Нужна корректировка угла от температуры воздуха
Has thanked: 128 times
Post 30 Apr 2014, 18:59
Re: Нужна корректировка угла от температуры воздуха
а на столе?
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 30 Apr 2014, 19:14
Только на диване и во дворе весь отпуск. :-D
Ответа не получил, поэтому решил не париться с этим. Есть лог, в котором явно видно, что вместо отрицательного был положительный и он уменьшался. Т.е. FE FC FA дали положительный УОЗ более 7 градусов и постепенно уменьшался.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 30 Apr 2014, 20:38
То у тебя отрицательное не появляется так как ты выводишь значение чсерез значени коррекции ДД, а оно не может быть отрицательным. УОЗ вычисляется верно.
В последней прошивке коррекция по ДТВ уже пишется в лог.
Post 30 Apr 2014, 20:55
Но к ХХ сумировалось положительный УОЗ равный тому, что был выведен в лог вместо ДД и не -1 градус, а +7 с лишним.
Проверю на выходных ещё раз.
Post 30 Apr 2014, 21:30
STC wrote:То у тебя отрицательное не появляется так как ты выводишь значение чсерез значени коррекции ДД, а оно не может быть отрицательным. УОЗ вычисляется верно.
Кстати зависимость действительно какая то есть, т.к. у меня максимальное изменение УОЗ для ДД стоит 8 градусов. И видно что вместо минусовой коррекции плюсовая начиналась с 8 градусов и уменьшалась с повышением температуры.
Post 01 May 2014, 15:32
С последней прошивкой теперь всё правильно работает.
Так что можно пробовать ОК подключать.
STC, спасибо.
Post 05 Jun 2014, 18:26
STC, корректировка по ДТВ уже работает? бо хочу уже занятся вплотную крутилкой ОК.
Post 07 Jun 2014, 13:16
Да, должна уже работать. В последнем релизе чтобы выбрать вход для ДТВ нужно компилировать прошивку, в самой последней версии прошивки из репозитория уже можно делать из менеджера (если прошивка влезем в 32).
Post 07 Jun 2014, 16:18
Компилирую последнюю прошивку из репозитория с опцией AIRTEMP_SENS и ругается на ошибку в файле funconv.c на строку 433 IOP_AIR_TEMP
Post 07 Jun 2014, 16:33
Исправил.
