Расчет УОЗ (Calculation of advance angle)
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 26 Feb 2014, 01:31
(Computation of advance angle)
Тема для обсуждения математической модели формирования УОЗ на разных режимах двигателя. Кратко опишу как реализовано в данный момент.
Пуск:
УОЗ_из_пусковой_карты + Октан_корр
Холостой Ход:
УОЗ_из_карты_ХХ + Корр_из_карты_ДТОЖ + Корр_от_РХХ + Октан_корр
Рабочий режим:
УОЗ_из_рабочей_карты + Корр_из_карты_ДТОЖ + Корр_от_ДД + Октан_корр
- Если ДТОЖ отключен, то коррекция по ДТОЖ не производится
- Если ДД отключен, то коррекция по ДД не производится
- Если РХХ включен, то он начинает работать когда двигатель прогревается до заданной температуры
- Результирующий УОЗ ограничивается сверху и снизу заданными значениями
Post 01 Mar 2014, 18:00
Re: Расчет УОЗ (Calculation of advance angle)
Когда обороты превысили пусковых, то программа возвращается в пусковые обороты, если они становятся ниже оборотов перехода с пусковой карты в пусковом режиме и в рабочем, когда провалы при старте ниже пусковых?
Been thanked: 62 times
Post 29 Mar 2014, 22:55
Какой угол берется при оборотах ниже минимальных в карте?
Например пусковая карта. Помоему нижнее значение там 200. А что будет если обороты будут к примеру 100?ну и сразу вопрос в догонку: может расширить диапазон оборотов вниз в пусковой карте.
Post 29 Mar 2014, 23:16
n1ger wrote:Какой угол берется при оборотах ниже минимальных в карте?
За пределами карт УОЗ такой же как в крайних точках.
