Переключение между картами УОЗ
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 03 Jul 2017, 21:39
Re: Переключение между картами УОЗ
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 03 Jul 2017, 22:44
alvikagal wrote:http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?p=18442#p18442
скопировал ту же ссылку что и ты, а телефон сохранил другую, (неперепроверел) пытался сказать то же самое :)
Post 03 Jul 2017, 22:46
Разница во входах РА4 или ДТВ.
Василий_7
Your CAR: ЗАЗ 1103 Карб+ГБО
Post 04 Jul 2017, 08:32
Попытался изобразить на рисунке схему подключения ОК к блоку "Микро" исходя из написанного:
1. Отпаиваем коллектор транзистора VT3 (чтобы разделить вход и выход, а также не ставить инверсию выхода), я его поднял и теперь он может отдельно быть как выход.
2. Отпаиваем R27, чтобы таблица была линейной.
3. На вход ADD_IO2 подключаем средний вывод потенциометра (можно любой 10К или 47К), а крайние выводы к MAP+ и аналоговой земле.
Теперь можно откатывать карты крутя ручку в салоне, меняя на ходу УОЗ +10,5/-10,5 градусов, а также убирать детонацию.
транзистора VT3 в блоке "Микро" нет, правильно понимаю? остаются пункты 2 и 3.
И еще интересует программная часть, в менеджере, где делается это?
Только диапазон напряжения нужно поставить 0В. и 4,98В., в этом релизе это пока не доступно, поэтому пользуем как есть (на скриншоте), а если собрать самому менеджер, то там уже правится нормально.
Post 04 Jul 2017, 08:47
Тот пост писал о SECU-3T и дата его была до релиза, естественно VT3 нет и напряжение уже исправлено.
R27 не к этой схеме, так что его не трогать.
Василий_7
Post 04 Jul 2017, 10:05
alvikagal wrote:Тот пост писал о SECU-3T и дата его была до релиза, естественно VT3 нет и напряжение уже исправлено.
Значит остается впаять потенциометр и переназначить вход? Зависимость вольтажа от температуры уже в прошивке и в менеджере ничего менять не нужно?
Post 04 Jul 2017, 10:16
В моей ссылке не понятно описано?
Василий_7
Post 04 Jul 2017, 10:53
alvikagal wrote:В моей ссылке не понятно описано?
Разобрался! Не сообразил где искать карты которые на скрине
"Настройка кривой ДТВ" и "Карта коррекции УОЗ по температуре воздуха"
думал в моей прошивки их нет...
Спасибо за помошь.
