Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 17 Nov 2014, 14:37
лучше сразу делать на каждую форсунку - свой ключ. пока нету поддержки последовательного впрыска - управлять ключами одновременно либо попарно. потом по мере доделывания прошивки - перекинуть ключи на свои выходы.
Да, вот это я уже несколько месяцев подряд пытаюсь многим вбить в голову. Народ хочет все и сразу, такого не бывает.
Has thanked: 49 times
Been thanked: 111 times
Post 17 Nov 2014, 16:31
менеджер который может в онлайне впрыск править собирать надо или можно из папки bin готовый брать, т.к. менеджер из этой папки при попытке зайти в редактирование таблиц начинает связь с блоком терять, но в других вкладках все ок, приходиться все время в данные прошивки лезть.
Post 17 Nov 2014, 17:21
Да, нужно собирать, так как бинари немного старые уже. Я вчера его бегло потестировал - редактирование таблиц в онлайне работает, но неправильно отображаются таблицы времени впрыска на пуске и время включения форсунки - буду искать ошибку. Если поисправляю оштбки, то обновлю бинари.
Post 18 Nov 2014, 03:42
Исправил ошибку с отображением значений в таблицах времени впрыска на пуске и времени вкл.форсунки.
Вот свежие бинари менеджера для ознакомления https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z
В параметрах добавилось 2 вкладки - настройки форсунок и лямбда коррекции, на вкладке параметров "Запуск" появились параметры обогащения на пуске.
Post 19 Nov 2014, 12:28
немного не по теме, но вопрос к AlxSh, видел выложенные осциллограммы открытия форсунок, интересен драйвер который вы использовали можете схемкой поделиться? Хоть существует отдельная, но продолжу здесь, подавляющее большинство ЭБУ форсами управляют минусом, в секе на данный момент управление плюсом, я так понимаю в конечном счете полюбому на н-канальные полевики переходить надо?
Post 19 Nov 2014, 12:42
У нас можно сделать как плюсом так и минусом (так как все равно внешний ключ ставить нужно). Для высокоомных форсунок достаточно просто N-канального транзистора с клампингом. Например VND14nv04 или NCV8403.
Post 19 Nov 2014, 13:18
Я понимаю, но если ужесточить требования подключения к минусу, то можно сразу N-ch подключить, все-таки точнее управление будет, т.к. наше(!!! я с вами!!! :D ) включение полевика с подтяжкой больше подходит для управления низкими частотами. Это всего лишь мнение вслух, не претендую на видение картины в полном масштабе и очень уважаю мнение разработчика этого МЕГА проекта!
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 19 Nov 2014, 13:38
и переделывать плату, чтоб на выходы (условно) inj1 inj2 inj3 inj4 напаять VND14nv04. которые и будут тянуть минус форсунки на массу. сейчас все выходы из блока - слаботочные, напрямую на них ни форсунку, ни катушку вешать нельзя. а сделать "драйвер борд" типа вот такого http://jbperf.com/quad_ign_inj/index.html - не есть большой проблемой.
Post 19 Nov 2014, 13:42
Текушие платы SECU-3T не предусматривают управление форсунками прямо из блока (могут возникнуть сбои из-за того что не будет отдельной "грязной" земли для минуса форсунок), нужно подключать внешний ключ. Подтяжка никак заметно не ухудшит работу транзистора, так как частота переключений очень низкая - не более 200Гц. В будущем появится новая версия блока (SECU-3i) где все будет на борту.
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 19 Nov 2014, 14:06
а когда ждать Secu-3i?
