yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 20 Aug 2014, 13:43
STC wrote:Если отказаться от контроля детонации (освободится 1 вход АЦП и несколько цифровых), то хватает.
У контроллера 644 ведь 8 ацп? Их уже не хватает?
Дад
Вольтметр
Дтож
ДД
Дтв
Дк
Давление газа
Температура газа
Или что-то упускаю?
Romsb
Post 20 Aug 2014, 14:22
yuren wrote:Или что-то упускаю?
ДПДЗ, MAF. Датчик детонации по SPI общается. Можно и датчик давления топлива прикрутить, как в навороченных блоках.
DLP
yuren
Post 20 Aug 2014, 14:49
Я так понимаю, на данный момент формулы сделаны только под ДАД и ДТВ?
Has thanked: 398 times
Post 20 Aug 2014, 14:59
Romsb wrote:ДПДЗ, MAF. Датчик детонации по SPI общается.
MAF подключается вместо ДАД.
Контроллер детонации настраивается по SPI а результат выдает в аналоговом виде, так что один вход АЦП задействован на контроль детонации.
Romsb
Post 20 Aug 2014, 18:16
alvikagal wrote:MAF подключается вместо ДАД.
А как же аварийный режим? Ну переход с одного режима на другой, или наверное будет переход на режим работы по ДПДЗ. И самое главное как будет работать зажигание, если МАP отключить, тогда и ДТВ можно отключать при MAF в нем нужды нет, ну если только корректировку угла от температуры воздуха не использовать.
DLP
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 16 times
Post 20 Aug 2014, 21:31
Ну можно по ДПДЗ, не ставить же и ДМРВ и ДАД одновременно. :D
Renault Laguna 2.0 i.e.
Romsb
Post 20 Aug 2014, 21:54
denami wrote:Ну можно по ДПДЗ, не ставить же и ДМРВ и ДАД одновременно. :D
ДАД для зажигания, ДМРВ для впрыска; удобно программно, накладно для АЦП. 8-)
DLP
Romsb
Post 22 Aug 2014, 21:46
Смотрел сейчас схему http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/secu3t_schema_usb.pdf, там порт (ADC4) PA4 подключен к базе VT3, т.е. как выход для "ADD_IO2", так и задумано?
DLP
KOT
Post 29 Aug 2014, 14:07
Забыл, при ГБО еще неплохо бы 1 канал АЦП на датчик температуры редуктора, поскольку редуктор может прогреваться медленней чем двигатель, переключение на ГАЗ должно происходить по температуре редуктора.
yuren
Post 29 Aug 2014, 14:26
KOT wrote:Забыл, при ГБО еще неплохо бы 1 канал АЦП на датчик температуры редуктора, поскольку редуктор может прогреваться медленней чем двигатель, переключение на ГАЗ должно происходить по температуре редуктора.
Не сложно и цифровой приспособить, и так нехватка АЦП :)
Users browsing this forum: Igor Khrol and 4 guests
