_dx
Been thanked: 12 times
Post 13 Jun 2014, 22:15
Погоди, растягиваются 16 графиков зажигания. 16 графиков AFR могут растягиваться - они трёхмерные, а VE вроде как двухмерная же?
The truth is out there....
Been thanked: 1901 times
Post 13 Jun 2014, 22:26
16 графиков в таблицах AFR и VE будут растягиваться как и 16 графиков в таблице УОЗ. Сетка оборотов тоже будет на них действовать. При помощи верхнего и нижнего давления показания ДАД будут натягиваться на шкалу из 16 точек по оси ДАД.
_dx
Post 13 Jun 2014, 22:33
Сам принцип образовывания из диапазона ДАД 16ти точек(расходов воздуха) понятен.
Не понятно зачем таблица VE должне быть трёхмерной? :shock:
VE не должна быть трехмерной.
И на картинке она тоже двухмерная по оси MAP представлен типичный диапазон разряжения атмосферника. По оси RPM обороты. Полная таблица.
Да и из самого определения VE тоже следует, что таблица должна быть двухмерной....
Щас еще помозгую конечно....но вроде всё сходится...
_dx
Post 13 Jun 2014, 22:36
В моем понимании для наддува требуется увеличить диапазон MAP выше 100 на сколько надо(какой будет наддув зависит от турбины и т.д.), разрешить в таблицу VE ставить значения больше 100% и всё автоматически заработает как надо и на турбине.
Тот факт, что наполнение при показаниях MAP > 100kpa будет >100% сомнений не вызывает, а значит ему место именно в таблице VE.
_dx
Post 13 Jun 2014, 22:59
Тут ещё можем нарваться на проблемку одну. Если диапазон показания MAP будет большим. Скажем до 250(наддув 1,5бар) то не случится ли так, что 16ти расходов уже не хватит. "Ступеньки" могут оказаться слишком большими для адекватного реагирования на изменение расхода. Хотя я не утверждаю что это произойдет, но как-бы в голове держать это не помешает...
Post 13 Jun 2014, 23:00
VE и AFR буду выглядеть как рабочая таблица УОЗ.
Максимальное значение в таблице VE будет 200%
Минимально и максимальное значения в таблице AFR 8 и 22
KOT
Post 14 Jun 2014, 00:23
Не делайте из темы обсуждалку о космическом корабле, вон уже Rusefi, темы на старом форуме зашли в тупик, ну верней обсуждение о мегауниверсальности мозга, на руках нет ничего, а городят впрыск на наддув, посмотрите с чего реально начиналося Вемс, мегасквирт, на которые сейчас опять же большинство и опирается в своих разработках.
Нужно сделать тупо впрыск, хоть моно хоть попарный и чтоб на нем ездило человек 10, тогда будет толк, будут хотелки постепенное развитие в блок управления космическим кораблем))
Post 14 Jun 2014, 00:25
И я о том же :)
_dx
Post 14 Jun 2014, 08:31
Я тут проспался и понял, что табличка на картинке которую я приводил ведь тоже по сути 3D....
Ну хоть со значением в 200% я угадал :)
Post 14 Jun 2014, 12:15
Математика по Клапейрона-Менделеева, VE, AFR и лага форсунки уже в сыром виде готова. Но как я понял на этом двигатель не заведешь. Таблицу зависимости времени впрыска от температуры для пуска можно тоже смело добавлять? Кстати в megasquirt-е эта таблица всего из 2-х значений с интерполяцией, но мы можем сделать и больше значений. Можно 4,8,16.
КОТ, уже можно будет пробовать заводить двигатель с этой пусковой таблицей?
