Нужна корректировка угла от температуры воздуха
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 25 Mar 2014, 22:22
Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха
Не знаю, попробуй. Это зависит от реализации дроида.
Post 25 Mar 2014, 23:47
Пойду сейчас всё подключу и перепрошью. Отпишусь.
Post 26 Mar 2014, 01:47
Короче менеджер отказывается показывать показания всех датчиков с опцией AIRTEMP_SENS даже если не менять файл uart.c.
Но в лог записалось так как и было задумано:
  Code:
23:22:46.14, 00000,  0.00,  97.94, 12.15, 429.25, 0.00,  0.00, 00, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,   0.0, 163.760,  0.000,   0.0,  18.3,    0.00,  23.25, 0, 0000000000000000
А дроид показывает с этой опцией, нужно теперь схему делителя для ДТВ собрать, а то забыл про неё и в дроиде показывало 429 градусов вроде.
Post 29 Mar 2014, 02:31
Проверил работу ДТВ, работает. Подключил к ADD_IO1. В менеджере прибор ADD_IO1 показывает правильное напряжение на датчике, в лог пишется температура воздуха в соответствии с таблицей, УОЗ корректируется в соответствии с таблицей. В окне переназначения напротив ADD_IO1 надо поставить инверсию.
Post 29 Mar 2014, 11:15
Т.е. у тебя датчики сразу заработали? Сегодня проверю ещё раз.
Post 29 Mar 2014, 12:53
alvikagal wrote:Т.е. у тебя датчики сразу заработали? Сегодня проверю ещё раз.
ДА. В прошивке как я описывал назначить используемый вход, в менеджере напротив выбранного входа поставить инверсию и все.
Post 29 Mar 2014, 13:34
Странно, но сегодня всё показывает.
Поменял сопротивление R27 с 10к на 15к и впаял подтяжку R93 номиналом 2к, т.е. привёл схему входа к такой же как у входа TEMP. Нужна же такая же схема как и ДТОЖ?
Завтра запишу лог менеджером, т.к. дроид не пишет температуру ДТВ.
А пока поменял местами показания температур ДТОЖ и ДТВ, теперь показывает ДТВ и дроид будет её записывать.
Спасибо.
Аналоговые входы и выходы у меня аппаратно разделены в схеме, поэтому инверсию делать мне не нужно было.
Выходы управляют ВЗ, а входы записывают аналоговые сигналы. ;)
Алексей, может добавишь ДТВ когда будешь менеджером заниматься в правый верхний угол датчика "Абсолютное давление", будет понятно, что это ДТВ. Если датчика нет, то 0 градусов будет отражаться.
Has thanked: 127 times
Post 29 Mar 2014, 13:49
тааак :) а теперь надо раскуривать "крутилку ОК" :)
STC, наскока я давно заметил вход и выход програмно разделены на АДД_ИО? можно лезть с ножом к дорожкам? (плата рев6)
Post 29 Mar 2014, 14:06
Нужно только таблицу грамотно составить и с обвязкой входа определиться.
В зависимости от схемы будет зависить температура.
Если брать схему как на входе TEMP, то нужно сопоставить температурную таблицу и напряжение на аналоговом входе и тогда можно сделать карту коррекции. А вот если оставить стоковую схему аналогового входа, она лучше подходит для ОК, то там показания температуры будет отличаться от реальной и соответственно карту нужно другую строить.
STC, есть таблица зависимости температуры и напряжения на входе МК к схеме входа TEMP?
Post 29 Mar 2014, 14:40
В логе на аналоговом входе:
7 =3,385В.
6,5 =3,400В.
6,25=3,410В.
5,5 = 3,440В.
5 = 3,460В.
4,5 = 3,480В.
4 = 3,495В.
3,5 = 3,515В.
Тут получается 1 градус около 0,04В. А точнее наверно будет 0,182/4,25=0,0428
Так?
