Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 01 Aug 2014, 18:29
А можно ли приспособить даную возможность для одновременного впрыска газа?
Можно.
KOT
Post 01 Aug 2014, 20:50
STC wrote:
Без ДК должна работать математика, т.е если настройить VE при AFR =14.7, потом изменить AFR и проверить, то реальные и табличные значения AFR должны совпасть.
Это понятно. Я просто хотел уточнить используется ли VE для настройки AFR как я описал несколькими постами ранее. Если я правильно понял, то пользователь в тюнерстудио меняет и VE и AFR, а на самом деле меняется только VE. Ты это имел ввиду?
Не совсем так, в зависимости от прошивки, есть первая версия, в ней вобще нет AFR в микроконтроллер, а есть вторая в ней аж 2 VE, 2 AFR, редактируются онлайн одновременно, я не знаю что за двигатель такой, может такое и нужно, но тюнер студия мне такое предлагает, можно выбирать по чем настравитвать VE либо по AFR зашитой в МК, либо по виртуальной AFR находящейся в ОЗУ компьютера. Еще там Alpha-N и прочее прочее прочее, можно уменьшить размерность 12 на 12, А можно пересобирать прошивку под нужды, но проще взять камень помощней.
На счет камня, в реальности есть начнет расти проект, будет спрос , то наверняка люди захотят впрыск газа и бензина в одном камне, какие нибудь двухрежимки, для газа и бензина уже не хватает 8 входов АЦП для всех датчиков.
На мой взгяд нужно на данный момент сделать онлайн настройку VE и её автонастройку по УДК, и смотреть на спрос пользователей.
Post 01 Aug 2014, 21:09
Я решил для экономии ОЗУ держать в нем только один набор, а не 2 (как сейчас). Тогда хватает с большим запасом.
Post 01 Aug 2014, 22:17
STC wrote:Я решил для экономии ОЗУ держать в нем только один набор, а не 2 (как сейчас). Тогда хватает с большим запасом.
Правильно.
8 карт тоже многовато, 4 вполне достаточно. ИМХО.
Если будет переделываться менеджер, то можно освободить от этих 4-х карт EEPROM, а свободное место зарезервировать для карт впрыска и шагового дозатора газа (если будет поддержка его в дальнейшем).
Has thanked: 127 times
Post 01 Aug 2014, 22:22
alvikagal wrote:Если будет переделываться менеджер, то можно освободить от этих 4-х карт EEPROM,
В ЕЕПРОМе хранятся только два набора таблиц.
Post 01 Aug 2014, 23:36
По поводу сокращения 8 наборов таблиц до 4-х тоже думал. Да, наверное имеет смысл сделать это сразу и сразу в каждый набор добавить таблицы впрыска. Короче, дальше будет :-)
KOT
Post 01 Aug 2014, 23:56
А зачем вобще карты в еепроме хранить? для онлайн редактирования с автосохранением?
Переписать страницу флеша не хватает ОЗУ?
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 02 Aug 2014, 02:15
KOT wrote:На мой взгляд нужно на данный момент сделать онлайн настройку VE и её автонастройку по УДК, и смотреть на спрос пользователей.
Я тоже считаю это оптимальным вариантом.
Post 02 Aug 2014, 09:20
Нет, это просто нужно делать из секции загрузчика. Да и EEPROM есть в нужном объеме.
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 08 Aug 2014, 11:46
Где запись в альфа тесторы моновпрыска? :D алгоритм доступен при компиляции последнего релиза? И есть ли какие рекомендации?
