Your CAR: Ваз
Has thanked: 58 times
Been thanked: 115 times
Post 25 Nov 2014, 12:50
Самый последний менеджер для настройки впрыска принципиально не хочет работать, в окне параметры и монитор высыпается, отчет об ошибке я выкладывал, на вкладке данные прошивки, считывает версию бутлодыря (1.6от11.13) при попытки считать флеш с контроллера ругается на несоответствие программы и прошивки. прошивка собрана с secu3app-map_reorg параметры -BL_BAUD_RATE=9600 -DREALTIME_TABLES -DSECU3T -DTHERMISTOR_CS -DDIAGNOSTICS
-DSM_CONTROL -DSTROBOSCOPE -DVREF_5V -UART_BINARY -FUEL_INJECT. С предыдущей версией менеджера работает но не показывает таблицы для редактирования реалтайм. Подскажите куда копать дальше?
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 25 Nov 2014, 12:58
strelok22 wrote:Самый последний менеджер для настройки впрыска принципиально не хочет работать, в окне параметры и монитор высыпается, отчет об ошибке я выкладывал, на вкладке данные прошивки, считывает версию бутлодыря (1.6от11.13) при попытки считать флеш с контроллера ругается на несоответствие программы и прошивки. прошивка собрана с secu3app-map_reorg параметры -BL_BAUD_RATE=9600 -DREALTIME_TABLES -DSECU3T -DTHERMISTOR_CS -DDIAGNOSTICS
Кроме прошивки нужно и менеджер собрать из map_reorg.
Попробуй собранный мною менеджер.
binaries.zip
(1.96 MiB) Downloaded 52 times
Post 25 Nov 2014, 15:50
Народ, есть у кого опыт с настройкой Acceleration enrichments в MS? Достаточно ли хорошо ведет себя алгоритм по TPS(ДПДЗ), который там реализован?
Я хочу перед релизом реализовать какой-нибудь алгоритм (только простой!) и чтобы потом его не переделывать, а только при необходимости потом дополнять другими алгоритмами.
KOT
Post 25 Nov 2014, 17:26
Считываю положение педали раз в 70 милисекунд
Расчитываю дельту дросселя
Сравниваю с зоной нечуствительности, у меня 3%, если не превысило то ничего не добавляю и не отнимаю.
Если отрицательно, то время впрыска = время впрыска + 0
Если положительно, то:
x = дельту дросселя * (1/положение дросселя)
Таким образом, чем больше положение дросселя - тем меньше влияние ускорнасоса,
чем больше дельта дросселя - тем больше влияние ускорнасоса.
Добавочное время впрыска выбирается из таблицы в зависимости от значения X
время впрыска = время впрыска + время по ускорению
Your CAR: Ваз
Post 25 Nov 2014, 17:29
binaries.zip
Работают все вкладки кроме параметры и монитор, как только туда заходишь - дисконект. в настройках порта скорость 9600.
KOT
Post 25 Nov 2014, 17:30
А еще ввел ограничение на добавочное время впрыска, в зависимости от оборотов, чтоб не получилось так, что я на попарном впрыске, при времени впрыска 9 миллисекунд пытаюсь добавить еще 5 милисекунд к открытию, - тогда форсунка не закроется, в принципи ничего страшного.
Your CAR: Ваз
Post 26 Nov 2014, 17:33
Прошу прощения, но помогите начать тест впрыска, суть такова прошивка от релиза 14052014 для 644 работает отлично в связке с менеджером, на скорости 5700 через PL-2303, но при сборке из secu3app-map_reorg не работает с менеджером для этой прошивки, и менеджер выложенный тоже не работает, и глючит именно на таблицах. Может я не правильно прошивку собрал. Все готово для тестов вместе с газомозгом стаг, помогите стать тестером может я чем сгожусь :roll: . Не будете ли столь любезны собрать прошивку минимум опций только впрыск, стробоскоп, температура воздуха, и что еще посоветуете, что б я наверняка в своей криворукости убедился. скачал вчера вроде как обовленную прошивку но на этот раз даже собрать не получилось.
D:\work\SECU\inj\secu3app-map_reorg>configure.bat M644 GCC
Скопировано файлов: 1.
avr-gcc -c -mmcu=atmega644 -DREALTIME_TABLES -DSECU3T -DTHERMISTOR_CS -DDIAGNOS
TICS -DREV9_BOARD -DSM_CONTROL -DSTROBOSCOPE -DUART_BINARY -DVREF_5V -FUEL_INJEC
T -DBL_BAUD_RATE=57600 -DUNI_OUTPUT -AIRTEMP_SENS -DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -I
. -Os -mcall-prologues -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fsho
rt-enums -ffreestanding -ffunction-sections -fno-inline-small-functions -Wl,--re
lax -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./output/adc.lst -std=gnu99 -MD source
s/adc.c -o output/adc.o
<command-line>: error: missing '(' after predicate
make: *** [output/adc.o] Error 1
D:\work\SECU\inj\ new2\secu3app-map_reorg>
Post 26 Nov 2014, 18:31
strelok22 wrote:Не будете ли столь любезны собрать прошивку
Сейчас попробуем ;)
Post 26 Nov 2014, 18:58
В связи с ограничениями по времени (уже давно пора сделать релиз) принято решение что в предстоящем релизе пока будет поддержка только моно и одновременного впрыска, но будет полноценный алгоритм обогащения при ускорении по ДПДЗ (примерно как в MS (Time-based), только еще таблица коррекции обогащения по оборотам будет (как в ВЕМСе))
Post 26 Nov 2014, 20:13
Заметил ошибку в опциях компиляции.
Опции компиляции должны начинаться с -Dпотом_опция_слитно, например, -DFUEL_INJECT.
Вот прошивка:
secu-3_app.a90
(129.27 KiB) Downloaded 43 times
Вот менеджер:
binaries.zip
(1.96 MiB) Downloaded 50 times
