KOT
Post 26 Nov 2014, 22:33
А можно код или алгоритм ускорителя MS (Time-based)?
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 27 Nov 2014, 01:10
STC,а можно будет выбирать режимы?
Open loop,closed loop.
 Особенно было бы весело как в vw mono motronic(jetronic) - все тупо по дроссельному потенциометру(нет map сенсора - ускорительный насос реализован от него же) но в режиме open loop. :) Они там даже датчик детонации используют - вот как !Правда там потенциометр двойной - т.к. нет лопаты и чтобы усреднить износ потенциометра.
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 27 Nov 2014, 01:53
Можно будет, но потом. В этом релизе будет только Speed-Density, open-loop РХХ и Acceleration Enrichment по ДПДЗ. Все остальное по мере развития прошивки.
KOT, днем попробую описать алгоритм.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 27 Nov 2014, 15:53
Огромное спасибо, менеджер не сыпется, карты читаются!!!!
Razor
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 30 Nov 2014, 23:42
Сeку купил год назад, но не было времени и дело до установки так и не дошло. Сейчас размышляю о том, чтобы сразу поставить инжектор. Где можно ознакомится и почитать как составлять и подгонять таблички в прошивке под конкретный двигатель.
Been thanked: 173 times
Post 01 Dec 2014, 11:36
Razor wrote: Где можно ознакомится и почитать как составлять и подгонять таблички в прошивке под конкретный двигатель.
Пока инструкций нет, общий смысл такой как и в других блоках/программах.
Post 09 Dec 2014, 19:22
Обсуждаем алгоритм Acceleration enrichment viewtopic.php?f=11&t=489
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 12 Dec 2014, 11:05
Еще предлагаю сразу реализовать алгоритм управления РДВ на переходе между режимом пуска и ХХ. Если двигатель холодный, после выдержки crank_to_run_time происходит резкое позиционирование РДВ на позицию iac_run, которая может значительно отличатся от iac_crank, и двигатель глохнет. В MS есть опция crank_to_run_taper_time. Как я понял, она занимается решением этой проблемы.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Post 15 Dec 2014, 15:21
Судя по тишине, это никого не интересует?!
Вот то что сейчас работает у меня. Попутно скорректировал код для статического вычисления положения РДВ. Ранее он вызывался с передачей в него флага crank_state. Это приводит к тому, что после пуска происходит переход на EM_IDLE и рабочие таблицы расчета топлива, но в течении времени cranktorun_time положение РДВ продолжает вычисляться как для режима пуска. Возможно это и приводило к тому что двигатель глох. Сегодня двигатель запустился и мягко набрал обороты.
ecu.h
  Code:
    uint8_t  iac_cranktorun_taper_steps;    // Скорость открытия РДВ
tables.c
  Code:
  .iac_cranktorun_taper_steps = 5,                    // Скорость открытия РДВ при переходе из crank в idle
idlreg.c
  Code:
void idlreg_iac(ecudata_t *d){
  static uint8_t cntr = 0;
  static uint16_t pos_limit;
  int32_t new_pos;
  if (d->engine_mode == EM_START){
    new_pos = ((((int32_t)d->params.idlreg.steps) * static_iac_pos_lookup(d, &idlreg.prev_temp, 1)) / 200);
    // Установить начальное значение лимита
    pos_limit = new_pos;
    cntr = 0;
  else {
    if (!d->params.idlreg.use_dinamic){
      new_pos = ((((int32_t)d->params.idlreg.steps) * static_iac_pos_lookup(d, &idlreg.prev_temp, 0)) / 200);
    else {
      // Экспериментальная часть кода для динамического управления РДВ
      if (d->engine_mode == EM_IDLE && !d->ie_state){
        int32_t tmfr = idle_tmfr(d);
        int32_t error = (int32_t)d->precalc.idle_rpm - d->sens.frequen;
        new_pos = d->iac_pos + (tmfr * (error * d->params.idlreg.kfri + (d->params.idlreg.kfr * (error - idlreg.last_rpm_error)) / 4)) / 256 / 64;
        if (new_pos < 0) new_pos = 0;
        idlreg.last_rpm_error = error;
  // Увеличение максимального положения РДВ на crank_to_run_steps_per_sec
  if (++cntr >= 2){ // create 200mS interval
    cntr = 0;
    pos_limit += d->params.idlreg.iac_cranktorun_taper_steps;
    if (pos_limit >= d->params.idlreg.steps) pos_limit = d->params.idlreg.steps;
  // Ограничение положения РДВ лимитом
  if (new_pos >= pos_limit) new_pos = pos_limit;
  d->iac_pos = new_pos;
Post 15 Dec 2014, 17:44
Нет, просто все заняты разработкой прошивки :)
