- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2143 times
- Been thanked: 4310 times
- Contact:
В попарно-параллельном впрыске каждая пара форсунок должна хотя бы раз за цикл впрыскнуть топливо. Иначе это не попарно-параллельный впрыск. Поэтому минимум 2 впрыска за цикл (каждая пара по 1 разу).
- yuren
- Your CAR: ВАЗ 2107 1999
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 73 times
Тоесть общее количество впрысков делится на количество каналов? Два впрыска, это для двух каналов, по одному на канал?
- viktor@strelec
- Has thanked: 389 times
- Been thanked: 216 times
Хорошо, если каждая пара брызгает раз за цикл тогда получается 180' 1-й впуск брызгает 1-4, следующие 180' впуск в 3-м, брызгает 2-3 ' следующие 180' впуск в 4-м, ничего не брызгает хавает то что лежит на клапане
Нужно два раза за цикл (1-за оборот)
- yuren
Почему 180? Два впрыска на цикл, это два на 720, каждые 360 градусов, по одному впрыску каждого канала на эти 720
Как быть с одноцилиндровым мотоциклом?
Синхронизация вроде от ДПКВ 30-2 или 30-1 . В менеджере только четное количество цилиндров.
Нужен впрыск и раздача искры само собой. РХХ там механический, болтом.
- viktor@strelec
говорим об одном и том жеyuren wrote:Два впрыска на цикл, это два на 720, каждые 360 градусов, по одному впрыску каждого канала
пара 1-4 смещена на 180' по отношению к2-3 и каждая пара льёт каждые 360' (два раза за такт, один раз за оборот)viktor@strelec wrote:
- STC
- Contact:
Поставить галочку "Трамблерная раздача искры".Как быть с одноцилиндровым мотоциклом?
- yuren
Если в менеджере выбран попарно-параллельный впрыск и:
1. 2 впрыска на цикл
Тогда, два впрыска на цикл (720 градусов) на два канала, каждый канал по одному разу на два оборота (те же 720 градусов) со смещением 360
2. 4 впрыска на цикл
Каждый канал сработает по два раза за цикл (один раз за 360 градусов), со смещением 180 и длительность впрыска /2
Я правильно всё понимаю?
- STC
- Contact:
Да.1. 2 впрыска на цикл
Да.2. 4 впрыска на цикл
Предполагается что к одному каналу подключено 2 форсунки.
- yuren
Благодарю!
А тяжело сделать при попарно-параллельном и двух впрысках на цикл смещение между каналами не 360, а 180 градусов?
