AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 19 Oct 2014, 12:12
KOT wrote:
AlxSh wrote:У меня тоже возникал вопрос: зависит-ли лаг от давления в рампе при регулировании давления редуктором в следствии изменения разрежения в ресивере.
Давление между входом и выходом форсунки постоянно - это задача регулятора давления для бензина и редуктора для газа. Но в переходных режимах увы не всегда постоянно.
Так я не об этом! То что регулятор давления поддерживает дифференциальное давление постоянным - это понятно, но давление в рампе при этом меняется. Вопрос в том, приводит-ли более низкое давление в рампе к уменьшению времени лага?
KOT
Post 19 Oct 2014, 13:09
AlxSh wrote:Так я не об этом! То что регулятор давления поддерживает дифференциальное давление постоянным - это понятно, но давление в рампе при этом меняется. Вопрос в том, приводит-ли более низкое давление в рампе к уменьшению времени лага?
Если давление во впуске тоже понизится то думаю нет.
Хотя даже если не понизится, то клапан на бензиновой форсунке меньше по размеру и думаю не так сильно реагирует на давление, как в газовых.
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 10 times
Post 20 Oct 2014, 09:53
Однозначно нет - производительность форсунки и усилие на ее штоке зависит только от перепада давлений на ее сторонах.
колхозник45
Post 25 Oct 2014, 20:37
Посмотрите все-таки в сторону msAVR там уже все готово. топливо-то легче лить, чем зажиганием управлять. дам ссылку на форум где все-при все разжевано и ссылки на все есть. вдруг пригодится))) http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... megasquirt
KOT
Post 25 Oct 2014, 20:59
Там прошивка сырая с кучей глюков.
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 25 Oct 2014, 21:36
колхозник45 wrote:Посмотрите все-таки в сторону msAVR там уже все готово. топливо-то легче лить, чем зажиганием управлять.
Правильно рассчитать дозировку топлива гораздо сложней чем управлять зажиганием.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 25 Oct 2014, 23:09
У нас свой впрыск уже почти готов (прошивка уже готова, сейчас редактирование таблиц допиливается). Я не стал ковыряться в чужом коде, а сделал с нуля все сам, потому что то что попадается в открытом доступе это просто мрак и ужас.
колхозник45
Post 27 Oct 2014, 13:02
Вы меня не так поняли. я не говорю что копировать нужно. просто может кое какие идеи реализации возьмете. так сказать в помощь. а про глючность именно мегасквирта на B@G коде вопрос спорный. речь-то не про вемс 2.2, который реально не работает))).
KOT
Post 27 Oct 2014, 13:42
Ага на сайе аудклаба я со знакомым опубликовал 2 ошибки и исправленный код, еще один человек переписывал управление шаговым двигателем, можно почитать коментарии в исходниках, то нужно переделать, то не совсем правильно.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 28 Oct 2014, 17:20
Я дико извиняюсь, но можно озвучить к какому входу цеплять УДК нужно ли ему самому задать опорное, на какой вход можно подключить ДТВ, выход на форсунку я подключу на выход IE. И можно ли озвучить хотя бы пример заполнения таблиц необходимых для старта и необходимые рекомендации хотя бы как оно должно выглядеть в железе. Собираюсь сигнал управления подать на газомозг Stag - 4, соответственно не нуждаюсь в драйвере форсунок и онлайн калибровками газомозга можно быстро настроиться. Думаю для старта мозги стага самое оно для подстраховки и отладки. Большущее спасибо автору за труд!!!!!!
