Has thanked: 978 times
Been thanked: 1643 times
Post 17 Mar 2016, 02:46
yuren wrote:Благодарю!
А тяжело сделать при попарно-параллельном и двух впрысках на цикл смещение между каналами не 360, а 180 градусов?
Не очень тяжело, но не вижу в этом смысла, так как в этом случае будет большой разброс топливоподачи по цилиндрам. Так никто не делает.
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 65 times
Post 17 Mar 2016, 02:59
Думаю, как раз таки разброс не станет больше, плюс ко всему будет не так критично реагировать на сдвиг фазы на 360.
Хотя может я и ошибаюсь, нарисовал картинку :)
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 19 Mar 2016, 17:53
Подскажите , СКОЛЬКО ГРАДУСОВ относительно ВМТ поставить в окнах "ФАЗА ВПРЫСКА" И "ФАЗА ВПРЫСКА НА ПУСКЕ" ???
(вкладка "ВПРЫСК", конфигурация - попарно-параллельный, количество впрысков на цикл - 2)
Post 19 Mar 2016, 19:20
Есть разные мнения, попробуйте подобрать опытным путем. Должно влиять на стабильность ХХ.
Post 30 Jun 2016, 13:13
Добавил в прошивку изменение фазы впрыска по таблице (RPM, MAP). Пока таблицу можно редактировать только из прошивки, но скоро сделаю и из менеджера.
В менеджере на вкладке параметров "Впрыск" появилась галочка "Фаза впрыска задается таблицей".
Теперь, для поддержки фазированного распределенного впрыска осталось минимум доработок в прошивке.
radiomen
Your CAR: ваз 2102, 1,6
Post 05 Oct 2016, 07:03
Установил SECU-3 rev9 с прошивкой попарно-параллельного впрыска на Peugeot 605 2.0l (вместо неисправных штатных мозгов). Добился адекватной работы впрыска и зажигания, но РХХ не участвует в установке желаемого ХХ, он только отрабатывает указанные в таблице положения, в зависимости от температуры ОЖ. Поддержки ХХ углом УОЗ маловато: при разной погоде для поддержания ХХ угол УОЗ меняется от 2град до 37град. Хотелось бы еще участия в поддержании ХХ еще и РХХ. Тогда при прогреме можно будет задать таблицу оборотов от темературы, а не положения РХХ от температуры. Кроме того будет плвное троганье с места мез помощи акселератолра. В нашем же случае при попытке плавного отпускания сцепления без подгазовки двигатель глохнет...
Post 05 Oct 2016, 14:12
Да, closed loop РХХ уже многие просят, постараюсь скоро реализовать эту функцию.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 06 Oct 2016, 10:25
Новые релизы с изменениями по впрыску будут только для SECU-3i или для SECU-3T тоже?
Post 06 Oct 2016, 11:20
Для SECU-3T тоже будут.
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 06 Oct 2016, 13:45
Если РХХ cl будет.
То возможно ли появление поддержки эл. педали газа резистивного типа - (2 потенциометра по принципу mono jetronic, даже 1 хватило бы вместо дпдз например).
C таблицей ограничения открытия в рабочих режимах по оборотам?
