Page 102 of 107
Re: Добавл. в прошивку возможностей одновременного/моно впры
Posted: 16 Mar 2016, 01:34
В попарно-параллельном впрыске каждая пара форсунок должна хотя бы раз за цикл впрыскнуть топливо. Иначе это не попарно-параллельный впрыск. Поэтому минимум 2 впрыска за цикл (каждая пара по 1 разу).
Posted: 16 Mar 2016, 02:01
by yuren
Тоесть общее количество впрысков делится на количество каналов? Два впрыска, это для двух каналов, по одному на канал?
Posted: 16 Mar 2016, 10:12
Хорошо, если каждая пара брызгает раз за цикл тогда получается 180' 1-й впуск брызгает 1-4, следующие 180' впуск в 3-м, брызгает 2-3 ' следующие 180' впуск в 4-м, ничего не брызгает хавает то что лежит на клапане
Нужно два раза за цикл (1-за оборот)
Posted: 16 Mar 2016, 11:13
by yuren
Почему 180? Два впрыска на цикл, это два на 720, каждые 360 градусов, по одному впрыску каждого канала на эти 720
Posted: 16 Mar 2016, 14:26
by crowprtl
Как быть с одноцилиндровым мотоциклом?
Синхронизация вроде от ДПКВ 30-2 или 30-1 . В менеджере только четное количество цилиндров.
Нужен впрыск и раздача искры само собой. РХХ там механический, болтом.
Posted: 16 Mar 2016, 18:13
yuren wrote:Два впрыска на цикл, это два на 720, каждые 360 градусов, по одному впрыску каждого канала
говорим об одном и том же
пара 1-4 смещена на 180' по отношению к2-3 и каждая пара льёт каждые 360' (два раза за такт, один раз за оборот)
Posted: 16 Mar 2016, 23:05
Поставить галочку "Трамблерная раздача искры".
Posted: 17 Mar 2016, 02:29
by yuren
Если в менеджере выбран попарно-параллельный впрыск и:
1. 2 впрыска на цикл
Тогда, два впрыска на цикл (720 градусов) на два канала, каждый канал по одному разу на два оборота (те же 720 градусов) со смещением 360
2. 4 впрыска на цикл
Каждый канал сработает по два раза за цикл (один раз за 360 градусов), со смещением 180 и длительность впрыска /2
Я правильно всё понимаю?
Posted: 17 Mar 2016, 02:33
Да.
Да.
Предполагается что к одному каналу подключено 2 форсунки.
Posted: 17 Mar 2016, 02:37
by yuren
Благодарю!
А тяжело сделать при попарно-параллельном и двух впрысках на цикл смещение между каналами не 360, а 180 градусов?
