Has thanked: 39 times
Been thanked: 213 times
Post 30 Oct 2014, 23:11
безподогревные ЛЗ с завода ставят максимально близко к голове, не более 20-30см. с подогревом - бывает и подальше, до 50-60см обычно. при замене неподогреваемого на подогреваемый ЛЗ рекомендуют питание подавать вместе с бензонасосом, что логично) зачем греть ЛЗ при неработающем моторе)
KOT
Post 30 Oct 2014, 23:34
Более менее ясно, ну значить в таких случая ДК нужен с подогревом на 10 Ом.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 31 Oct 2014, 20:04
Sergey_A100 wrote:на СТМ32 за 14 грн :) Если интересно - выложу на форуме - но до конца не довел - на столе работает - на машину пока не ставил - весь впрыск-зажигание в процессе..
Интересно увидеть. Я делал на stm32f103 + cj125. stm32 из-за CAN.
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 13 times
Post 31 Oct 2014, 20:19
Схема контроллера ШЛЗ:
WBO.pdf
(52.31 KiB) Downloaded 110 times
Nikola
Has thanked: 38 times
Been thanked: 88 times
Post 31 Oct 2014, 21:01
кумыч wrote:безподогревные ЛЗ с завода ставят максимально близко к голове, не более 20-30см. с подогревом - бывает и подальше, до 50-60см обычно. при замене неподогреваемого на подогреваемый ЛЗ рекомендуют питание подавать вместе с бензонасосом, что логично) зачем греть ЛЗ при неработающем моторе)
Абсолютно неважно с подогревом ЛЗ или без это ни как не влияет на определение его положения! :!:
Основной параметр расчета положения Лямбды это его рабочяя температура (обычно 300-400*С).
при расположении ЛЗ максимально близко к выпуску, срок службы ЛЗ сокращается в значительной степени!
Если лямбда без подогрева то и не стоит от нее требовать работать на холодном двигателе!
Если в ЛЗ подогрев высокоомный и завод рекомендует его подключать сразу на + то все OK, но при этом ждать мы будет тоже не мало (обычно не менее 5 минут)
Если же в нашей лямбде подогрев низкоомный и в ней есть(должен быть) датчик температуры то такие ЛЗ подключаются только к блоку подогрева. По сравнению со всеми остальными они прогреваются значительно быстрее. Но при этом их ни в коей мере нельзя подключать напрямую к АКБ.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Post 02 Nov 2014, 14:05
Сегодня пробовал переключать инжектор в фазированный режим. Смесь сразу уходит в очень бедную. Учитывая, что математика отличается только лишь делением времени впрыска пополам для ПП режима, получается, что виновато время лага. Посмотрел в прошивках от УАЗ с zmz6354. Оно очень сильно отличается от моего в меньшую сторону. Я сам измерял время до удара керна под рабочим давлением и получается, что это не правильная методика! Кто нибудь сам измерял время лага? Какой методикой пользовались?
Sergey_A100
Post 02 Nov 2014, 14:36
на ютубе есть ролик на русском от команды ВЕМС - четко и доступно расписана процедура нахождения времени лага форсунки.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Post 02 Nov 2014, 19:03
Sergey_A100 wrote:на ютубе есть ролик на русском от команды ВЕМС - четко и доступно расписана процедура нахождения времени лага форсунки.
Посмотрел. Просто тупой подбор. И наверное других вариантов нет. И скорее всего для работы в ПП и фазированном режиме значения таблицы лага будут разные.
Sergey_A100
Post 02 Nov 2014, 20:11
нет, не подбор - а косвенное измерение по датчику кислорода :)
KOT
Post 02 Nov 2014, 21:01
Я ток по осциллографу смотрел, так в прошивку и забил.
