_dx
Been thanked: 12 times
Post 29 Jun 2014, 22:04
Эээ, мужики, по регулятору холостого хода только клозэд луп с ПИД регулятором, вы чё!
Вопросы раскачки, срывов регуляции и т.д. - это всё вопросы настройки коэффициентов.
Единственно, на практике применяются некоторые "хаки".
1. Режим "приоткрывателя". При выходе из режима ХХ(по разным признакам, но главный это положение дросселя), РХХ ставится на определенный шаг, который зависит от оборотов(чем больше обороты тем больше открыт). Это для того, чтобы при внезапном закрытии дросселя во-первых было время среагировать(иначе если бы регулятор был закрыт - двиг может заглохнуть), а во-вторых как-то дожечь тот бензин, который налит во впускной коллектор(при резком закрытии на какое-то время смесь оказывается богатой).
2. Регулировка РХХ совмещается с регулировкой углом зажигания. Грубо говоря РХХ начинает двигаться только когда угол заходит за какой-то предел. Таким образом у нас две цели: заданные обороты и УОЗ в середине заданного для данных оборотов коридора(обычно на хх угол где-то 10).
3. Реакция регулятора по УОЗ делается довольно быстрой, поэтому в расчётах положения РХХ берется средний УОЗ.
4. Положение регулятора изначально инициализируется табличным значением в зависимости от температуры.
Это нужно потому что ПИД РХХ получается достаточно задавлен и реакция будет медленная и если начинать где-то далеко от режима - можем заглохнуть. Поэтому из таблицы поступает помощь.
5. В нормальных системах эта таблица корректируется еще одной таблицей адаптации РХХ, которая эвристическими алгоритмами заполняется в процессе работы. Машины работают нормально даже с конкретными подсосами воздуха и прочими неисправностями. Но нам наверно так усложнять не надо пока.
Реализовывать регулировку хх с открытым циклом можно исключительно для тестов/проверок. Не более того.
Added: О, STC меня уже опередил ))
The truth is out there....
Romsb
Post 30 Jun 2014, 04:21
Уже три года езжу с режимом "open-loop", по температурной таблице, пока все устраивает. Обратная связь, дело хорошее, но так и не отстроил коэффициенты PID -регулятора, видимо сказалось отсутствие регулировки по УОЗ и таблиц адаптации. Но первый вариант более чем работоспособен.
P.S Регулятор собственной разработки, он мне еще температуру, обороты и скорость на LS020 выводит.
DLP
Been thanked: 62 times
Post 30 Jun 2014, 06:53
ак в на хх регулятор уоз включен? вроде ж только рхх должен работать, а уоз выбираться из таблицы+поправка по открытию рхх+температурная поправка...и т.д.?
Been thanked: 1829 times
Post 02 Jul 2014, 14:47
Вчера закончил коррекцию по лямбде, сейчас делаю open-loop РХХ.
Has thanked: 43 times
Been thanked: 213 times
Post 04 Jul 2014, 14:02
Предлагаю, когда работает обратная связь по УДК, то таблица AFR не используется. вместо неее тупо 14,7.
лучше немного усовершенствовать алгоритм. если я правильно понял, таблица АФР в прошивке есть? если есть - то с УДК лучше будет ее использовать всегда, но только в тех местах где задан АФР 14.7(14.6). и разумеется тогда, когда выключен "прогрев", не используется обогащение "ускорительного насоса" итыды.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 20 Jul 2014, 22:52
STC Как успехи? На какой стадии работа?
Post 21 Jul 2014, 00:30
Написание кода закончил, сейчас заканчиваю тестирование на столе. Готов тестировать?
Faza_888
Post 21 Jul 2014, 11:59
STC wrote:Готов тестировать?
Конечно готов. Буду тестить на Audi 100. Двигатель V6 2.8.
Post 21 Jul 2014, 12:14
Тогда могу завтра вечером окончательно подготовить прошивку и написать что и как делать.
Post 21 Jul 2014, 21:38
Прошивка готова к тестированию. Все желающие, присоединяйтесь!
Работу коррекции по ДК еще не проверил, но можно и без нее уже тестировать. Позже сообщю что и как делать в прошивке для редактирования параметров и таблиц.
