Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1763 times
Post 24 Jun 2014, 19:05
Открытый это когда положение ШД жестко задано в таблице в зависимости от ДТОЖ.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 24 Jun 2014, 19:36
Тогда учитывая опыт эксплуатации регулятора с замкнутым контуром, я бы посоветовал open вариант.
Еще нужно будет задавать шаги открытия при пуске в зависимости от температуры.
Post 24 Jun 2014, 19:44
open проще в реализации, а вот как он себя будет вести я не знаю.
Faza_888
Post 24 Jun 2014, 19:56
STC wrote:open проще в реализации, а вот как он себя будет вести я не знаю.
Ну вот и попробуем. А на ХХ обороты и зажиганием поддерживаются.
KOT
Post 24 Jun 2014, 20:53
У меня жестко привязан к температуре двигателя, таблица стартового режима и рабочая, работает нормально, но подумываю доделать стабилизацию оборотов ХХ. Когда к примеру на сенсе нажимаешь на педаль газа то РХХ бежит на открытие, ну в общем помогает трогаться с места, если тронуть педаль то обороты секунды три РХХ поддерживает 1500, если не трогать то после трех секунд начинает держать 900.
Post 24 Jun 2014, 21:57
KOT wrote:У меня жестко привязан к температуре двигателя, таблица стартового режима и рабочая, работает нормально
Одна таблица определяет положение на пуске, другая на ХХ, обе таблицы задают положение ШД от температуры, так?
KOT
Post 24 Jun 2014, 22:13
Да так. Не верней у меня 3 таблицы, 1 допусковая, пока двигатель не завели, РХХ принимает положенеи в зависимости от температуры двигателя. Дальше завели(обороты выше 400) РХХ принимает значение по второй таблице в зависимости от температуры двигателя, продолжается несколько тактов обогажения(машина как бы газнула при заводке) ну и переходит на рабочий режим, по мере прогрева РХХ закрывается, при 60 градусах уже закрыт полностью.
Faza_888
Post 24 Jun 2014, 23:22
Завтра напишу прошивку с открытым режимом работы (без таблицы, просто вычисление между 4 точками). Подключу свою отладочную плату к рхх и покатаюсь, посмотрю как работает.
Post 25 Jun 2014, 01:13
Я пока делаю коррекцию по ДК, она в принципе готова, но нужно определиться когда ее включать/выключать (после определенной температуры и по времени, отключать или нет на ХХ, на высоких оборотах и т.д.).
Faza_888
Post 25 Jun 2014, 02:29
STC wrote:Я пока делаю коррекцию по ДК, она в принципе готова, но нужно определиться когда ее включать/выключать (после определенной температуры и по времени, отключать или нет на ХХ, на высоких оборотах и т.д.).
Вот такие настройки будут нужны в менеджере:
1. Температура при которой включается коррекция
2. Обороты выше которых включается коррекция
3. Порог по дроссельной заслонке выше которого коррекция отключается
4. Давление выше которого коррекция отключается
5. Пределы коррекции в %
6. % на 1 шаг коррекции
7. Количество событий впрыска или зажигания на 1 шаг (то есть скорость работы)
Если двигатель прогрет, то коррекцию включаем через 1 минуту после запуска (для гарантированного прогрева ДК).
На высоких оборотах коррекцию отключать не нужно, так как при мощностных режимах она отключится либо по дросселю, либо по давлению. А если на высоких оборотах дроссель слабо открыт и давление маленькое, то такое возможно только при торможении двигателем, а тут коррекция нужна.
Коррекция состава смеси должна производиться опираясь на значения в таблице AFR.
