Переключение между картами УОЗ
Di@Zzz
Been thanked: 10 times
Post 04 Dec 2013, 20:38
Возник вопрос. У меня стандартная прошивка и в ней уже есть некоторые загруженные карты УОЗ. Как сделать активной, например, карту "ВАЗ 2109 Классика"?
Post 04 Dec 2013, 20:50
Re: Переключение между картами УОЗ
Ее можно выбрать на вкладке Функции Менеджера для бензина и газа.
Между ними можно будет переключаться либо автоматически при смене топлива (по напряжению на газовом клапане) или кнопкой если ГБО не установлено.
Кнопка подключается как в инструкции на вкход GAS_V блока.
Если нужно переключаться больше чем между двумя картами, то можно дополнительно переназначить еще один вход как MAPSEL0 и кнопками уже переключаться между 4-мя картами.
Has thanked: 398 times
Post 15 Dec 2013, 21:32
Additional I/O любой нужно просто садить на минус для переключения и переназначить этот вход. Так?
Какие карты будут выбираться из 6-ти оставшихся и в каком порядке?
В менеджере они не отображаются для выбора?
Ещё вопрос, как слить правленные карты под другим именем из прошивки в блоке?
Правил на машине и сохранял, а когда сохраняю прошивку, то там карты по умолчанию.
Post 15 Dec 2013, 23:28
Да, нужно переназначить. Выбираться будут между Набор для Газа, Набор для бензина, первая в списке и вторая в списке.
Есть табличка в инструкции по менеджеру.
Когда ты правишь таблицы в онлайне, то они сохраняются в EEPROM, поэтому при сохранении прошивки они не сохраняются...
Чтобы сохранить эти таблицы сохрани EEPROM в файл, потом можно из этого файла их импортировать в прошивку и при желании экспортировать в *.s3f
Post 15 Dec 2013, 23:38
Спасибо. Буду пробовать. На входе стоит подтяжка +5В., значит нужно просто этот вход тумблером садить на минус. Пойдёт кузов авто или надо из блока брать (тянуть) минус?
Post 16 Dec 2013, 00:05
можно и от кузова
Post 16 Dec 2013, 05:40
Какое минимальное напряжение должно быть на РА5, чтобы переключались карты?
Что то у меня не переключаются. Переназначил этот вход для переключения, напряжение на этом входе меняется 0 или 5,0В., а переключение не происходит. Специально выставлял разные наборы с разными УОЗ, а УОЗ показывает из набора EEPROM, что в менеджере выбран.
Been thanked: 1901 times
Post 16 Dec 2013, 12:58
Не забываем один важный момент, если вы хотите переключаться между 4-мя наборами таблиц, то прошивка должна быть скомпилирована без опции REALTIME_TABLES (редактирование таблиц в реальном времени ). Так сделана прошивка на данный момент.
Post 16 Dec 2013, 13:24
Спасибо. В реальном времени будет в дальнейшем хотя бы для 2-х что в еепроме при 4-х наборах? Планируется?
Откатанные наборы в прошивке, а в еепроме менять на ходу для поиска оптимального УОЗ.
Post 16 Dec 2013, 14:54
Да, можно сделать, немного замедлит основной цикл программы, пока на это нет времени.
