Нужна корректировка угла от температуры воздуха
Has thanked: 128 times
Post 07 Jan 2014, 02:40
Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха
желания людские безграничны, уже и ДТВ+ОК :D
_dx
Been thanked: 12 times
Post 07 Jan 2014, 02:48
Октан-корректор уже вроде есть в менеджере, а значит осталось это дело просто вывести на крутилку, для чего второй таблицы не нужно, т.к. есть переменные резисторы с линейной характеристикой. Причем если брать сигнал со "средней" ноги резистора, подав на оставшиеся общий и VRef - он всегда будет меняться от 0 до VRef и останется только задать границы работы корректора в градусах УОЗ и даже автоматиески можно будет пересчитать сколько градусов будет приходится на 1 вольт.
The truth is out there....
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 07 Jan 2014, 02:50
Не хотел ругаться в праздник (с Рождеством всех!!!), поэтому кратко написал о плохом бензине г.
Про таблицы:
Для ДТВ полюбому нужна таблица, а вот ОК можно и без таблицы (тут я погорячился), можно просто менять его верхний и нижний порог, а это 2 значения в еепроме, обработка данных в основной программе.
Ну это да, а у нашего брата этого не отнять :D
Про цифры (статистику) 300 и 400 - это желания?
пока писал сообщение про таблицы, несколько раз при отправке добавилось новое, в результате несколько минут не мог отправить, пришлось вставить в новое сообщение. Разговорились.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 07 Jan 2014, 03:00
А для тех кто на бронепоезде - разтолкуете? :D
Post 25 Mar 2014, 12:46
Сегодня записал лог поездки с УДК в две стороны и заметил, что смесь разная была, а поменялось только атмосферное давление. в 3 часа ночи было 98,03кПа (735.28мм.рт.ст.), а в 9 утра 97,14 (728.61мм.рт.ст.).
Температуры были почти одинаковые ночью 7, утром 8.
Видел, что в коде добавился ДТВ. Он уже поддерживается или ещё не дописан код?
Интересно записать температуру всасываемого воздуха и посмотреть зависимость температуры и давления воздуха на качество смеси, тогда можно анализировать поправку УОЗ по состоянию смеси.
Post 25 Mar 2014, 13:20
Код для ДТВ уже добавлен, но из за того что еще не реализовано переназначение входа для ДТВ, данные на вход обработки не поступают. Могу как временное решение сделать чтобы данные брались со входа ADD_IO2.
Post 25 Mar 2014, 13:26
Пойдёт. Записываться же будут в температуре?
Post 25 Mar 2014, 13:35
Да, в лог уже пишется, только пока 0. Ближе к вечеру постараюсь сделать, а если не получится добраться до полноценного компьютера, то скину кусок кода.
Post 25 Mar 2014, 17:02
Вот код в файле measure.c где можно выбрать с какого входа брать сигнал для ДТВ.
  Code:
#ifdef AIRTEMP_SENS
 if (0) //todo: check remmaped input
  d->sens.air_temp = ats_lookup(d->sens.add_i1_raw); //ADD_IO1 input
 else if (0) //todo: check remmaped input
  d->sens.air_temp = ats_lookup(d->sens.add_i2_raw); //ADD_IO2 input
 else
  d->sens.air_temp = 0; //input is not selected
#endif
Если в первом if вместо 0 gjcnfdbnm 1, то будет с браться сигнал с ADD_IO1, если во втором if поставить 1, то ADD_IO2.
В файле tables.c находятся таблицы для ДТВ.
  Code:
 /**Fill air temperature sensor lookup table (temperature vs voltage)*/
  {_TLV(120.0), _TLV(95.0), _TLV(79.0), _TLV(66.5), _TLV(57.4), _TLV(49.5), _TLV(43.8), _TLV(37.9),
   _TLV(31.0), _TLV(24.8), _TLV(19.8), _TLV(13.8), _TLV(6.0), _TLV(-1.0), _TLV(-12.5), _TLV(-30.0)},
   ROUND(0.182 / ADC_DISCRETE), ROUND(4.25 / ADC_DISCRETE),
  /**Fill air temperature lookup table for advance angle correction*/
  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
Первая таблицы задает передаточную функцию датчика, вторая коррекцию УОЗ.
ROUND(0.182 / ADC_DISCRETE), ROUND(4.25 / ADC_DISCRETE) - это напряжения по горизонтальной оси в первой таблице.
В таблице коррекции УОЗ значения УОЗ умножены на 2.
p.s. работу ДТВ вживую я не проверял.
Post 25 Mar 2014, 21:58
Попробую собрать прошивку и если смогу, то уже ночью опробую.
Только вот на дроиде наверно не запишется температура ДТВ, т.к. данные передаются перед маркером после пройденного расстояния, а оно не записывается последним дроидом.
  Code:
                &air_temp,
                &log_mark,
                &ce_errors
Можно пока вместо:
  Code:
   build_i16h(d->sens.temperat);          // coolant temperature
Поставить:
  Code:
   build_i16h(d->sens.air_temp);
чтобы в лог записать температуру ДТВ на дроиде?
Собрал с опцией -DAIRTEMP_SENS поменял местами температуры.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 8 guests
