Нужна корректировка угла от температуры воздуха
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1406 times
Post 25 Jul 2014, 16:25
Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха
Проверь линейность резистора по нескольким точкам, например 0%, 25% 50% 75% 100%. До 50% он может быть линейным, а потом...
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 25 Jul 2014, 18:55
Короче с сопротивлением всё ГУД.
Поставил блок с 32 мегой, там всё правильно показывает.
Буду блок с 644 мегой смотреть в чём причина.
Спасибо всем, о результатах отпишусь.
Post 27 Jul 2014, 20:51
Причину так и не нашёл в 644 блоке, наверно где-то в проводке плохой контакт был или маленькое сопротивление изоляции.
Всё работает октанкорректор, сделал +-7 градусов.
Если кому надо, то вот этот код использую:
  Code:
  /**Fill air temperature sensor lookup table (temperature vs voltage)*/
  {_TLV(-30.0), _TLV(-20.0), _TLV(-10.0), _TLV(0.0), _TLV(10.0), _TLV(20.0), _TLV(30.0), _TLV(40.0),
   _TLV(50.0), _TLV(60.0), _TLV(70.0), _TLV(80.0), _TLV(90.0), _TLV(100.0), _TLV(110.0), _TLV(120.0)},
   ROUND(0.00 / ADC_DISCRETE), ROUND(5.00 / ADC_DISCRETE),
  /**Fill air temperature lookup table for advance angle correction*/
  {0xF2,0xF4,0xF6,0xF8,0xFA,0xFC,0xFE,0x00,0x00,0x02,0x04,0x06,0x08,0x0A,0x0C,0x0E},
Post 28 Jul 2014, 04:49
Почти собрал плату на 644 МК, жду когда разъёмы придут. Какой вход используешь для ОК. Прошивку сам собирал?
Post 28 Jul 2014, 08:20
Вход любой из аналоговых. Прошивку сам собирал.
Nikola
Has thanked: 34 times
Been thanked: 84 times
Post 12 Oct 2014, 20:01
_dx wrote:Большая разница есть когда вваливаешь при +35 летом или при 0 градусов ранней весной )))
Полностью согласен для минус 20 зимой и +50 летом в пробке УОЗ необходим разный. ;)
_dx wrote:Штатный подогрев коллектора на лето принято глушить ибо как известно - чем холоднее впускной воздух тем больше топлива он способен окислить.
Как можно отключать жидкостный подогрев впускного коллектора так сказать "НА ЛЕТО"
Кто его глушит тот просто какой то волшебник :lol: :lol: :lol:
Сам себе хочу сделать отключение подогрева на лето но на двигателе 21083 этого сделать к сожалению (не разбирая двигатель) нельзя :cry:
Post 12 Oct 2014, 20:13
Уже есть в тестовых прошивках. Правда редактирование этой таблички на данный момент в коде.
В новом релизе будет из менеджера.
Post 12 Oct 2014, 23:36
Работаю с различными системами и механизмами уже давно ,но так до сих пор не придумал как можно отключать жидкостный подогрев впускного коллектора так сказать "НА ЛЕТО"
наверно имелось ввиду отключение подогрева воздуха от коллектора? =) тогда еще понятно..а вот отключение самого коллектора тоже непосильная задача))
Nikola
Post 13 Oct 2014, 01:02
n1ger wrote:наверно имелось ввиду отключение подогрева воздуха от коллектора? =) тогда еще понятно.
ну да, имелось ввиду отключение циркуляции охлаждающей жидкости через впускной коллектор, что сделать довольно проблематично ;)
Дмитрий
Has thanked: 40 times
Been thanked: 33 times
Post 27 Dec 2014, 21:08
dimonfish wrote:с двелом посмарю... - еще один повод быстрее на новый дизайн платы\прошивки ДКЗ перепрыгнуть, бо всеравно на мутаторах на низах тяга не та. да и на верхах кабудто ктото за хвост держит.
Подскажите пожалуйста что такое "ДКЗ" ?
Ваз 21099.
