Been thanked: 1905 times
Post 12 Jun 2014, 22:50
Переполнение в МК. Он не будет знать ничего из этого, будет одна константа, в которую из менеджера будут загоняться значения. Так вот эта константа может не влезть в 32 бита.
(MAP * Const) / (T + 273)
Это будет в менеджере вычисляться:
Const = (CYL_DISP * 3.482 * 18750000) / P
KOT
Post 12 Jun 2014, 22:56
Так тогда нужно вывести сообщение в менедежере " вы неверно подобрали форсунки" Монжно ж взять очень маленькой производительности форсунки и очень большой двигатель или наоборот, но либо значение будет маленьким и точность будет страдать , либо большим и переполнение
Post 12 Jun 2014, 23:12
Ну да, или 1000сс форсунку для скутера :) Кстати какая производительность нужна для 50сс мотора?
Post 13 Jun 2014, 10:08
Какое максимальное значение в % может быть в VE и AFR таблицах? С учетом возможного турбонаддува и разных типов топлива.
_dx
Been thanked: 12 times
Post 13 Jun 2014, 10:38
Ну AFR имеет смысл где-то от 10 до 18 (это с запасом и в ту и в другую сторону).
А вот VE с наддувом... даже не знаю. 300% точно должно надувать мне кажется.
А вообще всё от давления наддува зависит.
Цифны прикинул из расчёта того, что 100л.с. двигатель раздувают до 300л.с. Значит и наполнение увеличивается тоже где-то в 3 раза.
The truth is out there....
Post 13 Jun 2014, 11:29
Я думал что наддув учитывается MAP-ом, а VE почти не меняется. Разве объемный КПД двигателя сильно зависит от давления воздуха? MAP включается уже после турбины?
_dx
Post 13 Jun 2014, 12:00
Даа, конечно после турбины и интеркулера.
Post 13 Jun 2014, 12:04
Тогда не пойму зачем в таблице VE 300% если MAP учитывает давление. Не согласуется с теорией...
Roma
Your CAR: AUDI 200
Been thanked: 14 times
Post 13 Jun 2014, 12:07
А МАР и ДАД это разве не одно и тоже? Подключается после воздушной заслонки ;)
Наддув выше 0,4 бара избытка уже требует доработки двигателя и топливной системы иначе детонация сведёт все старания на нет. На VE=300% сколько дуть придётся?
AUDI 200 2.3NF+SECU-3T ДХ
Post 13 Jun 2014, 12:31
Вопрос не в том, во сколько раз больше атмосферного давления давление в цилиндре, вопрос в том, какой диапазон делать в таблице VE. И мне не понятно как там могут быть значения 300% если MAP измеряет давление и по закону идеального газа высчитывается масса воздуха. VE только корректирует это занчение.
p.s. На одно значение в таблице VE я выделаю 1 байт. Поэтому чем более необоснованно мы выберем диапазон, тем меньше будет точность квантования этого значения.
