Has thanked: 398 times
Post 06 Sep 2014, 22:20
KOT wrote:Скачки из за того что смесь трудно удержать в четком диапазоне, поэтому узкополосный датчик принято считать триггерным, т.е он показывает много/мало. Нормы у него нет. У меня он тоже как-то странно ведет себя на газу, как будто на газу смесь можно удержать четко, но я не особо ему верю, я его закапчивал очень сильно раньше. Хотя вроде на бензине он адекватный.
Аналогично, на газу смесь задерживается на определённых показаниях в зависимости от смеси, а не скачет.
Romsb
Post 07 Sep 2014, 13:37
KOT, спасибо! Пока - помочь в настройке не кому, попробую автоматизировать процесс.
DLP
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 25 Sep 2014, 11:24
Пока ожидаю новый блок от авторов для управления форсунками, взялся внедрять в родной возд. коллектор втулки для форсунок, раньше там стоял моник и коллектор имеет подогрев от ОЖ
правда у него не одинаковые каналы по цилиндрам, есть еще такой от дизеля без подогрева, зато прямой
какой лучше для впрыска? Еще вопрос где надо ставить ДТВВ и какая модель, чтобы с ориентироваться. Дроссель планирую поставить через бублик водопроводный вот так
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 25 Sep 2014, 11:31
по моему штуцеры под форсунки слишком вертикально стоят. форсунка должна лить на клапан, или хотя бы в его сторону. дизельный коллектор по моему лучше будет, но к нему надо бы еще ресивер.
тебе ведь момент на малых оборотах важен как я понимаю? длиный впуск добавит момента внизу.
izolyator
Post 25 Sep 2014, 12:43
ага, понял, а функция ц ресивера какая? Боюсь сильно наклонить форсунки не получится, ладно буду мучать фрезера
Post 25 Sep 2014, 12:58
функция ресивера - сгладить пульсации давления между заслонкой клапанами.
схематично должно получится где то так.
расположение форсунок
Ресивер
izolyator
Post 25 Sep 2014, 13:05
какой должен быть объем ресивера?
Post 25 Sep 2014, 13:25
объем - рекомендуется не менее 50% объема двигателя. по идее - для низов и небольшой дроссельной заслонки - нужно бОльший объем. но из практики - у двухлитрового мицубиси и ресивер небольшой, и снизу тащит мотор весьма неплохо. еще вход в каналы коллектора крайне желательно скруглить.
что дает скругление. и чем его можно заменить
схематично вот так
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 25 Sep 2014, 16:42
А не проще будет взять коллектор от 5-и цилиндровой ауди 85-88 года и укоротить на один канал?
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
izolyator
Post 26 Sep 2014, 06:47
если бы у него воздухозабор был в другую сторону сделан, т.е направо, тогда да, а так все упрется в кузов, да и под форсунки я смотрю там нет посадки, видимо форсы в голове стоят
