
Romsb
Post 31 May 2014, 16:32
Faza_888 wrote:Исходя из своего опыта. В большинстве случаев дискретности 0,05 мс более чем достаточно. Если 0,01 это просто шикарно (для гурманов).
Да уж не до гурманства, постоянно перед фэйсом табло компьютера и 0,01 мс ощутимо влияет на расход топлива, особенно в длительной пробке в городе.
DLP
Faza_888
Post 31 May 2014, 16:38
0,01 мс влияет? У форсунок погрешность задержки открытия больше, особенно при изменении напряжения, а динамическую производительность (зависимость производительности от напряжения) вы с такой точностью и настроить не сможете.
Post 31 May 2014, 16:39
Romsb wrote:Да уж не до гурманства, постоянно перед фэйсом табло компьютера и 0,01 мс ощутимо влияет на расход топлива, особенно в длительной пробке в городе.
И как же тогда Январь работает? Там дискретность таймера если мне не изменяет память 6мкс.
