Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 02 Jun 2014, 21:57
Тогда даже проще делать вычисления, так как вместо умножения будет использоваться сложение.
KOT
Post 02 Jun 2014, 22:03
STC wrote:Сильно заметно влияет ее отсутствие?
Я не могу сказать однозначно, это нужно тестировать в рахных режимах работы, хотя смотрел покзания узкой лямбды по бензину летом и зимой - вроде никуда не уплыло. Но это узкая лямбда...
Что-то Вы меня запутали, у меня одна таблица лаг форсунки в милисекундах от напряжения питания, к этому времени добавляется расчетное. Расчетное берется по воздуху, мапу и бла бла бал умноженное на статичскую производительность форсунки, у меня она 132 милилитрав минуту.
Post 02 Jun 2014, 22:19
Уже исправил, получается тогда так:
PW = (18750000 * m) / (P * AFR(MAP, RPM)) + Lag(V)
KOT
Post 02 Jun 2014, 22:39
а что такое 18750000 * m ?
Post 02 Jun 2014, 22:50
это константа для перевода в тики таймера умноженная на массу воздуха (см. формулы в первом посте). Эту константу можно будет при желании объединить с CYL_DISP, Crm и P и вычислять общую константу в менеджере каждый раз при изменении объема цилиндра, статической произв. форсунки, числа цилиндров, что ускорит вычисления.
KOT
Post 02 Jun 2014, 23:49
Еще раз повторюсь, зачем считать массу воздуха микроконтроллером, почему не взять зарание посчитанную константу? Верней так, есть количество бензина необходимое на 1 впрыск в 1 цилиндр при нормлаьных условиях, Н.У. - какие выберем сами Поправка по температуре воздуха, давлению итд может быть процентной в зависимости от значений температуры, давления итд.
Еще переводить производительность форсунки в граммы и заливать в контроллер граммы а не миллилитры, хотя вобще я у себя заливаю время, все остальное считает эксель, универсальные газовые постоянные итд, зависимости идут процентные.
Но тут есть выбор место под таблицы или время на расчет. Я пошел по пути мегасквиртАВР - там таблицы и генератор таблиц от разных датчиков, как в процентном соотношении так и фактическом для отображения в менеджере.
Post 03 Jun 2014, 00:18
Если объединить 2 формулы, то получится примерно как ты говоришь:
PW = (VE(MAP, RPM) * MAP * Const) / ((ATS + 273) * AFR(MAP, RPM)) + Lag(V)
Const - это константа вычисляемая в менеджере, включает в себя газовые постоянные, объем цилиндра, производительность форсунки и т.д.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 03 Jun 2014, 00:26
STC wrote:Если объединить 2 формулы, то получится примерно как ты говоришь:
Я считаю что получилась очень удачная формула, на ней наверное и стоит остановиться.
KOT
Post 03 Jun 2014, 00:27
гм, точно пора ити спать))
Post 03 Jun 2014, 00:51
В константу Const войдет еще число цилиндров, число форсунок и число впрысков. Но формулу надо еще разок проверить.
