Nikola
Has thanked: 37 times
Been thanked: 88 times
Post 02 Nov 2014, 22:23
Sergey_A100 wrote:на ютубе есть ролик на русском от команды ВЕМС - четко и доступно расписана процедура нахождения времени лага форсунки.
Они таким образом находят не лаг форсунки, а общую погрешность впрыска вписывая ее в виде лага! реальный лаг будет другой ;)
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 03 Nov 2014, 07:48
KOT wrote:Я ток по осциллографу смотрел, так в прошивку и забил.
Я тоже так сделал, но при этом подозреваю, что за время открытия форсунки на ХХ она впрыскивает количество топлива соизмеримое с временем впрыска на ХХ. Переключение инжектора на фазированный впрыск сразу дает ошибку в обеднение. Смесь меняется с 13 до 18. Еще меня смущает таблица лага выдранная из микаса, как будто бы для моих форсунок. На 12В время лага 0.8мс, а измеренное осциллографом 1.7мс.
Тоже согласен с этим. Время лага должно быть скорректировано на объем топлива впрыснутое за время открытия/закрытия. Я в самом начале хотел делать еще одну корректирующую таблицу, но по сути это аддитивная добавка, которая может быть совмещена с таблицей лага.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Post 03 Nov 2014, 18:20
Методика из видео с ютуба работает. Вывел смесь на ХХ. При переключении в фазированный режим все уезжает. Алгоритм можно реализовать как автоматическую адаптацию. Надо идти с регулируемым блоком питания и промерять все остальное для ПП и фазированного режима.
Вот то что вышло.
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 03 Nov 2014, 19:16
Менеджер с возможностью редактировать таблицы впрыска для ознакомления. Онлайн редактирование еще не доделано, но число наборов таблиц в прошивке и менеджере уже сокращено до 4-х.
https://github.com/ashabelnikov/secu3ma ... inaries.7z
Post 03 Nov 2014, 22:19
Прошивка из репозитория пока не совместима с менеджером.
Post 03 Nov 2014, 22:49
Должна быть совместима, я проверял.
Post 03 Nov 2014, 23:19
Может не с теми опциями я собираю? У меня пишет "несовместимая прошивка".
Post 03 Nov 2014, 23:29
alvikagal wrote:Может не с теми опциями я собираю? У меня пишет "несовместимая прошивка".
Ты собираешь из бранча map_reorg?
Nikola
Post 04 Nov 2014, 00:15
AlxSh wrote:Методика из видео с ютуба работает.
Работает, но на мой взгляд математика расчетов от этой корректировки страдает.
и в итоге мы получается делает расчеты не по лагу (времени открытия/закрытия форсунки зависящее от напряжения), а просто по дополнительной корректировке времени впрыска (куда входят: время лага, время задержки и разгона топлива в форсунке, мгновенное нелинейное падение давления на входе форсунки при включении, пульсации в рампе, давления в рампе, особенности конструкции форсунки изменение давления (разрежения) во впуске и т.д.) записывать все это в формулу в виде лага на мой взгляд не совсем правильно ;)
если рассчитывать по такой корректировке то нам придется для каждого напряжения делать свою корректировку по лямбде, даже если мы эту корректировку сделаем скажем на 800об. то при увеличении оборотов у нас вся математика будет гулять (то обогащая,то обедняя смесь относительно расчетных значений)ИМХО.
На мой взгляд лучше рассчитывать немного по другому
Например: Lag+k
где k-коэфициент корректировки.
Вводим в нашу формулу все данные включая реальный Лаг (зависимость времени открытия от напряжения) форсунки (точней чем на осциллографе думаю найти его больше никак)
далее с помощью ШДК при (например) 1000 оборотов подбираем коэффициент k1 (в мс) для нормализации смеси
аналогично делаем и для 3000 об. (k2)
затем делаем линию корректировки между k1-1000 и k2-3000 об. (зависимость времени открытия от оборотов)
Если любое значение времени на данной линии будет равно (что маловероятно ;) ) то вообще все отлично :D
если линия будет прямой, то тоже неплохо (проверяем 3-4 точкой)
но скорей всего линия будет хаотичной и что бы нам (относительно) правильно все откорректировать необходимо будет по ШДК замерять еще несколько точек (обороты которых являются наиболее приоритетными)
например 800-1000-1200-1500-2000-3000-5000 и по данным точкам делать график.
Post 04 Nov 2014, 06:35
t.shkurnyj wrote:Ты собираешь из бранча map_reorg?
Master. Ясно.
