Нужна корректировка угла от температуры воздуха
_dx
Been thanked: 12 times
Post 07 Jan 2014, 00:19
Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха
Таблицу предлагал сделать трехмерной(температура воздуха, уоз и давление)
Это лишнее. Достаточно одной таблицы корректировок, которая будет применяться к углу на всех расходах.
Температура заряда на малых оборотах меньше зависит о температуры воздуха
И на горизонталках? Но в этих режимах мы так сильно за момент не боремся...так что, как вы гвоорите, пофиг )
По поводу раллистов мне пофиг как они греют и что.
ага, ну понятно. очень аргументированно)
Спасибо за внимание )
The truth is out there....
gyl
Post 07 Jan 2014, 00:23
_dx
Вы что строите гоночный болид?Если честно приход от этой настройки попометром вы не ощутите и корректировка эта больше нужна для правильного расчета топлива.БЕЗ СПЕЦОБОРУДОВАНИЯ вы ни чего не настроете или вы наушниками будете уоз подбирать.
_dx
Post 07 Jan 2014, 00:50
Да, мы тут серьезно экспериментировать собрались с высокими степенями сжатия и форсированными моторами.
Вы удивитесь, 3-5 градусов угла видны по времени на квотер. Можете сами попробовать. Только делайте побольше заездов чтобы уменьшить вклад погрешностей при переключениях и т.д. Отбросьте при вычислении среднего сильно различающиеся от основных результаты.
И те-же лишние 3-5 градуса уже спокойно приводят к детонации. А детонация нам не нужна, впрочем как и резкие отскоки угла по ДД тоже. Это больше спасательный круг, чем плавсредство. Иначе никто бы не парился нактывать карту, по ДД бы и ездили все машины.
вы опять же удивитесь - но это очень действенный способ для клиновидной камеры сгорания. Вот со сферической там да - в наушниках делать нечего. Оптимальный угол получается позднее чем детонация. И безусловно на стенде это дело настроится точнее быстрее и лучше.
Но люди имеющие постоянный доступ к стендам не собирают секу, вот в чем печаль )
gyl
Post 07 Jan 2014, 01:14
Для простых смертных эта опция не нужна(коим я и являюсь).
Без обид.Спасибо за интересную беседу.
Has thanked: 127 times
Post 07 Jan 2014, 01:23
ИМХО.
таки всех устроит 1 таблица и 1 датчик температуры.
1. гончегам - ДТВ
2. смертным "крутилка" с октан корректором.
_dx
Post 07 Jan 2014, 01:25
Да никаких обид, вы что. Я сразу сам лично озвучил, что без этого обычным людям можно жить.
Да, правильно, но таблички всё равно выйдет две: одна для преобразования АЦП в температуру, а вторая температура-УОЗ.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 513 times
Post 07 Jan 2014, 01:43
_dx, просто если напишешь, как этой табличкой будешь вносить коррекцию, будет более пользы чем спорить, нужна она или нет. Допустим мне интересно и возможно кому то ещё будет интересно увидеть не только фотку наушников с датчиком детонации и схемой (хотя я бы и на схему посмотрел, полезная вещь отслеживать стукающий клапан и не только), а табличку как она может выглядеть от температуры ДТВ. Я так понимаю, что она не будет похожа на вытянутую из Января 7.2?
Возможно и простым смертным она будет полезна, если придёт полное понимание зависимости коррекции УОЗ от ДТВ. Например можно тогда скорректировать прошивки для зимы и лета с пониманием процесса.
Так же имея возможность вернуть термокорректор на место, задумываюсь на какую температуру настраивать, что в книжке рекомендуют или сделать ниже. Если ниже, то тогда какую?
Если есть что почитать по этому поводу - просвещай тёмный народ (вроде меня) в этом вопросе. ;)
Post 07 Jan 2014, 01:58
_dx wrote:одна для преобразования АЦП в температуру
но я если че за LM135 :) а там как STC решит.
Has thanked: 975 times
Been thanked: 1637 times
Post 07 Jan 2014, 02:02
Да, dimonfish прав, можно сразу 2-х зайцев убить (и шумахеров и октан коррекцию). Я тоже за LM135, так как для него таблица не нужна. А стандартный ДТВ что резистивный?
Post 07 Jan 2014, 02:03
_dx ты уже вроде выкладывал фотку штукуевины для прослушки) ссыль правда битая. продублируй плиз
