Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 13 Aug 2014, 16:36
Протокол будет как сейчас. ASCII как и раньше поддерживается. CRC пока не буду добавлять так как большинство блоков с USB, а там вроде есть проверка CRC (протокол USB многоуровневый).
А ты температуру газа чем меряешь? Там что специальный датчик стоит?
KOT
Post 13 Aug 2014, 18:42
Датчик температуры газа специальный, и датчик давления газа тоже, ну в реальности температуры это просто NTC резистор такой же как и для температуры двигателя, только цена в 2-3 раза выше, а давления я поставил MPX5700, Смотрел BRC датчики давления там 2 шт, один абсолютного давления, другой диффиринциальный между впускным коллектором и давлением на форсунках. Оба MPX.
На счет протокола, ошибки же могут быть между контроллером и ft232? Просто так ради интереса. На Rusefi сделали CRC, бо на скорости у них бывали не те байты, или вобще терялись. Тюнер студия походу раза 2-3 вычитывает таблицы и сверяет вычитанное, если ошибка то ссылается на плохую связь и вырубается.
Post 13 Aug 2014, 18:49
Понятно, значит для впрыска газа нужно еще 2 входа АЦП.
Думаю что это исключено.
KOT
Post 13 Aug 2014, 20:09
Ага и по хорошему еще 1 канал АЦП на датчик уровня газа.
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 63 times
Post 16 Aug 2014, 02:09
А разве не должна формула для расчета количества (массы) газа, быть подобной формуле расчета массы воздуха, которая переведена в начале топика?
KOT
Post 16 Aug 2014, 08:27
Каждый делает как он хочет, мне так удобней)) По сути формулы одинаковы, я просто добавил 2 переменные для расчета газа. Мне так удобней понимать, когда начал разбиратся 2-3 года назад с впрыском вобще не знал куда лошадь запрягать, поэтому делал наподобие сквирта:
// 8-bit x 16-bit multiplications
res = (uint16_t)corr.warm;
res = mult_div100(corr.tpsfuelcut, res);
res = mult_div100(corr.air, res);
res = mult_div100(corr.ego, res);
res = mult_div100(corr.baro, res);
Romsb
Post 17 Aug 2014, 16:06
Испытал таки сегодня свой впрыск на MAF-e, в попарно-параллельном режиме форсунок, долго не мог подключить провода к форсункам (работа не позволяла). Завелась и не плохо едет, но переливает, т.к еще не подключен ДТОЖ и лямбда зонд. Надеюсь, что после настройки и доукомплектации, старый впрыск уйдет в запас.
DLP
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 17 Aug 2014, 22:34
Romsb wrote:Испытал таки сегодня свой впрыск на MAF-e, в попарно-параллельном режиме форсунок, долго не мог подключить провода к форсункам (работа не позволяла). Завелась и не плохо едет, но переливает, т.к еще не подключен ДТОЖ и лямбда зонд. Надеюсь, что после настройки и доукомплектации, старый впрыск уйдет в запас.
Что у Вас за впрыск? Где можно ознакомиться с информацией?
Romsb
Post 17 Aug 2014, 23:19
Faza_888 wrote:Что у Вас за впрыск? Где можно ознакомиться с информацией?
Простой до ужаса, основной датчик MAF(волговский), расчет по формуле: PW = (18750000 * Q) /Pfors*AFR*RPM). Q пересчитал по datasheet-у и занес в Lookup таблицу. Синхронизация от попарно-параллельной раздачи искры SECU (в трех прерываниях), соответственно и форсунки в таком режиме (управляются IGBT-шниками от мощных катушек зажигания, по одному на пару форсунок). Связь с менеджером через "Bluetooch - HC-05". Ну и лямбда, ТДОЖ, ТВ. Хотя температурой воздуха не пользуюсь, просто в MAF его поставили, вот и завел его.
Не знаю, стоит ли отдельно выкладывать этот впрыск, думаю, что скоро STS добавит MAF и способы раздачи бензина по форсункам в SECU.
У меня спортивный интерес, да и впрыск в виде L-jetronic уже с завода был.
Bottom
Top
В общем добавил ДТОЖ и не большая онлайн коррекция: Заводится и едет лучше штатного впрыска, пока доволен!
DLP
Post 17 Aug 2014, 23:38
Подумал тут и вот не могу понять зачем нужно иметь несколько VE таблиц? AFR например понятно, для разных стилей езды, а VE?
