Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 13 times
Post 30 May 2014, 15:11
Если грубо то: порция топлива расчитывается на цикл, потом делится на количество впрысков за цикл - для четного числа цилиндров впрыск - разово, попеременно ( Nцил/2), или индивидуально, для нечетного - разово или индивидуально. Момент начала впрыска - берется как момент искрообразования.
Для начала есть же исходники мегасквирта АВР - пусть многое там упрощено или реализовано примитивно - но для начала- самое оно. Причем написано достаточно примитивно - после кода SECU - разобратся достаточно просто :)
Romsb
Post 30 May 2014, 16:31
У меня на 6 цилиндрах (L-jet) все 6 форсунок впрыскивают одновременно после каждого третьего сигнала зажигания, а на мотронике (попарно -параллельный впрыск) каждая пара форсунок впрыскивает одновременно с сигналом зажигания.
Вот записал такой лог от своих форсунок - это выборочный график времени впрыска от расхода воздуха (измерял MAF датчиком от волги: Siemens 20.3855) и оборотов, при температуре 85 градусов
График время впрыска от оборотов при T=85C
DLP
KOT
Post 30 May 2014, 23:47
STC wrote:Уже готов код выдачи импульсов на форсунку (прерывание от таймера). Установка длительности открытия форсунки производится вызовом функции inject_set_inj_time(), можно указывать значение от 0.05 до 200мс.
Форсунка включатся в каждом такте в момент ВМТ. Один из выходов должен быть переназначен как INJ_OUT0. Добавлена опция компиляции FUEL_INJECT.
Дальше дело за математикой, РХХ потом.
Ну я бы начал математику по МАПу проще всего. и в Секу и так уже мап стоит))
Тут уже хотя бы тупо по менделеева-клапейрона и уже ехать можно, думаю энтузиасты найдутся попробовать пошагово. Но опять же у кого стоит моноинжектор тот может попробовать и моно, а вот кто хочет переделать ВАЗ ГАЗ ЗАЗ или еще какое чудо нашего автопрома то советую ставить готовые блоки впрыска на 4 форсуки с нормальным впускным коллектором)). А пробовать в таких случаях нужно попарный а не параллельный, для попарного впрыска фаза впрыска неважна. Потом добавкой модуля уже перейти на фазированный.
На правах рекламы :D : Но если у кого есть желание ставить моно то у меня еще рабочий с фольца моноинж валяется )).
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 31 May 2014, 04:27
STC wrote:Если я правильно понимаю, то при моновпрыске форсунка включается в каждом такте двигателя. Или 1 раз за оборот? А если 4 форсунки поставить (4ц двигатель) и включать их одновременно 1 раз за оборот?
Расскажу про количество впрысков. Рассмотрим 4-х цилиндровый, 4-х тактный двигатель с порядком работы 1-3-4-2. Форсунки открываются по импульсам зажигания. Пояснение к рисункам: молния- импульс зажигания, пустой прямоугольник- такт впуска, черный квадрат- впрыск.
Одновременный впрыск:
Все форсунки открываются одновременно, 2 раза за 2 оборота коленвала. Недостаток в том что момент впрыска для каждого цилиндра разный, смесь в каналах лежит разное время, соответственно не совсем равномерная работа цилиндров.
Попарно-параллельный впрыск (вариант 1):
Форсунки открываются парами 1-4 и 2-3, по одному разу за 2 оборота коленвала. Недостатки те же что и у одновременного впрыска.
Попарно-параллельный впрыск (вариант 2):
Форсунки открываются так же парами 1-4 и 2-3, но по 2 раза за 2 оборота коленвала. Наилучший вариант (я например использую именно такой), так как отсутствуют выше перечисленные недостатки. Для всех цилиндров момент впрыска одинаков. Двигатель работает ровнее (я пробовал все эти 3 варианта). Так же к достоинствам можно отнести то что при таком впрыске получается наибольшая мощность, даже авто работающие на фазированном впрыске на мощностных режимах переходят на попарно-параллельный (не все конечно же). Синхронизация тоже проста: например при попарном зажигании, когда искра в 1-4 цилиндрах, тогда там и впрыск, также и с 2-3 цилиндрами, получается что один впрыск точно попадает в такт впуска, вот так:
На счет алгоритма, я бы посоветовал начать с ДАД+ДТВ, так как этот вариант хорош и для города и для спорта. При работе на ДАД очень хорошая отзывчивость на педаль газа. Алгоритм с ДПДЗ используется как правило для спорта, потому что на "злых" валах или дросселях очень нестабильное разряжение и расход воздуха на ХХ и малых нагрузках, соответственно не возможно в этих режимах добиться нормальной работы мотора.
KOT
Post 31 May 2014, 06:34
Так вроде нет разницы какие форсунки когда брызгают и с фазой тоже. поскольку на открытый клапан открывать форсунку уже поздно, ее при фазированнном открывают до открытия клапана, т.е форсунка закрывается тогда, когда начинает открыватся клапан.
_dx
Been thanked: 12 times
Post 31 May 2014, 07:20
А я слыхал что на режимах ХХ и частичных нагрузок как раз в открытый клапан и попадают, чтобы снизить все негативные эффекты оседания топлива на клапане и стенках канала.
The truth is out there....
Faza_888
Post 31 May 2014, 13:29
_dx wrote:А я слыхал что на режимах ХХ и частичных нагрузок как раз в открытый клапан и попадают, чтобы снизить все негативные эффекты оседания топлива на клапане и стенках канала.
Правильно слышали. Выражается как неравномерная работа двигателя на ХХ. Еле заметно конечно, но... не приятно знать что может быть лучше
Faza_888
Post 31 May 2014, 13:57
Скажу еще пару слов про моновпрыск. Если честно, я бы его никому не советовал, так как он имеет практически все недостатки карбюратора, разве что состав смеси можно заметно точнее настроить.
О основных недостатках:
1). Форсунка находится также далеко от клапанов, по каналам идет так же как и в карбюраторе топливо-воздушная смесь а не воздух, часть бензина оседает на стенках коллектора, мощность теряется, расход топлива возрастает из-за этого на 0,5-1 литра на 100км.
2). Давление впрыска всего 0,3 атм, форсунка почти льет, а не распыляет. Для нормального смесеобразование "горло" моноинжектора делают узким, как и диффузоры карбюратора, чтобы поддерживать нормальную скорость потока, соответственно двигатель опять "зажат" по воздуху, потеря мощности.
Про количество впрысков: оптимально 4 раза за 2 оборота коленвала, но тут нужно смотреть на производительность форсунки.
Есть еще такой интересный момент: при оборотах коленвала например 6000 об/мин, 2 оборота он делает за 20 мс, тоесть на таких оборотах не получится открывать форсунки более чем на теже 20 мс.
_dx
Post 31 May 2014, 14:00
Давление обычно 0.8. По поводу дальнего расположения, плёнки в канале и сечения диффузора согласен.
Faza_888
Post 31 May 2014, 14:11
_dx wrote:Давление обычно 0.8. По поводу дальнего расположения, плёнки в канале и сечения диффузора согласен.
Про давление согласен, ошибся, обычно 0,75-0,85 Атм. Но особой роли не играет, учитывая "дыру" в форсунке для обеспечения производительности, все таки 4 горшка кормит.
