Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 07 Oct 2016, 19:29
ограничение наполнения - эквивалент снижению СЖ. я не понимаю, зачем делать мотор с дикой СЖ и потом душить его дросселем? оптимальный режим для любого ДВС - 100% открытый дроссель. при этом минимальные потери на впуск, максимальное наполнение и следовательно - сжатие смеси перед поджигом. все что менее 100% - компромиссы, для регулировки мощности и оборотов мотора.
я, кажется, понимаю к чему речь идет, Ибадулаев, все эти вещи. СЖ в космос и всетакое. оно все хорошо звучит, но ровно до тех пор пока от мотора не потребуется полная отдача. и электродроссель тут не поможет. чтоб с хорошим наполнением и СЖ 14 и выше мотор не звенел и не разваливался - надо просто более высокооктановое топливо.
и еще раз повторю, что я не против электродросселя как такового, он помогает обойти неудобные для мотора режимы, но он не убирает источник проблем.
П.С. можно в курилку перейти для дальнейшего обсуждения методов доработки ДВС)
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 07 Oct 2016, 19:47
Ок)
И еще нужна таблица открытия актуатора турбины - положения дросселя/обороты - реализовать очень просто - шим. Такую делали даже через реверс в мотронике по штатным таблицам.
И таблица ограничения давления по оборотам.
Это конечно только пожелания!
XedoX
Your CAR: Citroen XM, 2.0 RFZ
Post 08 Oct 2016, 01:46
radiomen wrote:Установил SECU-3 rev9 с прошивкой попарно-параллельного впрыска на Peugeot 605 2.0l (вместо неисправных штатных мозгов). Добился адекватной работы впрыска и зажигания, но РХХ не участвует в установке желаемого ХХ, он только отрабатывает указанные в таблице положения, в зависимости от температуры ОЖ. Поддержки ХХ углом УОЗ маловато: при разной погоде для поддержания ХХ угол УОЗ меняется от 2град до 37град. Хотелось бы еще участия в поддержании ХХ еще и РХХ. Тогда при прогреме можно будет задать таблицу оборотов от темературы, а не положения РХХ от температуры. Кроме того будет плвное троганье с места мез помощи акселератолра. В нашем же случае при попытке плавного отпускания сцепления без подгазовки двигатель глохнет...
Уважаемый, можно Вас попросить поделится настройками? Готовлюсь переводить XM на SECU-3T 8-)
radiomen
Your CAR: ваз 2102, 1,6
Post 09 Oct 2016, 11:21
Машина еще в работе, не мог победить холодный пуск, ездовые настройки более-менее, хотя далеки от идеала, даю файл EEPROM, там нужные настройки есть
робоча.bin
peugeot 605, 2.0i
(2 KiB) Downloaded 77 times
Skg
Post 09 Oct 2016, 17:09
STC, есть ли возможность сделать ввод всех таблиц таких как наполнение afr и прочих именно в режиме таблиц c вставкой из буфера обмена.
LysenkoAS
Your CAR: M2141- двиг. ВАЗ
Has thanked: 33 times
Been thanked: 32 times
Post 01 Feb 2017, 17:09
Добрый день. Число количества впрысков на такт, допустим 4-ре - это означает что порция делится на 4-ре части? Если 2 то на 2-ве? Почему нельзя выставить один впрыск на такт?
Post 01 Feb 2017, 18:06
потому что 1 впрыск на такт - это уже полностью распределенный, фазированый впрыск. а он еще не реализован в прошивке.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 01 Feb 2017, 19:29
1 нельзя, не все цилиндры получат топливо.
Например,4 цилиндра, 4 форсунки, попарно-параллельный впрыск (то есть по две форсунки параллельно подключены и пары работают поочередно).
Ставим 2 впрыска за такт, это значит что каждая пара форсунок впрыснет топливо по 1 разу, то есть в сумме 2 впрыска, каждая пара по разу.
Делаем вывод, число впрысков за такт это суммарное количество впрысков всеми форсунками.
Если бы была возможность поставить 1 впрыск за такт, то только одна пара впрыснула бы топливо, а 2 цилиндра топливо не получат вообще.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 01 Feb 2017, 22:37
Faza_888 wrote:1 нельзя, не все цилиндры получат топливо.
Стесняюсь спросить :) ,Вы случайно не попутали такты с циклами ?
Faza_888
Post 02 Feb 2017, 02:25
Спасибо что поправили! Писал в попыхах, попутал. Именно циклы.
