АЦП, аналоговые входа и т.д.
Post 28 Dec 2013, 21:15
Подскажите, как часто происходит замер АЦП аналоговых входов 1-2, какие данные (усреднённые или текущие) и как часто передаются для записи?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 28 Dec 2013, 23:59
Re: АЦП, аналоговые входа и т.д.
Замер всех аналоговых входов кроме ДД происходит за 66 градусов до ВМТ в каждом такте сжатия. Значения усредняются по 4 выборкам. Частота передачи зависит от настроек в менеджере (период в мс между пакетами).
Замер значения ДД происходит в конце фазового окна (см. настройки фазового окна в параметрах ДД).
Post 03 Apr 2014, 14:03
Предлагаю добавить поддержку переназначения входа CLIM как CARB.
Можно также сделать для датчика скорости, датчика фаз и датчика холла, т.е. для датчиков на эффекте холла попробовать.
Это даст возможность иметь ещё один готовый аналоговый вход, если используется концевик и не используется синхронизация от ДНО ДУИ.
Сейчас пробую изменить существующую схему под заводскую печатку с минимальным изменением.
Используем вход REF_S1.
Уже есть одна работающая схема для Солекса, позже выложу результат в виде схемы.
Не впаивать: VT18, С38
Заменить: С39 на R=68k; VD17 на R=0; R70 на R=1k
Для Озона не нужно впаивать R=68k.
Сейчас получается маленький диапазон на + компаратора (0,35-0,64В), поэтому сделал делитель на (0,49-0,41В.).
Т.е. достаточно на вход REF_S1 подключить концевик и схема будет работать.
Может кто по сильнее в электронике и компараторах, то можете подсказать свой вариант.
