Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 06 Oct 2016, 14:34
То возможно ли появление поддержки эл. педали газа резистивного типа - (2 потенциометра по принципу mono jetronic, даже 1 хватило бы вместо дпдз например).
C таблицей ограничения открытия в рабочих режимах по оборотам?
А исполнительное устройство там какое (что там критит заслонку)?
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 06 Oct 2016, 16:26
Обычный двигатель с одной обмоткой.Н-мост.
Все таки нужны мин 2 датчика - 1 на педаль газа,2 - угла открытия дросселя тот же дпдз.
По 2 канала используется в целях безопасности безопасности.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54500
Post 06 Oct 2016, 20:28
Это можно будет реализовать только для SECU-3i, в SECU-3T врядли это будет доступно.
Skg
Post 07 Oct 2016, 08:47
Хорошо, эта функция необходима для безопасной работы форсированных ДВС.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 07 Oct 2016, 11:02
и чем электродроссель спасет кривонастроеный ДВС?
безопасная работа обеспечивается настройками улов и смеси. а какой там дроссель будет - дело десятое. 20 лет атмо-моторы с заводской удельной мощностью сильно больше 100лс на литр ездили без электродросселя и не разваливались..хотя может я чего не знаю?
я думаю, что сначало надо довести до идеала распеределнный последовательный впрыск, хотя бы на 4цил. регулятор добавочного воздуха для ХХ и еще было бы неплохо в алгоритм лямбдарегулирования добавить поддержку широкополосника, в принципе - оно бы и так заработало, но широкополосник дает сигнал не 0-1вольт, а 0-5, и 0 - это богатая смесь. т.е. хотя бы инверсию по напряжению, а порог 2.5 вольта и так можно задать. а в идеале - зависимость скорости регулирования от отклонения от порога. т.е. например. порог 2.5 вольта, получили на входе ЛЗ 2.3 вольта, с шагом 1% обедняем. получили 0.3 вольта - тоже обедняем, но с шагом 10%.
и еще бы таблицу коррекции наполнения по дросселю. некий коэффициент, на который будет умножатся-делится (или добавлятся-отниматся) VE заданая по ДАД. вот эта штука для форсированых атмосферников была бы намного полезнее электродросселя.
Post 07 Oct 2016, 13:13
пару месяцев назад гуглил использование электронной педали газа на ВАЗ. Что интересно, большинство людей на форумах плюются и говорят, что машина тупит на разгоне. Всему виной экологические нормы.
Post 07 Oct 2016, 13:21
это да, тут виной не электропедаль как таковая, а реализация экологии с ее помощью. из обратных примеров - у мотоциклов КТМ и Харлидэвидсон - электрозаслонка вообще никак себя не выдает, наоборот, только помогает. на малых оборотах несмотря на полностью открытую ручку газа - заслонка открывается немного, чем повышает момент. обороты растут - движется синхронно с ручкой газа. моторы едут весьма неплохо. но тут и требования к экологии - не евро5, возможно даже и не евро4.
впрочем за вазы точно сказать не могу, но ситроены с пыжами на электрозаслонке нормально едут. и экология там зверская, чуть что - сразу чеком истеричит.
в целом - добавить управление электродросселем было бы неплохо, но только из соображений оптимизации крутящего момента на малых оборотах.
Skg
Post 07 Oct 2016, 15:07
Да, тупят вазы только от зажатых норм.
А так все ок с большинством иномарок.
На пежо и ситроен действительно хорошо работает.
По поводу безопасности удобно для атмосферных моторов с высокой степенью сжатия и турбо моторов.
Стоит отметить там модель Torque применяется со всеми вытекающими.
Тут бы хотя-бы таблицу положения от оборотов, нагрузки связать.
Ещё удобно как круиз контроль и на низких оборотах тягу повысить.
Если кому надо контроллер эл. педали то пожалуйста - можно выложить.
Пример таблиц с мотроника тоже.
Post 07 Oct 2016, 15:49
вот не вижу связи с безопасностью для турбо и высокой СЖ. и там и там - в критичных режимах надо углы убирать и топлива наливать. или более глобально - оптимизировать форму КС, фаз газораспределения, уменьшать СЖ в конце-концов. нормально собраный и настроеный мотор должен без проблем работать с любым положением дросселя и на любых доступных ему оборотах.
разумеется, высокооборотистый мотор которых хорошо крутится в диапазоне 5-10 тысяч, гонять на полном дросселе на трех тыщах - неразумно. но ломатся от этого ничего не должно. и вобщем то - не ломается. но едет хуже чем на 10% открытом дросселе.
модель torque - круто конечно, но излишне. у харли дэвидсон и КТМ - просто табличка связывающая обороты и положение реального дросселя относительно положения ручки газа. ничо умного как говорится) и у КТМ СЖ нимного ни мало - 12.5 или около того.
пример таблицы от КТМ. это таблица открытия дросселя на нейтрали. остальные три работают при езде, в зависимости от установки переключателя режимов. в таблице performance - значения положения дросселя в таблице = актуальному положению ручки газа. независимо от оборотов. т.е. эквивалент обычного мех. дросселя. и кстати, в КТМ управление дросселем вынесено в отдельный модуль, не знаю зачем, но так.
Skg
Post 07 Oct 2016, 19:11
Например, ограничить наполнение на определенных нагрузках на двс с повышенной сж.
Можно конечно и углы крутить, но это либо просто пережег топлива либо перегрев(на обычном двс).На двс с повышенной сж при неправильном угле - это просто в лучшем случае пробитая прокладка гбц!
Задача дросселя в этом случае - задать оптимальный режим работы двс с минимальным расходом топлива, максимальной отдачей мощности для этой смеси.
Много флейма, чтож поделать - он иногда тоже нужен.
А за пример таблиц спасибо, сильно больше и не нужно.
Дроссель многим пригодится похоже - удобно ведь!
