Romsb
Post 03 Jun 2014, 04:19
STC wrote:Romsb, а что там за красный множитель RPM?
При расчете m, через таблицу VE(MAP, RPM) учитывается количество оборотов, у меня же сразу был массовый расход в кг/ч, поэтому в делитель добавил RPM - количество оборотов.
Это же делают и в "Январе":
GBC = AIR * TFR180
где:
GBC - цикловое наполнение
AIR - средний массовый расход воздуха
TFR180 - время полуоборота коленвала
DLP
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 03 Jun 2014, 13:22
Можно перевернуть значения таблицы AFR (пользователь видит воздух/топливо, а в программе топливо/воздух) и немного переписать формулу, то:
PW = (MAP * Const) / (ATS + 273); //Базовая длительность импульса в тиках таймера
PW*= VE(MAP, RPM); //коррекция по таблице VЕ
PW*= AFR(MAP, RPM); //коррекция по таблице AFR
PW*= ... //другие корректировки (лямбда, ускорение и т.д.)
PW*=KF; //Коэффициент. Вычисляется в менеджере (зависит от числа цилиндров, числа форсунок, числа впрысков за цикл)
PW+=Lag(V); //коррекция по таблице лага форсунки (всегда в самом конце)
Можно добавить коэффициент KF (для корректировки по числу цилиндров, числу форсунок, числу впрысков)
При использовании ДПДЗ+ДТВ (вместо ДАД+ДТВ) нужно будет считать "Базовую длительность" по другой формуле.
_dx
Been thanked: 12 times
Post 03 Jun 2014, 14:40
Не подумайте, что я тут отстаиваю свои интересы или занимаюсь флудом... Я стараюсь помочь и сам разобраться хочу.
Базовая длительность импульса(что по сути является базовым наполнением) должна изначально считаться по дросселю. Ну так везде делается. Основные режимы двигателя всегда определялись дросселем и оборотами. Поразмыслите с этой точки зрения хотя-бы над работой карбюратора. Дроссель - главные дирижер.
Разряжение зависит от дросселя и оборотов, а не наоборот. Почему мы тогда разряжение должны брать за основу?
С точки зрения универсальности тоже мы почему-то везде используем MAP, чтобы потом колдовать и с работой по дросселю и с работой по ДМРВ... Ну мне кажется это не очень логичным.
Подитожим
1. Обеспечение лучшей универсальности по набору датчиков(они меняются, а ДПДЗ есть везде)
2. Более естественное базовое моделирование двигателя. Разряжение зависит от дросселя и оборотов, а не наоборот.
3. Опять же более прозрачная и понятная настройка....
4. Архитектура подтверждена опытом серийных изделий(ладно, спорный аргумент согласен).
Так почему бы не сделать как-то так?
PW=БЦН(ДПДЗ,RPM) / (ATS + 273);
//в случае с MAP
PW*= VE(MAP, RPM); //коррекция по MAP
//в случае с ДМРВ
PW*= ДМРВ(РАСХОД, RPM); //коррекция по ДМРВ
PW*= AFR(ДПДЗ, RPM); //коррекция по таблице AFR
PW*=KF; //Коэффициент. Вычисляется в менеджере (зависит от числа цилиндров, числа форсунок, цисла впрысков за цикл)
The truth is out there....
Romsb
Post 03 Jun 2014, 15:12
_dx, верно, но ДПЗД нужно устанавливать, а MAP уже установлен, к тому же расчет воздуха по ДПЗД будет скорее в аварийном режиме (точность невелика, токсичность?) и как ускорительный насос, а чтобы до этого дойти необходимо сначала обкатать первый алгоритм.
DLP
_dx
Post 03 Jun 2014, 16:09
Понятно, что он автоматически становится аварийным в случае чего. Но я за всё время не видел ни одной системы впрыска без ДПДЗ. Только в системах где воздух измеряется лопатой(расходомер такой старый VAF) вместо полноценного ППДЗ устанавливали два концевика на полное открытия и закрытие. В остальных случаях без дросселя никуда.
Да и чего там говорить, мы же сейчас по сути закладываем архитектуру. Зачем же сначала делать лишь бы заработало с чем есть, а потом переделывать?
Ну хорошо, нет сейчас ДПДЗ, сделать таблицу БЦН единицами, а поправку
выстроить как надо. Но в архитектуре по любому основой должен быть дроссель. Это не я придумал, это, как говорится, по жизни так получается )
Post 03 Jun 2014, 16:27
Никто не против универсальной архитектуры. Я себе представляю это так (на псевдоязыке):
  Code:
if(SpeedDensity)
else if (AlphaN)
 PW = BCN(TPS, RPM)
else if (MAF)
 PW = MAF(MAFS, RPM)
Мы начнем с алгоритма SpeedDensity (по MAP)
_dx, устраивает?
Post 03 Jun 2014, 16:32
Не согласен. Я не видел чтобы в алгоритме SppedDensity учавствовал TPS (ДПДЗ), только для поправки по ускорению и определению текущего режима. В Alpha-N, да. Но Alpha-N и SpeedDensity это разные алгоритмы.
На данном этапе Alpha-N или MAF интересуют меня только с точки зрения того, чтобы сделать формулы так, чтобы их можно было потом втиснуть. Проверяй представленный псевдокод, и если что-то не так, то я готов выслушать.
Почему я так уцепился за формулы? Потому что при написании кода на С формулы будут оптимизированы и обростут разного рода хитростями (это много часов работы и тестирования). Я не хочу чтобы формулы потом сильно менялись...
_dx
Post 03 Jun 2014, 16:52
Ну хорошо, теперь я доволен )))))
Post 03 Jun 2014, 17:02
_dx, для Alpha-N всего одна таблица BCN(TPS, RPM) добавляется, правильно?
Еще, так как у нас сравнительно мало ОЗУ, а мы хотим чтобы таблицы впрыска редактировались в реальном времени (да, будет такое, даже может 2 набора поместится), то нужно определиться какие таблицы нужно редактировать в реальном времени, а какие можно смело в прошивке держать не загружая в ОЗУ.
_dx
Post 03 Jun 2014, 18:49
Ну по сути да, одна таблица. То, что она по разному будет использоваться в разных стратегиях управления - это всё потом.
К примеру даже в комбинации со Speed-Density на широких валах может понадобиться эта таблица.
In conjuction with Speed-Density and some kind of blending algorithm. This approach is often used with very large camshafts that pull little vacuum at idle. Basically, TPS and MAP are allowed to contribute varying amounts to the overall load calculation. Net result: more stable and meaningful load index close to idle when MAP sensor readings are unstable. Found on the Electromotive TEC3 among others.
При работе с MAF эта таблица используется для ускорительного насоса(по ней идет предсказание расхода воздуха).
Ну и как аварийная, понятно.
