Has thanked: 864 times
Been thanked: 1406 times
Post 22 Jul 2014, 02:23
Уже проверил и коррекцию по ДК. Обновил бинарные файлы менеджера в репозитории.
KOT
Post 24 Jul 2014, 16:35
А как сделана аппроксимация таблицы VE?
Линейную аппроксимацию между двумя точками к примеру в графике температуры я понимаю как делать, а что делать с VE ? Ведь тут нужно плясать под 2-м осям: давление и обороты :?:
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 24 Jul 2014, 17:02
KOT wrote:А как сделана аппроксимация таблицы VE?
Доброго дня!
Билинейная интерполяция. Она применялась и раньше при вычислении УОЗ от оборотов и давления. funconv.c bilinear_interpolation.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 26 Jul 2014, 03:20
Тестирование впрыска у меня пока откладывается на небольшое время, так как я по своей неосторожности спалил микроконтроллер (подал питание 12В вместо 5В). Пока жду контроллер делаю новую плату под впрыск.
STC У меня к Вам есть большая просьба: добавить в прошивку возможность управления ШИМ РХХ. Пока хотя бы по температуре. Просто у меня на двигателе установлен именно такой и нет возможности переделать под шаговый.
Post 26 Jul 2014, 09:54
Генерацию ШИМ прямо в прошивке я могу добавить, но ШИМ будет низкой частоты (10-20Гц) и с разрядностью 5-6 бит. Достаточно ли будет таких возможностей?
Chiboo
Post 26 Jul 2014, 11:59
STC приветствую, хочу пробовать запускать моновпрыск, а вместо карбюратора ставить чисто газовый карбюратор типа impco или gasresearch, т.к. secu -32, 6 горшков с фазированным зажиганием, карбюратор и на фазированный впрыск не хватит выходов. Как это возможно реализовать в железе ?
Post 26 Jul 2014, 19:59
Можно сделать не фазированный, а одновременный. Для одновременного достаточно одного выхода.
Chiboo
Post 26 Jul 2014, 20:35
STC wrote:Можно сделать не фазированный, а одновременный. Для одновременного достаточно одного выхода.
Для одновременного нужно будет коллектор рассверливать под шесть форсунок, а под моновпрыск, как я понимаю ставится одна. Ее можно ставить в районе карбюратора ?
KOT
Post 26 Jul 2014, 20:52
Обычно ставят вместо карбюратора, там же целый блок моноинжектора, форсунка, регулятор давления, дроссельная заслонка. Я начинал тоже с моноинжектора 2 года проездил)). Image
К стати форсунка на таком очень производительна, может и для Вашей машины хватит.
Chiboo
Post 26 Jul 2014, 21:07
KOT wrote:Обычно ставят вместо карбюратора, там же целый блок моноинжектора, форсунка, регулятор давления, дроссельная заслонка. Я начинал тоже с моноинжектора 2 года проездил)).
А от чего эта железяка, где посмотреть ?
Есть какие подводные камни в моноинжекторе ? Два года использования как охарактеризуешь ? -)
