KOT
Post 18 Aug 2014, 10:21
Для газа, ну если делать блок универсальным, но я так понимаю что меги уже не хватит.
На газу у меня совершенно другая VE.
Been thanked: 1902 times
Post 18 Aug 2014, 11:21
Если отказаться от контроля детонации (освободится 1 вход АЦП и несколько цифровых), то хватает.
Очень интересно, получается что тип топлива влияет на наполнение...
pandex
Been thanked: 35 times
Post 19 Aug 2014, 07:45
26-07-14 Готова прошивка с управлением впрыском топлива!
Прочитал эту очень хорошую новость. Но так и не чего не понял набор файлов и прошивок) менеджера не нашел.
Видимо ещё не готов. Хотелось бы узнать а когда это можно будет увидить в графическом понятном для простых пользователей интерфейсе?
И как и куда это всё подключать? какие датчики необходимы для полной функциональной работы?
как подключать РХХ? у меня остался блок управления моторедуктором пригодится ли он мне? или РХХ управляется другим методом?
Очень не терпеться узнать об этом всём подробнее.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 19 Aug 2014, 09:36
Пока нельзя редактировать таблицы из менеджера и регулировать хх по оборотам.
Блок вз можно использовать для шагового рхх, положение задается таблицей от температуры.
Форсунка подключается к переназначаемому выходу. Для работы нужен датчик ДТВ и ДК.
Тебе нужно ждать редактирования таблиц из менеджера.
pandex
Post 19 Aug 2014, 13:56
Приветствую тебя!
4 форсунки можно будет подключать? не сгорит блок?
и думаю да лучше дождусь выхода менеджера. Значит для РХХ мне нужно будет блок управления ВЗ, хорошо заберу его у отца.
ммм положение рхх задаётся таблицей, а как быть с ХХ он будет автоматический его поддерживать? или только по таблице?
напаминает тему с автоподсосом)
Post 19 Aug 2014, 14:02
pandex wrote:ммм положение рхх задаётся таблицей, а как быть с ХХ он будет автоматический его поддерживать? или только по таблице?
Там все аналогично.
pandex wrote:4 форсунки можно будет подключать? не сгорит блок?
Напрямую к блоку даже одну нельзя. только через ключ/драйвер.
pandex
Post 19 Aug 2014, 14:06
Там все аналогично.
ну то есть он сам будет поддерживать обороты.
А что за ключ драйвер? где его взять купить собрать?
Могу ли я подключить паралельно ДТВ и ДКК к секу и к эбу нексии?
Я просто хочу всё подготовить заранее.
Post 19 Aug 2014, 17:26
pandex wrote:А что за ключ драйвер? где его взять купить собрать?
Мы пока еще думаем какой ключ будет оптимальнее всего. Подойдет мощный транзистор с диодом.
Обсуждается в этой теме:
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=282
и в этой
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=217
pandex wrote:Могу ли я подключить паралельно ДТВ и ДКК к секу и к эбу нексии?
Да, в последних блоках высокое входное сопротивление, мешать секу другому ЭБУ не будет.
Has thanked: 132 times
Post 19 Aug 2014, 17:28
pandex wrote:Я просто хочу всё подготовить заранее.
Только не ставь моновпрыск! Ставь форсунки напротив клапанов, дроссельную заслонку с шаговым РХХ, топливный насос и регулятор давления.
Моновпрыск хуже чем одновременный.
pandex
Post 20 Aug 2014, 07:17
да я знаю я на эти древние технологии возвращатся больше не хочу. У меня уже с пол года стоит полноценый инжектор под управлением секу и эбу нексии одновременый впрыск во все 4 цилиндра форсунка в каждом цилиндре . эбу нексии старого образца он не прошивается и он не поддерживает фазированый или паралельный впрыск только одновременый. ДЗ ВАЗ 2109 46мм но рхх нексии.
И как не крути не один карбюратор не сравнить с инжектором ни озон ни солекс которые у меня стояли. да работает и то и то но как работает!
