Нужна корректировка угла от температуры воздуха
Has thanked: 398 times
Post 07 Jun 2014, 16:50
Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха
Теперь так:
Been thanked: 1901 times
Post 07 Jun 2014, 16:59
Значит не влазит в 32 или надо заново сделать configure
Post 07 Jun 2014, 17:34
Точно, я забыл, что раньше компилировал только для 32, а для 644 использовал готовую прошивку.
Собрал менеджер и прошивку - пробую.
Спрошу пока тут. Появились новые входы/выходы
вход - IGN - это что?
выход UNI_OUT - где он настраивается или ещё пока нет такой возможности?
Post 07 Jun 2014, 17:40
alvikagal wrote:вход - IGN - это что?
IGN это для управления питанием, он и раньше был.
UNI_OUT - это будет универсальный настраиваемый выход, но он пока еще не реализован. Займусь уже после добавления впрыска.
Post 07 Jun 2014, 22:51
Спасибо.
Проехал на новой прошивке (из репозитория) с настройками через новый менеджер (из репозитория).
Всё прекрасно работает. Пришлось вспомнить как собирается прошивка и менеджер.
Вход УДК я так понял это тоже на будущее уже готов для использования?
Has thanked: 132 times
Post 08 Jun 2014, 04:01
плин, у меня чето не собирается прошивка под 32 мегу :(
ПС. даже с такими опциями:
  Code:
CFLAGS += -DREALTIME_TABLES -DSECU3T -DCOOLINGFAN_PWM -DDIAGNOSTICS -DFUEL_PUMP
CFLAGS += -DSM_CONTROL -DDWELL_CONTROL
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=9600 -DSPEED_SENSOR -DBLUETOOTH_SUPP -DIMMOBILIZER
CFLAGS += -DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -DENABLE_BIT_DEFINITIONS
де косяк?
Post 08 Jun 2014, 09:35
Да, похоже, что уже что-то (наверно еепром) не влазит в 32 мегу.
Наверно нужно к опции 644 отнести новшества для впрыска, чтобы вмещалась прошивка в 32 мегу?
Хотел для запасного блока на 32 меге тоже собрать, но тоже не получилось.
Post 08 Jun 2014, 18:42
дык это, STC где че убрать (бо впрыск я пока не рассматриваю себе) а крутилку то хочется! да и ваще в планах пока нету на 644 переходить.
Post 08 Jun 2014, 20:49
Опции ненужные поубирай, например INTK_HEAT, IMMOBILIZER и т.д.
Еще можно разрешить cross-call оптимизацию кода в Makefile
Post 09 Jun 2014, 14:36
STC wrote:Опции ненужные поубирай, например INTK_HEAT, IMMOBILIZER и т.д.
я ж выше написал с какими опциями собираю.
что за оптимизация? те как?
