KOT
Post 26 Jun 2014, 13:52
Предлагаю, когда работает обратная связь по УДК, то таблица AFR не используется. вместо неее тупо 14,7. Если ШДК, то можно использовать. Либо отключает обратную связь(без лямбды), то тогда AFR можно корректировать.
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1766 times
Post 26 Jun 2014, 14:01
да, на первое время этот вариант (как в мегасквирте) подходит 100%, так как он проще.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 26 Jun 2014, 15:56
STC wrote:Получается что по УДК можно будет настраивать только те режимные области, для которых в таблице AFR прописано 14.7. Для настройки таблицы VE нужно будет временно во всех ячейках AFR ставить 14.7.
А для ШДК как я понимаю можно будет потом сделать полноценный алгоритм.
Именно это я имел в виду.
_dx
Been thanked: 12 times
Post 27 Jun 2014, 18:45
Вообще, коррекция по УДК производится ТОЛЬКО на ХХ и в режимах частичных нагрузок(тошнилова в пробках).
После определенного кол-ва оборотов(2500 - 3000) и положения дросселя переходим на опэн луп и льем чисто исходя из расчётов и по таблице AFR. Ибо там уже нужно делать смесь обогащенную, в которой УДК нам не помошник.
Естественно, изначально настройка самой таблицы VE, по идее должна производиться по ШДК. Хотя, теоретически, можно её и по стехиометрии построить, а потом уже думать как сделать смесь 12... Но это конечно извращение...
The truth is out there....
Faza_888
Post 29 Jun 2014, 17:23
В общем проверил я как работает открытый алгоритм управления РХХ. Что понравилось: все работает очень точно, холостые не плавают, не глохнет, обороты после перегазовок не проседают. По сравнению с замкнутым контуром мне больше понравилось.
Есть только один недостаток: с замкнутым я мог включить любую передачу, бросить газ и двигатель держал ровно обороты ХХ, с открытым так не получится. Это удобно при плавном проезде больших неровностей на дороге, газ бросил и машина на первой медленно ползет и не важно спуск это или подъем.
Post 29 Jun 2014, 17:53
Спасибо за информацию. Open loop может пригодиться в реальной жизни или только closed loop? Я просто к тому, что можно для начала сделать open loop, а потом добавить closed loop и сделать возможность выбора.
Faza_888
Post 29 Jun 2014, 18:10
STC wrote:Спасибо за информацию. Open loop может пригодиться в реальной жизни или только closed loop? Я просто к тому, что можно для начала сделать open loop, а потом добавить closed loop и сделать возможность выбора.
Конечно Open loop может пригодится. Например: с широкофазным распредвалом обороты ХХ плавают, регулятор пытается их выровнять, но получается еще хуже, они начинают плавать еще сильнее. Говорю по собственному опыту.
Делайте сначала Open loop, с ним можно нормально эксплуатировать авто. closed loop можно и потом добавить.
Post 29 Jun 2014, 18:19
Отлично, определились.
KOT
Post 29 Jun 2014, 20:51
Прошу описать алгоритм closed loop, думаю на него перейти.
Post 29 Jun 2014, 21:53
Вот тут описаны все алгоритмы http://www.msextra.com/doc/ms3/Idle_Control.html
Еще тут http://chiptuner.ru/content/reg_xx/
