Ясное дело, эта таблица задает передаточную функцию самого датчика и не нужно было ее трогать. Поставь риски на переменном резисторе и не морочь голову.Я же выше выкладывал код, где вместо температуры в исходнике, вставил тоже УОЗ от -7 до +7. Вернул обратно температуру от -30 до +120 и всё стало нормально.
Нужна корректировка угла от температуры воздуха
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Вопрос к радиолюбителям.
Поставил на вход ADD_IO2 переменный резистор 10к., средняя идёт на вход, а на крайние питание, но почему то меняется напряжение на входе МК нелинейно. Т.е. если потавить сопротивление посередине, то не 2,5В. получается, а больше 3,2В. Так показывает менеджер, а реальное завтра померяю.
Думал, что сопротивление такое попалось, поставил другое и то же самое.
Это сопротивление сейчас для октанкорректора использую.
- STC
- Contact:
Потому что у тебя переменный резистор нелинейный. Такие резисторы предназначены для регуляторов громкости (логарифмические). Тебе нужен линейный (они буковками различаются).
- Contact:
Линейный, т.к. мерял ровно по середине 5к.
- Romsb
- Your CAR: I go on foot
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 9 times
Это как?alvikagal wrote:а на крайние питание
Должно быть как то так: http://cxem.net/calc/divider_calc.php
DLP
- Contact:
Ничего не понял.Romsb wrote:Это как?alvikagal wrote:а на крайние питание
А насчёт подключения:
крайние - это само сопротивление, вот на него подключен + и - 5В., а с регулятора идёт на аналоговый вход SECU.
- STC
- Contact:
На аналоговом входе SECU резистора на землю надеюсь нет?
Нелинейность резистора можно линеаризовать подкорректировав таблицу исходя из отношения реального значения к желаемому.
- Contact:
Нет делителя, нет.
Резистор линейный, мерял сопротивление - линейно меняется.
bas70-40 не могут вносит нелинейную харрактеристику?
Транзистора на этом входе нет.
- STC
- Contact:
Какое сопротивление резистора? BAS70 не может вносить значительных изменений (обратный ток относительно небольшой). Входное сопротивление входа АЦП 50мОм.
- Contact:
Сопротивление 10к., а по середине 5к.
Пробовал 47к., точно такой же эффект получается.
