Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 31 Jul 2014, 21:34
Нужно сделать внешний ключ и через него подключать форсунку к SECU-3. Можно переназначить любой выход.
Обсуждать схему ключа (драйвера) форсунки пожалуйста в этой теме viewtopic.php?f=10&t=282
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 31 Jul 2014, 22:15
Попробовал прошивку с впрыском. В общем она работоспособна, двигатель заводится и работает. Пока это все что могу сказать, так как что бы настроить таблицу VE каждый раз пересобирая прошивку нужно наверно год.
Буду ждать настроек из менеджера.
Post 31 Jul 2014, 22:41
Спасибо за информацию :) , а для твоего мотора нет готовой таблицы VE чтобы ее сразу всю в прошивку загнать без подгонок?
Faza_888
Post 31 Jul 2014, 22:53
STC wrote:Спасибо за информацию :) , а для твоего мотора нет готовой таблицы VE чтобы ее сразу всю в прошивку загнать без подгонок?
К сожалению нет :cry:
Когда примерно ждать настроек из менеджера?
Post 31 Jul 2014, 23:07
Тут не все так просто. Дело в том, что редактирование из менеджера таблиц в самой прошивке (вкладка "Данные прошивки") я могу сделать быстро (может быть даже 2 недели), но как я понимаю ты имел ввиду возможность редактирования в реальном времени (прямо на работающем двигвтеле)? Тогда сложнее... (там есть над чем подумать и не столько с точки зрения программиста, а с точки зрения как лучше сделать).
KOT
Post 31 Jul 2014, 23:24
Да без онлайн изменения VE настройка почти нереальна. Я сейчас ковыряю тюнер студию, спасибо Faza_888 за наводку на нее. В общем там есть (в версии гуляющей по интернету 2,05) автонастройка VE, но она работает только с определенной сигнатурой прошивки, которая задается в конфигурационном файле. AFR таблицу как таковую в прошивке для микроконтроллера иметь не обязательно, она находится в тюнер студии.
Хотя лично я у себя задумался на созданием такой таблице в МК, итого 2 VE и 2 AFR у меня скушивают 1024 байта ОЗУ, размерность 16 на 16, слава богу запас есть)).
Post 31 Jul 2014, 23:41
Если я правильно понимаю, то там просто VE как бы объединяет 2 таблицы, но мне это не нарвится и я тоже у себя решил делать их отдельными (так как коэфф. наполнения и AFR это разные вещи).
Я уже задавал этот вопрос раньше. Какие таблицы нужно редактировать в реальном времени?
Достаточно ли только VE и AFR, а остальные только в прошивке?
Место в ОЗУ у нас есть (где-то 1.5кБ, хватит для 2-х наборов таблиц), в EEPROM тоже есть, но хватит для хранения только одного набора.
KOT
Post 31 Jul 2014, 23:51
Достаточно только VE онлайн, может там еще обогащение от температуры двигателя, но то пожже.
В реальности достаточно на стехиометрии кататься - оптимальный вариант и AFR ненужно. В мегаскиврте только в первой версии в МК нет AFR, более поздние версии и по и по 3 VE и AFR содержат. Вот в прошивке с двумя VE и AFR размерностью 12 на 12 редактируется онлайн 1900 байт. Но там что-то уже очень навороченное, я половины настроек не знаю.
Post 31 Jul 2014, 23:55
Получается что таблицу AFR можно в оффлайне спокойно редктировать (нет напряга в подборке значений?)?
Можно сохранить настроенную VE таблицу. Потом редактируя VE в реальном времени подбирать нужный AFR. Потом построить AFR таблицу на основе сохраненной и отредактированных VE (и загрузить в оффлайне). Правильный ход мыслей?
Faza_888
Post 01 Aug 2014, 00:00
У меня появилась такая идея: а может сделать настройку SECU-3 через TunerStudio?
