Been thanked: 1916 times
Post 08 Aug 2014, 14:13
Управление впрыском реализовано в последней версии прошивки из репозитория. В предыдущем релизе впрыска еще не было, будет в предстоящем. Сейчас ведется работа по добавлению возможностей редактирования таблиц из SECU-3 Manager, а пока нужно редактировать и компилироать исходный код прошивки.
SNag
Your CAR: Хожу пешком
Post 08 Aug 2014, 17:31
STC, есть предложение.
Внесите возможность выбора режима расширенных настроек в режиме в впрыска.Т.е. по дефолту режим дуболома, с возможностью его подстройки в дальнейшем для максимального удобства пользователей - ведь нюансы надо дааалеко не всем.
Post 09 Aug 2014, 00:35
Посмотрим. Но скорее всего ничего не получится. Впрыск это не зажигание, в лучшем случае двигатель просто заведется. Впрыск не простит то что прощает зажигание, на дурака съехать не получится. Сначала сделаем чтобы работали все параметры и можно было удобно настраивать хотя бы профессионалам, а потом посмотрим.
Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 10 Aug 2014, 14:57
STC, сейчас собираю блок для управления зажиганием и впрыском (на ATmega644) и пересматриваю, переделываю базовую схему и обвязку, в связи с этим у меня к Вам (как основному разработчику этого проекта) несколько вопросов:
1) диодные сборки на входных цепях для чего поставлены (для двухступенчатой защиты перенапряжения по входу, на всякий случай, чтоб было)?
2) возможно ли переназначение всех входов/выходов (кроме: основных, ацп, шим, прерывание), при сборке прошивки или в менеджере?
3) для чего предусматривалось использование сигнала PA5 на внутреннем разъеме, и сигнал PC4, можно ли их использовать для переназначения?
4) можно ли использовать для переназначения сигналы PA3 и PB4 (HIP9011AB не будет использоваться)?
5) можно ли использовать сигналы FE и IE по их назначению совместно с впрыском (переназначив сигналы впрыска на другие выходы)?
Post 11 Aug 2014, 01:41
1) Для лучшей защиты, так как встроенные диоды портов держат ток только 0.9мА
2) Переназначать можно только то что вы видите в менеджере. В будущем может быть что-то еще добавлю.
3) Все дополнительные сигналы выведенные на внутренний разьем предназначались для связи с платой управления форсунками (если такая в будущем будет разработана). PA5 выполняет функцию ADD_I2 и его можно переназначить начиная с последней прошивки. PC4 переназначить нельзя, в будущем посмотрим.
4) На данный момент нельзя, но в будущем посмотрим
5) Можно.
Oleg.net
Post 13 Aug 2014, 01:25
STC, есть еще пара вопросов/пожеланий:
1) можно ли добавить в менеджер или при компиляции, переназначения входа CLIM (PD2) - для датчика скорости?
2) можно как то переназначить выходы\входы (ADD_IO1, ADD_IO2) на одновременное использование (PA6 с PC5, PA5 с PA4) входа и выхода (при условии разъединения сигналов в обвязке меги)?
Post 13 Aug 2014, 10:42
1) Можоно, но это я сделаю не раньше чем осенью (пока есть много более важной работы).
2) Это уже сделано в последней прошивке и менеджере (из репозитория).
KOT
Post 13 Aug 2014, 14:40
У меня с добавление в прошивку таблицы AFR расчет коэффициента для газа получился следующим:
Все коэффициенты колеблется от 0% до 255%, где 100% это максимальная наполненность цилиндра.
x = Коэффициент по давлению во впуске * Коэффициент по температуре воздуха * VE коэффициент * коэффициент по температуре двигателя / 10000
y = X * Коэффициент по температуре газа * коэффициент по давлению газа /10000
z = (значние AFR*10)*10000
Коэффициент на время впрыска = y * мультипликативный коэффициент по ускорению * 147 / z
Дальше коэффициент на время впрыска преобразуется в микросекунды.
KOT
Post 13 Aug 2014, 15:17
начал прикидывать сколько времени займет интерполяция таблиц, к примеру у меня то АЦП 8 битный код выдает, и я прикинул что если я все таблицы переведу на 32 куска и применю к ним линейно/кусочную интерполяцию, сколько ж полезного времени я таким образом убью. Это если я хочу выдрать из таблицы значение, то мне нужно 32 сравнения, умножение и деление, последние не всегда 8 бит.:cry:
Наверно поставлю пока только на VE таблицу интерполяцию, бо щаз лень думать что и когда рассчитывать, если вдруг время будет много кушать.
KOT
Post 13 Aug 2014, 15:28
STC А какой будет протокол общения секи с менеджером, я так понимаю что перевод в ASCII символы и обратно уже не будет? Будет полудуплекс? , с CRC или нет?
