Нужна корректировка угла от температуры воздуха
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 09 Jun 2014, 15:39
Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха
GCC не собирает, IAR собрал. Открыл менеджером порверить опции...
Не все заказанные опции.
строки
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSPEED_SENSOR -DBLUETOOTH_SUPP -DIMMOBILIZER
как и небыло.
dimonfish_M32.rar
(29.41 KiB) Downloaded 87 times
Been thanked: 1899 times
Post 09 Jun 2014, 18:54
что за оптимизация? те как?
Разремить:
  Code:
#CFLAGS += --cross_call_passes=1 --do_cross_call
Код станет компактнее, но заметно замедлится скорость его выполнения.
Это т.н. внутренние опции, наличие/отсутствие которых не показывается в менеджере (об этом написано в readme.txt).
Has thanked: 132 times
Post 10 Jun 2014, 16:20
Yurii wrote:GCC не собирает, IAR собрал. Открыл менеджером порверить опции...
строки
как и небыло.
Спасибо за помощь с прошей!
мне то че интересно - шоп самому собирать, бо под "аиртемп" то еще таблицу в проше надо нарулить.
возможно это лично у меня косяк с иаром 4.21 (хотя вплоть до последнего релиза ниче такого не наблюдал), бум экспериментировать с версиями.
еще раз спасибо!
Has thanked: 398 times
Post 10 Jun 2014, 16:49
Дима, это не только у тебя так. Пока не убрал -DREALTIME_TABLES тоже не влазило в 32 мегу. Позже добавил -DDWELL_CONTROL, тоже в лезло.
  Code:
CFLAGS += -DSECU3T -DCOOLINGFAN_PWM -DHALL_OUTPUT -DFUEL_PUMP -DREV9_BOARD
CFLAGS += -DSM_CONTROL -DUART_BINARY -DDWELL_CONTROL -DVREF_5V -DAIRTEMP_SENS -DSTARTUP_ON_GAS
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=57600 -DSPEED_SENSOR -DBLUETOOTH_SUPP
CFLAGS += -DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -DENABLE_BIT_DEFINITIONS
С такими собрать только смог.
Post 10 Jun 2014, 22:02
с двелом посмарю... - еще один повод быстрее на новый дизайн платы\прошивки ДКЗ перепрыгнуть, бо всеравно на мутаторах на низах тяга не та. да и на верхах кабудто ктото за хвост держит.
Post 14 Jul 2014, 22:00
STC, подскажи где и что я не так делаю.
Коорекция по ДТВ работала нормально, решил поставить ОК и изменил таблицу.
Была для ДТВ:
  Code:
  /**Fill air temperature sensor lookup table (temperature vs voltage)*/
  {_TLV(-30.0), _TLV(-20.0), _TLV(-10.0), _TLV(0.0), _TLV(10.0), _TLV(20.0), _TLV(30.0), _TLV(40.0),
   _TLV(50.0), _TLV(60.0), _TLV(70.0), _TLV(80.0), _TLV(90.0), _TLV(100.0), _TLV(110.0), _TLV(120.0)},
   ROUND(2.43 / ADC_DISCRETE), ROUND(3.93 / ADC_DISCRETE),
  /**Fill air temperature lookup table for advance angle correction*/
  {0x04,0x04,0x04,0x04,0x02,0x00,0x00,0xFE,0xFA,0xF6,0xF6,0xF6,0xF6,0xF6,0xF6,0xF6},
Сделал для ОК:
  Code:
  {_TLV(-7.0), _TLV(-6.0), _TLV(-5.0), _TLV(-4.0), _TLV(-3.0), _TLV(-2.0), _TLV(-1.0), _TLV(0.0),
   _TLV(0.0), _TLV(1.0), _TLV(2.0), _TLV(3.0), _TLV(4.0), _TLV(5.0), _TLV(6.0), _TLV(7.0)},
   ROUND(0.0 / ADC_DISCRETE), ROUND(5.00 / ADC_DISCRETE),
  {0x0E,0x0C,0x0A,0x08,0x06,0x04,0x02,0x00,0x00,0xFE,0xFC,0xFA,0xF8,0xF6,0xF4,0xF2},
Должно быть при:
2,5В. = 0 градусов
5В. = -7 градусов
0В. = 7 градусов.
А вот что получается:
первый столбик - напряжение на входе ДТВ
второй столбик - вывод табличного значения (в моём случае хотел вывести УОЗ)
третий столбик - коррекция ДТВ.
Напряжение и вывод УОЗ показывает правильно, а вот коррекция не правильная.
  Code:
напряж. табл. коор.
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.455, 0.00,  4.00,
2.450, 0.00,  4.00,
2.450, 0.00,  4.00,
2.445, 0.00,  4.00,
2.445, 0.00,  4.00,
2.442, 0.00,  4.00,
2.442, 0.00,  4.00,
2.418, 0.00,  4.00,
2.418, 0.00,  4.00,
2.382, 0.00,  4.00,
2.382, 0.00,  4.00,
2.335, 0.00,  4.00,
2.335, 0.00,  4.00,
2.275, 0.25,  4.03,
2.275, 0.25,  4.03,
2.232, 0.50,  4.06,
2.207, 0.50,  4.06,
2.207, 0.50,  4.06,
2.182, 0.50,  4.06,
2.182, 0.50,  4.06,
2.158, 0.75,  4.09,
2.158, 0.75,  4.09,
2.125, 0.75,  4.09,
2.125, 0.75,  4.09,
2.085, 0.75,  4.09,
2.085, 0.75,  4.09,
2.060, 1.00,  4.13,
2.060, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.040, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.035, 1.00,  4.13,
2.030, 1.00,  4.13,
2.030, 1.00,  4.13,
2.023, 1.00,  4.13,
2.023, 1.00,  4.13,
1.997, 1.00,  4.13,
1.997, 1.00,  4.13,
1.967, 1.25,  4.13,
1.967, 1.25,  4.13,
1.938, 1.25,  4.13,
1.938, 1.25,  4.13,
1.905, 1.50,  4.16,
1.905, 1.50,  4.16,
1.875, 1.50,  4.16,
1.875, 1.50,  4.16,
1.855, 1.50,  4.16,
1.855, 1.50,  4.16,
1.835, 1.50,  4.16,
1.835, 1.50,  4.16,
1.830, 1.50,  4.16,
1.830, 1.50,  4.16,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.820, 1.75,  4.19,
1.817, 1.75,  4.19,
1.817, 1.75,  4.19,
1.803, 1.75,  4.19,
1.803, 1.75,  4.19,
1.782, 1.75,  4.19,
1.782, 1.75,  4.19,
1.752, 1.75,  4.19,
1.752, 1.75,  4.19,
1.722, 2.00,  4.22,
1.722, 2.00,  4.22,
1.700, 2.00,  4.22,
1.700, 2.00,  4.22,
1.675, 2.00,  4.22,
1.675, 2.00,  4.22,
1.650, 2.25,  4.25,
1.650, 2.25,  4.25,
1.630, 2.25,  4.25,
1.630, 2.25,  4.25,
1.607, 2.25,  4.25,
1.607, 2.25,  4.25,
1.582, 2.25,  4.25,
1.582, 2.25,  4.25,
1.563, 2.50,  4.25,
1.563, 2.50,  4.25,
1.543, 2.50,  4.25,
1.543, 2.50,  4.25,
1.522, 2.50,  4.25,
1.522, 2.50,  4.25,
1.505, 2.50,  4.25,
1.505, 2.50,  4.25,
1.485, 2.75,  4.28,
1.485, 2.75,  4.28,
1.465, 2.75,  4.28,
1.465, 2.75,  4.28,
1.450, 2.75,  4.28,
1.450, 2.75,  4.28,
1.435, 2.75,  4.28,
1.435, 2.75,  4.28,
1.415, 2.75,  4.28,
1.415, 2.75,  4.28,
1.392, 3.00,  4.31,
1.392, 3.00,  4.31,
1.367, 3.00,  4.31,
1.367, 3.00,  4.31,
1.337, 3.00,  4.31,
1.337, 3.00,  4.31,
1.313, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.270, 3.25,  4.34,
1.250, 3.25,  4.34,
1.250, 3.25,  4.34,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.168, 3.50,  4.38,
1.168, 3.50,  4.38,
1.127, 3.75,  4.38,
1.127, 3.75,  4.38,
1.080, 4.00,  4.41,
1.080, 4.00,  4.41,
1.035, 4.00,  4.41,
1.035, 4.00,  4.41,
0.982, 4.25,  4.44,
0.982, 4.25,  4.44,
0.917, 4.25,  4.44,
0.917, 4.25,  4.44,
0.845, 4.50,  4.47,
0.845, 4.50,  4.47,
0.757, 4.75,  4.50,
0.757, 4.75,  4.50,
0.655, 5.25,  4.53,
0.655, 5.25,  4.53,
0.563, 5.50,  4.56,
0.563, 5.50,  4.56,
0.468, 5.75,  4.59,
0.468, 5.75,  4.59,
0.370, 6.00,  4.63,
0.370, 6.00,  4.63,
0.282, 6.25,  4.63,
0.282, 6.25,  4.63,
0.190, 6.50,  4.66,
0.190, 6.50,  4.66,
0.112, 6.75,  4.69,
0.112, 6.75,  4.69,
0.057, 7.00,  4.72,
0.057, 7.00,  4.72,
0.020, 7.00,  4.72,
0.020, 7.00,  4.72,
0.005, 7.00,  4.72,
0.005, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.035, 7.00,  4.72,
0.035, 7.00,  4.72,
0.122, 6.75,  4.69,
0.122, 6.75,  4.69,
0.262, 6.25,  4.63,
0.262, 6.25,  4.63,
0.460, 5.75,  4.59,
0.460, 5.75,  4.59,
0.670, 5.00,  4.50,
0.670, 5.00,  4.50,
0.860, 4.50,  4.47,
0.860, 4.50,  4.47,
1.015, 4.00,  4.41,
1.015, 4.00,  4.41,
1.127, 3.75,  4.38,
1.127, 3.75,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.265, 3.25,  4.34,
1.265, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.347, 3.00,  4.31,
1.347, 3.00,  4.31,
1.387, 3.00,  4.31,
1.387, 3.00,  4.31,
1.445, 2.75,  4.28,
1.445, 2.75,  4.28,
1.517, 2.50,  4.25,
1.517, 2.50,  4.25,
1.607, 2.25,  4.25,
1.607, 2.25,  4.25,
1.732, 2.00,  4.22,
1.732, 2.00,  4.22,
1.920, 1.25,  4.13,
1.920, 1.25,  4.13,
2.192, 0.50,  4.06,
2.192, 0.50,  4.06,
2.530, 0.00,  4.00,
2.813, 0.25,  4.00,
2.813, 0.25,  4.00,
3.017, 1.00,  3.91,
3.017, 1.00,  3.91,
3.145, 1.25,  3.88,
3.145, 1.25,  3.88,
3.555, 2.50,  3.75,
3.555, 2.50,  3.75,
3.960, 3.75,  3.63,
3.960, 3.75,  3.63,
4.370, 5.00,  3.50,
4.370, 5.00,  3.50,
4.745, 6.25,  3.38,
4.745, 6.25,  3.38,
4.740, 6.25,  3.38,
4.740, 6.25,  3.38,
4.735, 6.00,  3.41,
4.735, 6.00,  3.41,
4.730, 6.00,  3.41,
4.730, 6.00,  3.41,
4.727, 6.00,  3.41,
4.727, 6.00,  3.41,
4.727, 6.00,  3.41,
4.727, 6.00,  3.41,
4.730, 6.00,  3.41,
4.730, 6.00,  3.41,
4.740, 6.25,  3.38,
4.740, 6.25,  3.38,
4.745, 6.25,  3.38,
4.745, 6.25,  3.38,
4.750, 6.25,  3.38,
4.750, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.750, 6.25,  3.38,
4.750, 6.25,  3.38,
4.390, 5.00,  3.50,
4.390, 5.00,  3.50,
4.003, 4.00,  3.63,
4.003, 4.00,  3.63,
3.612, 2.75,  3.75,
3.612, 2.75,  3.75,
3.227, 1.50,  3.88,
3.227, 1.50,  3.88,
3.192, 1.50,  3.88,
3.192, 1.50,  3.88,
3.188, 1.50,  3.88,
3.188, 1.50,  3.88,
3.182, 1.50,  3.88,
3.182, 1.50,  3.88,
3.168, 1.50,  3.88,
3.168, 1.50,  3.88,
3.140, 1.25,  3.88,
3.140, 1.25,  3.88,
3.110, 1.25,  3.88,
3.110, 1.25,  3.88,
3.065, 1.00,  3.91,
3.065, 1.00,  3.91,
3.017, 1.00,  3.91,
3.017, 1.00,  3.91,
2.982, 0.75,  3.94,
2.982, 0.75,  3.94,
2.950, 0.75,  3.94,
2.950, 0.75,  3.94,
2.930, 0.75,  3.94,
2.930, 0.75,  3.94,
2.920, 0.75,  3.94,
2.920, 0.75,  3.94,
2.910, 0.75,  3.94,
2.910, 0.75,  3.94,
2.890, 0.50,  3.97,
2.890, 0.50,  3.97,
2.847, 0.50,  3.97,
2.847, 0.50,  3.97,
2.787, 0.25,  4.00,
2.787, 0.25,  4.00,
2.700, 0.00,  4.00,
2.617, 0.00,  4.00,
2.617, 0.00,  4.00,
2.557, 0.00,  4.00,
2.557, 0.00,  4.00,
2.510, 0.00,  4.00,
2.510, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.495, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.490, 0.00,  4.00,
2.450, 0.00,  4.00,
2.450, 0.00,  4.00,
2.367, 0.00,  4.00,
2.367, 0.00,  4.00,
2.235, 0.50,  4.06,
2.235, 0.50,  4.06,
2.075, 1.00,  4.13,
2.075, 1.00,  4.13,
1.933, 1.25,  4.13,
1.933, 1.25,  4.13,
1.825, 1.75,  4.19,
1.825, 1.75,  4.19,
1.757, 1.75,  4.19,
1.757, 1.75,  4.19,
1.715, 2.00,  4.22,
1.715, 2.00,  4.22,
1.680, 2.00,  4.22,
1.680, 2.00,  4.22,
1.650, 2.25,  4.25,
1.650, 2.25,  4.25,
1.620, 2.25,  4.25,
1.620, 2.25,  4.25,
1.592, 2.25,  4.25,
1.592, 2.25,  4.25,
1.563, 2.50,  4.25,
1.563, 2.50,  4.25,
1.543, 2.50,  4.25,
1.543, 2.50,  4.25,
1.522, 2.50,  4.25,
1.522, 2.50,  4.25,
1.505, 2.50,  4.25,
1.505, 2.50,  4.25,
1.485, 2.75,  4.28,
1.485, 2.75,  4.28,
1.465, 2.75,  4.28,
1.465, 2.75,  4.28,
1.445, 2.75,  4.28,
1.445, 2.75,  4.28,
1.430, 2.75,  4.28,
1.430, 2.75,  4.28,
1.420, 2.75,  4.28,
1.420, 2.75,  4.28,
1.410, 3.00,  4.31,
1.410, 3.00,  4.31,
1.410, 3.00,  4.31,
1.410, 3.00,  4.31,
1.405, 3.00,  4.31,
1.405, 3.00,  4.31,
1.402, 3.00,  4.31,
1.402, 3.00,  4.31,
1.392, 3.00,  4.31,
1.392, 3.00,  4.31,
1.382, 3.00,  4.31,
1.382, 3.00,  4.31,
1.372, 3.00,  4.31,
1.372, 3.00,  4.31,
1.357, 3.00,  4.31,
1.357, 3.00,  4.31,
1.352, 3.00,  4.31,
1.352, 3.00,  4.31,
1.342, 3.00,  4.31,
1.342, 3.00,  4.31,
1.337, 3.00,  4.31,
1.337, 3.00,  4.31,
1.332, 3.00,  4.31,
1.332, 3.00,  4.31,
1.327, 3.25,  4.34,
1.327, 3.25,  4.34,
1.317, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.303, 3.25,  4.34,
1.303, 3.25,  4.34,
1.303, 3.25,  4.34,
1.303, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.295, 3.25,  4.34,
1.295, 3.25,  4.34,
1.295, 3.25,  4.34,
1.295, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.275, 3.25,  4.34,
1.275, 3.25,  4.34,
1.255, 3.25,  4.34,
1.255, 3.25,  4.34,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.225, 3.50,  4.38,
1.225, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.188, 3.50,  4.38,
1.188, 3.50,  4.38,
1.147, 3.75,  4.38,
1.090, 3.75,  4.38,
1.090, 3.75,  4.38,
0.990, 4.25,  4.44,
0.990, 4.25,  4.44,
0.850, 4.50,  4.47,
0.850, 4.50,  4.47,
0.665, 5.00,  4.50,
0.665, 5.00,  4.50,
0.445, 5.75,  4.59,
0.445, 5.75,  4.59,
0.245, 6.50,  4.66,
0.245, 6.50,  4.66,
0.102, 6.75,  4.69,
0.102, 6.75,  4.69,
0.020, 7.00,  4.72,
0.020, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.015, 7.00,  4.72,
0.087, 6.75,  4.69,
0.087, 6.75,  4.69,
0.225, 6.50,  4.66,
0.225, 6.50,  4.66,
0.425, 5.75,  4.59,
0.425, 5.75,  4.59,
0.660, 5.25,  4.53,
0.660, 5.25,  4.53,
0.860, 4.50,  4.47,
0.860, 4.50,  4.47,
1.015, 4.00,  4.41,
1.015, 4.00,  4.41,
1.112, 3.75,  4.38,
1.112, 3.75,  4.38,
1.168, 3.50,  4.38,
1.168, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.270, 3.25,  4.34,
1.270, 3.25,  4.34,
1.317, 3.25,  4.34,
1.387, 3.00,  4.31,
1.387, 3.00,  4.31,
1.485, 2.75,  4.28,
1.485, 2.75,  4.28,
1.625, 2.25,  4.25,
1.625, 2.25,  4.25,
1.855, 1.50,  4.16,
1.855, 1.50,  4.16,
2.232, 0.50,  4.06,
2.232, 0.50,  4.06,
2.597, 0.00,  4.00,
2.597, 0.00,  4.00,
2.910, 0.75,  3.94,
2.910, 0.75,  3.94,
3.510, 2.50,  3.75,
3.510, 2.50,  3.75,
3.940, 3.75,  3.63,
3.940, 3.75,  3.63,
4.345, 5.00,  3.50,
4.345, 5.00,  3.50,
4.750, 6.25,  3.38,
4.750, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.418, 5.25,  3.50,
4.418, 5.25,  3.50,
4.027, 4.00,  3.63,
4.027, 4.00,  3.63,
3.637, 2.75,  3.75,
3.637, 2.75,  3.75,
3.247, 1.75,  3.84,
3.247, 1.75,  3.84,
3.192, 1.50,  3.88,
3.192, 1.50,  3.88,
3.188, 1.50,  3.88,
3.188, 1.50,  3.88,
3.160, 1.50,  3.88,
3.160, 1.50,  3.88,
3.063, 1.00,  3.91,
2.900, 0.50,  3.97,
2.900, 0.50,  3.97,
2.675, 0.00,  4.00,
2.675, 0.00,  4.00,
2.418, 0.00,  4.00,
2.418, 0.00,  4.00,
2.182, 0.50,  4.06,
2.182, 0.50,  4.06,
1.987, 1.25,  4.13,
1.987, 1.25,  4.13,
1.840, 1.50,  4.16,
1.840, 1.50,  4.16,
1.737, 2.00,  4.22,
1.737, 2.00,  4.22,
1.670, 2.00,  4.22,
1.670, 2.00,  4.22,
1.615, 2.25,  4.25,
1.572, 2.50,  4.25,
1.572, 2.50,  4.25,
1.527, 2.50,  4.25,
1.527, 2.50,  4.25,
1.500, 2.50,  4.25,
1.500, 2.50,  4.25,
1.470, 2.75,  4.28,
1.470, 2.75,  4.28,
1.455, 2.75,  4.28,
1.455, 2.75,  4.28,
1.440, 2.75,  4.28,
1.440, 2.75,  4.28,
1.425, 2.75,  4.28,
1.425, 2.75,  4.28,
1.410, 3.00,  4.31,
1.410, 3.00,  4.31,
1.397, 3.00,  4.31,
1.397, 3.00,  4.31,
1.382, 3.00,  4.31,
1.382, 3.00,  4.31,
1.367, 3.00,  4.31,
1.367, 3.00,  4.31,
1.357, 3.00,  4.31,
1.357, 3.00,  4.31,
1.347, 3.00,  4.31,
1.347, 3.00,  4.31,
1.337, 3.00,  4.31,
1.337, 3.00,  4.31,
1.322, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.313, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.275, 3.25,  4.34,
1.275, 3.25,  4.34,
1.260, 3.25,  4.34,
1.260, 3.25,  4.34,
1.245, 3.50,  4.38,
1.245, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.215, 3.50,  4.38,
1.215, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.205, 3.50,  4.38,
1.200, 3.50,  4.38,
1.200, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.192, 3.50,  4.38,
1.192, 3.50,  4.38,
1.188, 3.50,  4.38,
1.188, 3.50,  4.38,
1.183, 3.50,  4.38,
1.183, 3.50,  4.38,
1.178, 3.50,  4.38,
1.178, 3.50,  4.38,
1.168, 3.50,  4.38,
1.168, 3.50,  4.38,
1.158, 3.75,  4.38,
1.158, 3.75,  4.38,
1.147, 3.75,  4.38,
1.147, 3.75,  4.38,
1.132, 3.75,  4.38,
1.132, 3.75,  4.38,
1.117, 3.75,  4.38,
1.117, 3.75,  4.38,
1.112, 3.75,  4.38,
1.112, 3.75,  4.38,
1.102, 3.75,  4.38,
1.097, 3.75,  4.38,
1.097, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.092, 3.75,  4.38,
1.102, 3.75,  4.38,
1.102, 3.75,  4.38,
1.122, 3.75,  4.38,
1.122, 3.75,  4.38,
1.142, 3.75,  4.38,
1.142, 3.75,  4.38,
1.173, 3.50,  4.38,
1.192, 3.50,  4.38,
1.192, 3.50,  4.38,
1.200, 3.50,  4.38,
1.200, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.215, 3.50,  4.38,
1.215, 3.50,  4.38,
1.215, 3.50,  4.38,
1.215, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.225, 3.50,  4.38,
1.225, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.235, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.250, 3.25,  4.34,
1.250, 3.25,  4.34,
1.260, 3.25,  4.34,
1.275, 3.25,  4.34,
1.275, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.303, 3.25,  4.34,
1.303, 3.25,  4.34,
1.322, 3.25,  4.34,
1.322, 3.25,  4.34,
1.347, 3.00,  4.31,
1.347, 3.00,  4.31,
1.377, 3.00,  4.31,
1.377, 3.00,  4.31,
1.410, 3.00,  4.31,
1.410, 3.00,  4.31,
1.445, 2.75,  4.28,
1.445, 2.75,  4.28,
1.490, 2.75,  4.28,
1.490, 2.75,  4.28,
1.543, 2.50,  4.25,
1.543, 2.50,  4.25,
1.615, 2.25,  4.25,
1.700, 2.00,  4.22,
1.700, 2.00,  4.22,
1.813, 1.75,  4.19,
1.813, 1.75,  4.19,
1.977, 1.25,  4.13,
1.977, 1.25,  4.13,
2.217, 0.50,  4.06,
2.217, 0.50,  4.06,
2.525, 0.00,  4.00,
2.525, 0.00,  4.00,
2.803, 0.25,  4.00,
2.803, 0.25,  4.00,
3.013, 1.00,  3.91,
3.013, 1.00,  3.91,
3.145, 1.25,  3.88,
3.145, 1.25,  3.88,
3.565, 2.50,  3.75,
3.565, 2.50,  3.75,
3.970, 3.75,  3.63,
3.970, 3.75,  3.63,
4.375, 5.00,  3.50,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.432, 5.25,  3.50,
4.432, 5.25,  3.50,
4.048, 4.00,  3.63,
4.048, 4.00,  3.63,
3.658, 3.00,  3.72,
3.658, 3.00,  3.72,
3.273, 1.75,  3.84,
3.273, 1.75,  3.84,
3.197, 1.50,  3.88,
3.197, 1.50,  3.88,
3.192, 1.50,  3.88,
3.192, 1.50,  3.88,
3.192, 1.50,  3.88,
3.192, 1.50,  3.88,
3.188, 1.50,  3.88,
3.188, 1.50,  3.88,
3.188, 1.50,  3.88,
3.188, 1.50,  3.88,
3.182, 1.50,  3.88,
3.182, 1.50,  3.88,
3.182, 1.50,  3.88,
3.182, 1.50,  3.88,
3.178, 1.50,  3.88,
3.178, 1.50,  3.88,
3.178, 1.50,  3.88,
3.178, 1.50,  3.88,
3.178, 1.50,  3.88,
3.178, 1.50,  3.88,
3.178, 1.50,  3.88,
3.178, 1.50,  3.88,
3.172, 1.50,  3.88,
3.172, 1.50,  3.88,
3.172, 1.50,  3.88,
3.172, 1.50,  3.88,
3.172, 1.50,  3.88,
3.172, 1.50,  3.88,
3.172, 1.50,  3.88,
3.172, 1.50,  3.88,
3.172, 1.50,  3.88,
3.168, 1.50,  3.88,
3.168, 1.50,  3.88,
3.168, 1.50,  3.88,
3.168, 1.50,  3.88,
3.160, 1.50,  3.88,
3.160, 1.50,  3.88,
3.135, 1.25,  3.88,
3.135, 1.25,  3.88,
3.085, 1.25,  3.88,
3.085, 1.25,  3.88,
3.023, 1.00,  3.91,
3.023, 1.00,  3.91,
2.950, 0.75,  3.94,
2.950, 0.75,  3.94,
2.865, 0.50,  3.97,
2.865, 0.50,  3.97,
2.773, 0.25,  4.00,
2.773, 0.25,  4.00,
2.685, 0.00,  4.00,
2.685, 0.00,  4.00,
2.597, 0.00,  4.00,
2.597, 0.00,  4.00,
2.500, 0.00,  4.00,
2.500, 0.00,  4.00,
2.418, 0.00,  4.00,
2.418, 0.00,  4.00,
2.337, 0.00,  4.00,
2.337, 0.00,  4.00,
2.270, 0.25,  4.03,
2.270, 0.25,  4.03,
2.217, 0.50,  4.06,
2.217, 0.50,  4.06,
2.172, 0.50,  4.06,
2.172, 0.50,  4.06,
2.125, 0.75,  4.09,
2.125, 0.75,  4.09,
2.075, 1.00,  4.13,
2.023, 1.00,  4.13,
2.023, 1.00,  4.13,
1.967, 1.25,  4.13,
1.967, 1.25,  4.13,
1.920, 1.25,  4.13,
1.920, 1.25,  4.13,
1.875, 1.50,  4.16,
1.875, 1.50,  4.16,
1.835, 1.50,  4.16,
1.835, 1.50,  4.16,
1.808, 1.75,  4.19,
1.808, 1.75,  4.19,
1.777, 1.75,  4.19,
1.777, 1.75,  4.19,
1.757, 1.75,  4.19,
1.757, 1.75,  4.19,
1.737, 2.00,  4.22,
1.737, 2.00,  4.22,
1.722, 2.00,  4.22,
1.722, 2.00,  4.22,
1.710, 2.00,  4.22,
1.710, 2.00,  4.22,
1.695, 2.00,  4.22,
1.695, 2.00,  4.22,
1.675, 2.00,  4.22,
1.675, 2.00,  4.22,
1.665, 2.00,  4.22,
1.665, 2.00,  4.22,
1.650, 2.25,  4.25,
1.635, 2.25,  4.25,
1.635, 2.25,  4.25,
1.620, 2.25,  4.25,
1.620, 2.25,  4.25,
1.610, 2.25,  4.25,
1.610, 2.25,  4.25,
1.597, 2.25,  4.25,
1.597, 2.25,  4.25,
1.582, 2.25,  4.25,
1.582, 2.25,  4.25,
1.563, 2.50,  4.25,
1.563, 2.50,  4.25,
1.543, 2.50,  4.25,
1.543, 2.50,  4.25,
1.527, 2.50,  4.25,
1.527, 2.50,  4.25,
1.512, 2.50,  4.25,
1.512, 2.50,  4.25,
1.505, 2.50,  4.25,
1.505, 2.50,  4.25,
1.490, 2.75,  4.28,
1.480, 2.75,  4.28,
1.480, 2.75,  4.28,
1.470, 2.75,  4.28,
1.470, 2.75,  4.28,
1.460, 2.75,  4.28,
1.460, 2.75,  4.28,
1.445, 2.75,  4.28,
1.445, 2.75,  4.28,
1.425, 2.75,  4.28,
1.425, 2.75,  4.28,
1.405, 3.00,  4.31,
1.405, 3.00,  4.31,
1.387, 3.00,  4.31,
1.387, 3.00,  4.31,
1.372, 3.00,  4.31,
1.372, 3.00,  4.31,
1.357, 3.00,  4.31,
1.357, 3.00,  4.31,
1.342, 3.00,  4.31,
1.342, 3.00,  4.31,
1.327, 3.25,  4.34,
1.317, 3.25,  4.34,
1.317, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.308, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.295, 3.25,  4.34,
1.295, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.285, 3.25,  4.34,
1.275, 3.25,  4.34,
1.275, 3.25,  4.34,
1.270, 3.25,  4.34,
1.270, 3.25,  4.34,
1.260, 3.25,  4.34,
1.260, 3.25,  4.34,
1.255, 3.25,  4.34,
1.255, 3.25,  4.34,
1.245, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.215, 3.50,  4.38,
1.215, 3.50,  4.38,
1.205, 3.50,  4.38,
1.205, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.195, 3.50,  4.38,
1.183, 3.50,  4.38,
1.183, 3.50,  4.38,
1.173, 3.50,  4.38,
1.173, 3.50,  4.38,
1.163, 3.75,  4.38,
1.163, 3.75,  4.38,
1.153, 3.75,  4.38,
1.142, 3.75,  4.38,
1.142, 3.75,  4.38,
1.132, 3.75,  4.38,
1.132, 3.75,  4.38,
1.122, 3.75,  4.38,
1.122, 3.75,  4.38,
1.107, 3.75,  4.38,
1.107, 3.75,  4.38,
1.097, 3.75,  4.38,
1.097, 3.75,  4.38,
1.080, 4.00,  4.41,
1.080, 4.00,  4.41,
1.050, 4.00,  4.41,
1.050, 4.00,  4.41,
1.015, 4.00,  4.41,
1.015, 4.00,  4.41,
0.977, 4.25,  4.44,
0.977, 4.25,  4.44,
0.938, 4.25,  4.44,
0.938, 4.25,  4.44,
0.902, 4.50,  4.47,
0.902, 4.50,  4.47,
0.865, 4.50,  4.47,
0.865, 4.50,  4.47,
0.815, 4.75,  4.50,
0.757, 4.75,  4.50,
0.757, 4.75,  4.50,
0.678, 5.00,  4.50,
0.678, 5.00,  4.50,
0.605, 5.25,  4.53,
0.605, 5.25,  4.53,
0.527, 5.50,  4.56,
0.527, 5.50,  4.56,
0.455, 5.75,  4.59,
0.455, 5.75,  4.59,
0.385, 6.00,  4.63,
0.385, 6.00,  4.63,
0.313, 6.25,  4.63,
0.313, 6.25,  4.63,
0.235, 6.50,  4.66,
0.235, 6.50,  4.66,
0.155, 6.75,  4.69,
0.155, 6.75,  4.69,
0.082, 7.00,  4.72,
0.082, 7.00,  4.72,
0.035, 7.00,  4.72,
0.035, 7.00,  4.72,
0.005, 7.00,  4.72,
0.005, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.005, 7.00,  4.72,
0.005, 7.00,  4.72,
0.020, 7.00,  4.72,
0.020, 7.00,  4.72,
0.050, 7.00,  4.72,
0.050, 7.00,  4.72,
0.093, 6.75,  4.69,
0.093, 6.75,  4.69,
0.153, 6.75,  4.69,
0.220, 6.50,  4.66,
0.220, 6.50,  4.66,
0.292, 6.25,  4.63,
0.292, 6.25,  4.63,
0.370, 6.00,  4.63,
0.370, 6.00,  4.63,
0.445, 5.75,  4.59,
0.445, 5.75,  4.59,
0.512, 5.50,  4.56,
0.512, 5.50,  4.56,
0.580, 5.50,  4.56,
0.580, 5.50,  4.56,
0.645, 5.25,  4.53,
0.645, 5.25,  4.53,
0.707, 5.00,  4.50,
0.707, 5.00,  4.50,
0.777, 4.75,  4.50,
0.777, 4.75,  4.50,
0.835, 4.50,  4.47,
0.882, 4.50,  4.47,
0.882, 4.50,  4.47,
0.927, 4.25,  4.44,
0.927, 4.25,  4.44,
0.962, 4.25,  4.44,
0.962, 4.25,  4.44,
0.990, 4.25,  4.44,
0.990, 4.25,  4.44,
1.015, 4.00,  4.41,
1.015, 4.00,  4.41,
1.040, 4.00,  4.41,
1.040, 4.00,  4.41,
1.065, 4.00,  4.41,
1.065, 4.00,  4.41,
1.090, 3.75,  4.38,
1.090, 3.75,  4.38,
1.107, 3.75,  4.38,
1.107, 3.75,  4.38,
1.132, 3.75,  4.38,
1.132, 3.75,  4.38,
1.153, 3.75,  4.38,
1.153, 3.75,  4.38,
1.173, 3.50,  4.38,
1.173, 3.50,  4.38,
1.192, 3.50,  4.38,
1.192, 3.50,  4.38,
1.205, 3.50,  4.38,
1.205, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.245, 3.50,  4.38,
1.245, 3.50,  4.38,
1.265, 3.25,  4.34,
1.265, 3.25,  4.34,
1.280, 3.25,  4.34,
1.280, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.322, 3.25,  4.34,
1.322, 3.25,  4.34,
1.352, 3.00,  4.31,
1.352, 3.00,  4.31,
1.392, 3.00,  4.31,
1.392, 3.00,  4.31,
1.440, 2.75,  4.28,
1.440, 2.75,  4.28,
1.507, 2.50,  4.25,
1.507, 2.50,  4.25,
1.602, 2.25,  4.25,
1.602, 2.25,  4.25,
1.747, 1.75,  4.19,
1.747, 1.75,  4.19,
1.972, 1.25,  4.13,
2.250, 0.25,  4.03,
2.250, 0.25,  4.03,
2.557, 0.00,  4.00,
2.557, 0.00,  4.00,
2.827, 0.50,  3.97,
2.827, 0.50,  3.97,
3.007, 1.00,  3.91,
3.007, 1.00,  3.91,
3.105, 1.25,  3.88,
3.105, 1.25,  3.88,
3.135, 1.25,  3.88,
3.135, 1.25,  3.88,
3.145, 1.25,  3.88,
3.145, 1.25,  3.88,
3.145, 1.25,  3.88,
3.145, 1.25,  3.88,
3.145, 1.25,  3.88,
3.145, 1.25,  3.88,
3.197, 1.50,  3.88,
3.197, 1.50,  3.88,760, 6
3.597, 2.75,  3.75,
3.597, 2.75,  3.75,
4.003, 4.00,  3.63,
4.003, 4.00,  3.63,
4.410, 5.25,  3.50,
4.410, 5.25,  3.50,
4.755, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.755, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.410, 5.25,  3.50,
4.410, 5.25,  3.50,
4.023, 4.00,  3.63,
4.023, 4.00,  3.63,
3.637, 2.75,  3.75,
3.637, 2.75,  3.75,
3.227, 1.50,  3.88,
3.227, 1.50,  3.88,
3.047, 1.00,  3.91,
3.047, 1.00,  3.91,
2.803, 0.25,  4.00,
2.803, 0.25,  4.00,
2.500, 0.00,  4.00,
2.500, 0.00,  4.00,
2.172, 0.50,  4.06,
2.172, 0.50,  4.06,
1.938, 1.25,  4.13,
1.772, 1.75,  4.19,
1.772, 1.75,  4.19,
1.655, 2.25,  4.25,
1.655, 2.25,  4.25,
1.577, 2.50,  4.25,
1.577, 2.50,  4.25,
1.522, 2.50,  4.25,
1.522, 2.50,  4.25,
1.475, 2.75,  4.28,
1.475, 2.75,  4.28,
1.430, 2.75,  4.28,
1.430, 2.75,  4.28,
1.392, 3.00,  4.31,
1.392, 3.00,  4.31,
1.357, 3.00,  4.31,
1.357, 3.00,  4.31,
1.327, 3.25,  4.34,
1.327, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.298, 3.25,  4.34,
1.280, 3.25,  4.34,
1.265, 3.25,  4.34,
1.265, 3.25,  4.34,
1.250, 3.25,  4.34,
1.250, 3.25,  4.34,
1.240, 3.50,  4.38,
1.240, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.220, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.210, 3.50,  4.38,
1.200, 3.50,  4.38,
1.200, 3.50,  4.38,
1.192, 3.50,  4.38,
1.192, 3.50,  4.38,
1.183, 3.50,  4.38,
1.183, 3.50,  4.38,
1.173, 3.50,  4.38,
1.173, 3.50,  4.38,
1.158, 3.75,  4.38,
1.137, 3.75,  4.38,
1.137, 3.75,  4.38,
1.112, 3.75,  4.38,
1.112, 3.75,  4.38,
1.085, 3.75,  4.38,
1.085, 3.75,  4.38,
1.045, 4.00,  4.41,
1.045, 4.00,  4.41,
1.000, 4.00,  4.41,
1.000, 4.00,  4.41,
0.942, 4.25,  4.44,
0.942, 4.25,  4.44,
0.865, 4.50,  4.47,
0.865, 4.50,  4.47,
0.772, 4.75,  4.50,
0.772, 4.75,  4.50,
0.655, 5.25,  4.53,
0.655, 5.25,  4.53,
0.537, 5.50,  4.56,
0.537, 5.50,  4.56,
0.425, 5.75,  4.59,
0.425, 5.75,  4.59,
0.317, 6.25,  4.63,
0.225, 6.50,  4.66,
0.225, 6.50,  4.66,
0.147, 6.75,  4.69,
0.147, 6.75,  4.69,
0.082, 7.00,  4.72,
0.082, 7.00,  4.72,
0.040, 7.00,  4.72,
0.040, 7.00,  4.72,
0.010, 7.00,  4.72,
0.010, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.000, 7.00,  4.72,
0.005, 7.00,  4.72,
0.005, 7.00,  4.72,
0.015, 7.00,  4.72,
0.015, 7.00,  4.72,
0.040, 7.00,  4.72,
0.040, 7.00,  4.72,
0.102, 6.75,  4.69,
0.190, 6.50,  4.66,
0.190, 6.50,  4.66,
0.302, 6.25,  4.63,
0.302, 6.25,  4.63,
0.420, 5.75,  4.59,
0.420, 5.75,  4.59,
0.527, 5.50,  4.56,
0.527, 5.50,  4.56,
0.615, 5.25,  4.53,
0.615, 5.25,  4.53,
0.688, 5.00,  4.50,
0.688, 5.00,  4.50,
0.767, 4.75,  4.50,
0.767, 4.75,  4.50,
0.840, 4.50,  4.47,
0.840, 4.50,  4.47,
0.907, 4.50,  4.47,
0.907, 4.50,  4.47,
0.977, 4.25,  4.44,
0.977, 4.25,  4.44,
1.025, 4.00,  4.41,
1.025, 4.00,  4.41,
1.065, 4.00,  4.41,
1.065, 4.00,  4.41,
1.092, 3.75,  4.38,
1.117, 3.75,  4.38,
1.117, 3.75,  4.38,
1.142, 3.75,  4.38,
1.142, 3.75,  4.38,
1.163, 3.75,  4.38,
1.163, 3.75,  4.38,
1.183, 3.50,  4.38,
1.183, 3.50,  4.38,
1.192, 3.50,  4.38,
1.192, 3.50,  4.38,
1.205, 3.50,  4.38,
1.205, 3.50,  4.38,
1.215, 3.50,  4.38,
1.215, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.230, 3.50,  4.38,
1.245, 3.50,  4.38,
1.265, 3.25,  4.34,
1.265, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.290, 3.25,  4.34,
1.322, 3.25,  4.34,
1.322, 3.25,  4.34,
1.372, 3.00,  4.31,
1.372, 3.00,  4.31,
1.435, 2.75,  4.28,
1.435, 2.75,  4.28,
1.507, 2.50,  4.25,
1.507, 2.50,  4.25,
1.592, 2.25,  4.25,
1.592, 2.25,  4.25,
1.690, 2.00,  4.22,
1.690, 2.00,  4.22,
1.820, 1.75,  4.19,
2.013, 1.00,  4.13,
2.013, 1.00,  4.13,
2.275, 0.25,  4.03,
2.275, 0.25,  4.03,
2.597, 0.00,  4.00,
2.597, 0.00,  4.00,
2.870, 0.50,  3.97,
2.870, 0.50,  3.97,
3.063, 1.00,  3.91,
3.063, 1.00,  3.91,
3.155, 1.25,  3.88,
3.155, 1.25,  3.88,
3.202, 1.50,  3.88,
3.202, 1.50,  3.88,
3.602, 2.75,  3.75,
3.602, 2.75,  3.75,
4.003, 4.00,  3.63,
4.003, 4.00,  3.63,
4.405, 5.00,  3.50,
4.405, 5.00,  3.50,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.760, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.765, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.770, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  3.38,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.780, 6.25,  0.00,
4.780, 6.25,  0.00,
4.780, 6.25,  0.00,
4.780, 6.25,  0.00,
4.780, 6.25,  0.00,
4.780, 6.25,  0.00,
4.780, 6.25,  0.00,
4.780, 6.25,  0.00,
4.780, 6.25,  0.00,
4.780, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
4.775, 6.25,  0.00,
Вот сама прошивка:
secu-3_app644_OK_14072014.rar
(16.96 KiB) Downloaded 65 times
Post 16 Jul 2014, 12:57
Наверно импортировать никакие настройки нельзя, только в ручную вбивать?
Попробую ещё так.
Post 16 Jul 2014, 14:13
Ничего не выходит.
Работает в диапазоне 3,34 - 4,72 коррекция УОЗ по ДТВ, если использовать таблицу, что ранее выкладывал.
Там програмно нет ограничения на использование диапазона напряжения?
Разобрался. Нельзя менять значения температуры. Видать есть привязка к температуре.
Теперь работает ОК в диапазоне от -7 до +7.
Табличка ДТВ в менеджере не планируется в этом релизе?
Post 16 Jul 2014, 17:13
Это что такое и где?
Таблиц ДТВ нет в менеджере и импорт/экпорт на них не действует. Редактировать только в исходном коде прошивки. Может быть появятся в этом релизе, а может быть в следующем.
Post 16 Jul 2014, 17:34
Я же выше выкладывал код, где вместо температуры в исходнике, вставил тоже УОЗ от -7 до +7. Вернул обратно температуру от -30 до +120 и всё стало нормально.
Поробую поиграться в пути ОК и лог позаписывать.
Хочу попробовать найти зону детоннации при разгоне, а потом построить таблицу чуть ниже.
