Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 14 Jun 2014, 12:55
И еще вопрос. В какой момент времени на пуске переходить с пусковой температурной таблицы впрыска к Клапейрона-Менделеева? Привязаться к оборотам блокировки стартера можно?
KOT
Post 14 Jun 2014, 14:42
STC wrote:Математика по Клапейрона-Менделеева, VE, AFR и лага форсунки уже в сыром виде готова. Но как я понял на этом двигатель не заведешь. Таблицу зависимости времени впрыска от температуры для пуска можно тоже смело добавлять? Кстати в megasquirt-е эта таблица всего из 2-х значений с интерполяцией, но мы можем сделать и больше значений. Можно 4,8,16.
КОТ, уже можно будет пробовать заводить двигатель с этой пусковой таблицей?
STC wrote:И еще вопрос. В какой момент времени на пуске переходить с пусковой температурной таблицы впрыска к Клапейрона-Менделеева? Привязаться к оборотам блокировки стартера можно?
Да таблицу температуры/время впрыска и можно заводить. Переходить после превышения оборотов , но переходить на расчет с завышенным обогащением на некоторое количество тактов. В общем я к примеру до сих пор нахожусь в подборе таблиц пусковых, завожу двигатель без проблем но секунды 3 и он глохнет, если холодный.
Поигрался с количеством обогащенных тактов но походу мало обогащения из обогащенных тактов программа еще не вышла но двигатель глохнет. На горячую без проблем. увеличил обогащение, уменьшил кол тактов - посмотрим что будет.
На счет таблицы думаю там должна быть не прямая, т.е значений 8 к примеру после 20 градусов тепла завести двигатель особого обогащения не нужно а вот если 0 градусов то уже чуть ли не в 2 раза больше бензина нада.
Post 14 Jun 2014, 15:12
Хорошо, делаем таблицу для пуска на 8 значений, и делаем обогащение и кол-во тактов - как в мегасквирте.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 14 Jun 2014, 20:10
Лучше привязать к оборотам перехода с пусковой карты на карту ХХ.
Post 14 Jun 2014, 22:12
ОК. Можно и так. Обогащение сразу прибавляем или после перехода с пусковой на карту ХХ?
_dx
Been thanked: 12 times
Post 14 Jun 2014, 23:17
Кажется при переходе на ХХ обогащение уже пора заканчивать.
Во всех топливных системах есть пусковое обогащение, которое уменьшается при переходе на ХХ.
К примеру полностью вытянутый подсос в карбюраторе вызывает полное закрытие воздушной заслонки только до определенного уровня разряжения, потом, когда двигатель завелся - диафрагма приоткрывает воздушную заслонку, уменьшая обогащение.
В конструкции дизельных ТНВД предусмотрено нечто похожее.
По диагностике всегда перед запуском видно большое время впрыска до запуска двигателя, которое приходит в норму с наступлением ХХ.
The truth is out there....
Post 14 Jun 2014, 23:55
Я не стал проявлять излишнюю уникальность и сделал как в мегасквирте.
Faza_888
Post 15 Jun 2014, 00:18
После перехода на карту ХХ.
Post 15 Jun 2014, 14:49
Отправил в репозиторий код с уже готовыми математическими функциями. Они пока еще не тестировались и еще не вызываются из основного кода. Через несколько дней (если тесты на столе пройдут успешно) может быть уже будет готовая прошивка для тестирования на автомобиле. Пока без лямбды и обогащения при ускорении/торможении.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 15 Jun 2014, 19:01
STC какой ты молодец :!:
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
