Has thanked: 975 times
Been thanked: 1637 times
Post 25 Jun 2014, 12:52
Faza_888 wrote:Коррекция состава смеси должна производиться опираясь на значения в таблице AFR.
Спасибо за акцентирование внимания, а то у меня вылетело из головы. А как это будет работать с узкополосным ДК? Он же показывает только стехиометрию.
Post 25 Jun 2014, 13:33
Я имею ввиду что текущее AFR например 12, но ведь ДК будет выдавать премрно 1В что при 10, что при 12 или 13.
Romsb
Post 25 Jun 2014, 14:59
Коррекция по узко-полосой лямбде ведется на практически отстроенной смеси, т.е блок управления отслеживает момент перехода порога лямбда зонда из бедной смеси в богатую и обедняет смесь, а потом наоборот - отслеживает переход от богатой смеси к бедной и делает смесь богаче. Т.е. всегда стремится к стехиометрии. При просмотре осциллографом видны постоянные переходы лямбды и изменения времени впрыска.
Вот нашел в сети видео: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MRSaSUEDsUU
DLP
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 25 Jun 2014, 15:17
STC wrote:Я имею ввиду что текущее AFR например 12, но ведь ДК будет выдавать премрно 1В что при 10, что при 12 или 13.
Вот тут есть два варианта:
1. Коррекция будет если в таблице AFR значение 14.7. (так даже можно убрать настройки включения-выключения коррекции по оборотам и давлению).
2. Коррекция будет по всем значениям в таблице, от 14 до 15 ДК определяет достаточно точно, все остальное примерно. Например как это делает TunerStudio. Он по узкополосной лямбде настраивает таблицу на любые выбранные значения. Я например включаю автонастройку и на мощностных режимах ставлю смесь 12.5, настраивает довольно точно.
Но лучше сделать по первому варианту.
Post 26 Jun 2014, 00:16
Не представляю себе как связать таблицу AFR с УДК, он же нелинейный. Вот допустим в таблице AFR 12.5, тогда что ДК просто постепенно выравняет к 14.7? Мы же по ДК стремимся к 0.5В...
Faza_888
Post 26 Jun 2014, 02:13
STC wrote:Не представляю себе как связать таблицу AFR с УДК, он же нелинейный. Вот допустим в таблице AFR 12.5, тогда что ДК просто постепенно выравняет к 14.7? Мы же по ДК стремимся к 0.5В...
Не стоит заморачиваться, лучше сделать как я в 1 варианте выше описал.
KOT
Post 26 Jun 2014, 08:07
Я тоже ничерта не понял, ну по УДК можно настроить стехиометрию, т.е когда AFR=14.7 но когда она не равна 14,7 то я так понимаю УДК нужно просто выключать.
Post 26 Jun 2014, 11:41
Faza_888 wrote:1. Коррекция будет если в таблице AFR значение 14.7. (так даже можно убрать настройки включения-выключения коррекции по оборотам и давлению).
Получается что по УДК можно будет настраивать только те режимные области, для которых в таблице AFR прописано 14.7. Для настройки таблицы VE нужно будет временно во всех ячейках AFR ставить 14.7.
А для ШДК как я понимаю можно будет потом сделать полноценный алгоритм.
Post 26 Jun 2014, 11:50
Линейная область очень узкая у УДК:
Или немного другя кривая (кому верить?):
ШДК как я понял (судя из картинок в интернете) бывают разных конструкций и соответственно с разными кривыми. Получается что для ДК нужно еще таблицу передаточной функции делать?
Post 26 Jun 2014, 13:19
Для примера посмотрел как сделано в мегасквирте. Там при использовании УДК таблицу AFR не используют и наоборот. Таблица AFR используется только совместно с ШДК или в open loop (без ДК). Можно сделать или так или как предложил Faza_888 (вариант 1).
