Been thanked: 1902 times
Post 01 Aug 2014, 00:04
Мне не нравится эта идея. Я хочу чтобы это делал SECU-3 Manager. Но мне нужно знть что востребовано, чтобы не перегружать себя и пользователя лишним и в тоже время потом все не переделывать. Я хочу все продумать и только потом приступать к работе, а не заниматься постоянной игрой в планирование.
KOT
Post 01 Aug 2014, 00:13
Тюнер студио очень гибкая, но написана на жаве и на мой взгляд коряво работает по сравнению с той же мегатюн написанной на с++. Лучше делать свой менеджер. AFR это желвемое пользователем количество смеси, если будет ШДК, то по ПИД регулятору микроконтроллер сам должен под нее подстраиваться, по узкому датчику в замкнутом контруре она всегда равна 14,7. Без ДК должна работать математика, т.е если настройить VE при AFR =14.7, потом изменить AFR и проверить, то реальные и табличные значения AFR должны совпасть.
Post 01 Aug 2014, 00:18
Это понятно. Я просто хотел уточнить используется ли VE для настройки AFR как я описал несколькими постами ранее. Если я правильно понял, то пользователь в тюнерстудио меняет и VE и AFR, а на самом деле меняется только VE. Ты это имел ввиду?
p.s. Я не хочу изобретать велосипед, я хочу сделать просто и удобно для пользователей.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 01 Aug 2014, 00:27
STC wrote:Мне не нравится эта идея. Я хочу чтобы это делал SECU-3 Manager. Но мне нужно знть что востребовано, чтобы не перегружать себя и пользователя лишним и в тоже время потом все не переделывать. Я хочу все продумать и только потом приступать к работе, а не заниматься постоянной игрой в планирование.
Чем больше настроек онлайн тем лучше. Пожалуй единственное что можно настраивать оффлайн это таблица AFR.
Faza_888
Post 01 Aug 2014, 00:31
Таблица AFR нужна что бы при уже настроенной таблице VE можно было легко поменять смесь в нужном режиме.
Например вся AFR забивается значением 14.7. Откатывается VE по УДК. А потом в AFR на мощностных режимах ставится смесь например 12.5.
Post 01 Aug 2014, 00:43
Если AFR можно смело убирать из онлйн, то это хорошо, но наступает типа жесткий когнитивный диссонанс :lol:
Дело в том что сейчас редактирование таблиц в реальном времени сделано следующим образом. В ОЗУ хранится 2 набора таблиц (один для газа, другой для бензина) и их можно редактировать. Эти 2 набора могут сохраняться в EEPROM. В ОЗУ могут подгружаться наборы как из EEPROM, так и из FLASH.
Для впрыска логично тоже сделать 2 набора таблиц и раскидать их по существующим вкладкам. Но тогда нужно чтобы наборы в ОЗУ состояли из тех же таблиц что и наборы в EEPROM или во FLASH. Иначе говоря я не могу сделать чтобы AFR была в наборах во FLASH и не было в наборах в ОЗУ :) Для 2-х наборов всех существующих на данный момент таблиц места хватает, но что будет в будущем... :roll:
Есть другой вариант - это переделывание всего редактирования таблиц в реальном времени. Подгружать в ОЗУ только редактируемую на данный момент таблицу. Но это большие трудозатраты (переписывание кода прошивки и менеджера).
Вот такие суровые будни ждут меня :D И что делать я не знаю :lol:
Faza_888
Post 01 Aug 2014, 00:53
Тогда лучше все сделать онлайн
Post 01 Aug 2014, 00:59
Что будет когда начнем добавлять расчет наполения по Alpha-N и ДМРВ остается для меня за стеной тумана...
Потому что дополнительные таблицы уже не влезут в ОЗУ. Или как вариант менять назначение таблицы VE.
Например для Speed-density эта таблица будет VE, для Alpha-N эта таблица будет задавать зависимость наполенния от положения дросселя и оборотов, для ДМРВ вроде еще проще и она не нужна как я понял вообще.
Но есть проблема. В аварийном режиме нельзя будет перейти из speed-density в Alpha-N. Короче, (_._) :lol:
Таблица для Alpha-N должна быть тоже в наборе и это уже не влазит ни в какие ворота! Ну мы же вряд ли ограничимся просто speed-density, так ведь?
Faza_888
Post 01 Aug 2014, 01:40
STC wrote:Или как вариант менять назначение таблицы VE.
Так и нужно сделать. Аварийный режим не нужен.
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 01 Aug 2014, 14:51
А можно ли приспособить даную возможность для одновременного впрыска газа?
