F1ReB4LL
Your CAR: AUDI 100 C4 AVANT
Post 21 Nov 2014, 10:22
Пытаюсь сам собирать megasquirt по модульному типу, чтобы можно было модернизировать узлы, как в компе.
Основной проц стоит ATMEGA328P код скомпилирован с motorola. Megatune подключается видит все параметры, осталось весь обвес довести до ума. Делаю все сам в том числе и печатки методом ЛУТ. Вот насколько меня достал этот KE-Jetronic!
zaikoboon
Post 21 Nov 2014, 12:47
привествую.ну как сделайте еще и форсунками руление, то потом уж и турбо займитесь!
у меня январь 7, там главное только смесь по шдк, уоз от давления,смесь от давления и все)
KOT
Post 21 Nov 2014, 16:36
По моим впечатлениям от впрыска, обязательно нужна реализация ускорительного насоса! От дросселя или ДАД. Даже на стоячей машине провалы просто огромные! Я реализовал от дросселя, но пишут что нужны оба алгоритма.
согласен, на моновпрыске на горку без ручника без ускорителя не поедишь)) На попарном можно но сложно не заглохнуть, на газу чуть легше но все равно провал. У меня по дросселю, под ДАДУ гонщики по ШДК настраивают для езды по городу по моему ненужно, да и в январях микасах по ДАДу нет вроде ускорителя.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 21 Nov 2014, 18:53
Значит постараемся реализовать до релиза алгоритм обогащения по ДПДЗ.
Post 21 Nov 2014, 20:20
Предлагайте алгоритмы обогащения по ДПДЗ.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 21 Nov 2014, 20:37
STC wrote:Предлагайте алгоритмы обогащения по ДПДЗ.
Вот то, что сейчас работает у меня. Для AVR необходимо снизить разрядность до необходимой.
enrich.c
  Code:
void enrich_calc_accel(ecudata_t *d){
  static uint16_t last_pos = 0;
  static int16_t last_dload = 0;
  int32_t i, rpm = d->sens.inst_frq;
  for(i = 14; i >= 0; i--)
    if (d->sens.inst_frq >= efi.ttbl.rpm_grid_points[i]) break;
  if (i < 0)  { i = 0; rpm = efi.ttbl.rpm_grid_points[0]; }
  uint32_t deadband = simple_interpolation(rpm, efi.tps_deadband[i],
                                           efi.tps_deadband[i+1],
                                           efi.ttbl.rpm_grid_points[i],
                                           efi.rpm_grid_sizes[i], 16) >> 6;
  int32_t diff = (int32_t)d->sens.tps - last_pos;
  last_pos = d->sens.tps;
  if (abs(diff) < deadband) diff = 0;
  int32_t dload = (diff * 3 + last_dload) / 4;
  if (dload >= INT16_MAX) dload = INT16_MAX;
  else if (dload < INT16_MIN) dload = INT16_MIN;
  last_dload = dload;
  int32_t accel = ((int32_t) d->params.tps.accel_enrich * dload) >> 7;
  if (accel >= INT16_MAX) accel = INT16_MAX;
  else if (accel < INT16_MIN) accel = INT16_MIN;
  d->corr.enrich_accel = accel;
tables.c
  Code:
#define ACCEL_ENR(v)          ROUND((v)*128.0)
  .accel_enrich =         ACCEL_ENR(2.0),
  .tps_deadband = {
    200,200,200,200,198,40,25,25,25,25,25,27,40,50,60,70
engine_logic.c
  Code:
    time += (time * d->corr.enrich_accel) >> 7;
Таблица tps_deadband взята из картинки про настройку январь-7. Там это изменение давления за цикл. Логи показывают, что графики давления и напряжения с ДПДЗ схожи, поэтому я ее применил как есть. Будем пилить если не будет устраивать. Первое впечатление - работает.
F1ReB4LL
Post 21 Nov 2014, 22:01
Слежу за проектом каждый день в надежде появления впрыска, чтобы не тратить зря свое время, а купить уже готовый нормальный отлаженный блок.
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 25 Nov 2014, 08:46
испытал вчера новую рампу, сделанную из стержня 50мм алюминия, потеков нет, форсунки все одинаково поливают 4 струйками, красиво но видимо это не совсем то, что надо. Регулятор давления странный, имеет трубочку для подключения к возд. коллектору. Это зачем?, на холостом снижать давление в рампе... Видимо не надо его задействовать.( все от 2110 б.у.)
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 25 Nov 2014, 11:55
вакуум на регулятор давления надо. чтоб разница давления на форсунке была постоянной, иначе - необходима программная коррекция времени впрыска по давлению в коллекторе.
izolyator
Post 25 Nov 2014, 12:22
ну трубочку то подключить не проблема, надо так надо!
