Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 13 Jun 2014, 12:38
VE достаточно 150, 200- это перебор уже, так на всякий случай если только. Так как это не абсолютное наполнение, а объемный КПД. Даже при большем наддуве значение не будет сильно выше 100, дополнительное топливо при наддуве будет из переменной МАР.
Been thanked: 1905 times
Post 13 Jun 2014, 14:00
Тогда значения представляем с дискретностью 1/128.
Post 13 Jun 2014, 14:08
Для AFR дискретизации 1/8...1/12 достаточно? Точность будет +/- 0.05
Post 13 Jun 2014, 14:43
Если ограничиться диапазоном AFR 8...22, из значений вычитать 8 и умножать на 16, то влазим в 1 байт с хорошей точностью (+/-0.031).
KOT
Post 13 Jun 2014, 20:01
Считаю что для AFR и для VE нужно делать 1 байт на 1 ячейку, больше вроде ненужно, а меньше сомнительная экономия))
Chiboo
Post 13 Jun 2014, 21:44
STC wrote:Для того чтобы при вычислениях не возникло переполнение. Я хочу ограничить все входные данные обоснованными пределами. Да, в менеджере будет задаваться объем цилиндра и производительность форсунки.
Объем цилиндра 0.05...2.5L
Производительность форсунки 50...1000 сс/min
Нормально?
Думаю, что объем цилиндра неплохо считать хотя бы до 4.5L, есть карбовые патрули с 4.2L, не говоря про карбовых крузаков 80-к с 4.5L..
Пристально слежу за этой темой, хочу избавиться от карбюратора....
Post 13 Jun 2014, 21:48
2.5L - объем одного цилиндра.
_dx
Been thanked: 12 times
Post 13 Jun 2014, 21:56
Чёрт, действительно же наддув можно в MAPе учитывать....согласен.
Но в целом при помощи наддува увеличение мощности в два раза - вполне реальная тема. Т.е. закладывать запас по наполнению раза в три(относительно атмосферника) думаю надо по любому.
The truth is out there....
_dx
Post 13 Jun 2014, 22:08
Но вообще так если разобраться, то из самого определения следует, что наддув увеличивает именно VE.
Значит опять же логично было-бы буст представлять через VE.
http://en.wikipedia.org/wiki/Volumetric_efficiency
Volumetric efficiency in the internal combustion engine design refers to the efficiency with which the engine can move the charge into and out of the cylinders. More specifically, volumetric efficiency is a ratio (or percentage) of the quantity of air that is trapped by the cylinder during induction over the swept volume of the cylinder under static conditions. Volumetric Efficiency can be improved in a number of ways, most effectively this can be achieved by compressing the induction charge (forced induction) or by aggressive cam phasing in naturally aspirated engines as seen in racing applications. In the case of forced induction volumetric efficiency can exceed 100%.
И кстати я запутался что-то, у нас VE будет в каких осях?
MAP/RPM? как на картинке?
В таком случае наддув просто подразумевает увеличение самой таблицы вверх, выше 100kpa, где будет уже наддув и таким образом опять же цифры более 100%....
Но я немного запутался уже, та что могу ошибаться.
Кстати чтобы угодить и тюнингаторам и нормальным людям квантование MAP в таблице VE можно сделать настраиваемым. К примеру на широких валах большого разряжения на холостых не бывает и нижняя часть таблицы может быть не задействована. Было бы разумно пере распределить это место на верх. Ну в общем думаю понятно о чем я. Примерно так сейчас сделана настройка сетки оборотов в таблицах зажигания.
Post 13 Jun 2014, 22:12
Да, у нас таблица будет как на картинке. Диапазон ДАД задается верхним и нижним давлениями, между ними "растягиваются" 16 графиков.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 4 guests
