Лямбда контроль для ЭМР
Нужен ли вам лямбда контроль ЭМР?
Да, нужен
34
94%
Нет, не нужен
2
6%
Total votes : 36
Been thanked: 359 times
Post 14 Aug 2017, 22:14
Re: Лямбда контроль для ЭМР
без разницы куда его вваривать , но подальше от соединения приёмной трубы и резонатором , так как там может быть подсос воздуха и лз будет бедную смесь показывать.Главное вваривать в центр где сходятся все газы от всех цилиндров.
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 78 times
Been thanked: 91 times
Post 14 Aug 2017, 22:29
wunder wrote:...Главное вваривать в центр где сходятся все газы от всех цилиндров.
Внимание! Приемная труба у меня ОДНА!
Таким образом я могу вварить гайку сразу же за соединительным фланцем приемной трубы на вертикальной части.
Красными точками отмечены 4-ре возможные места установки лямбда-зонда.
Если установить максимально сверху, то, наверное, можно будет отключать подогрев датчика?
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 14 Aug 2017, 22:41
Нет, он без подогрева не работает.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 14 Aug 2017, 22:50
лямбду желательно вваривать проводами к верху , минимальный наклон от горизонтали 10 градусов и минимальный наклон к направлению потока газов 10 градусов.
Post 14 Aug 2017, 22:55
133 лз не желательно вваривать близко к выхлопу , у него может потрескатся нагреватель от перегрева выхлопными газами , он и так самый горячий парень из всех лз :D и желательно его по дальше от выпуска.
vit0513
alvikagal wrote:Нет, он без подогрева не работает.
Первые датчики (однопроводные и двухпроводные?) были без подогрева и устанавливались в выпускной коллектор, чтобы выхлопные газы могли их разогреть до температуры 300÷360 °С. Но с начала пуска в течение минуты двух они не работали, были холодные. Последующие УДК пошли с подогревом и их уже можно было расположить в общей точке схождения всех приемных труб. Но у меня труба ОДНА. После прогрева двигателя, если расположить УДК поближе к выпускному коллектору, выхлопные газы вполне могут поддерживать необходимую температуру датчика без его электроподогрева.
Post 14 Aug 2017, 22:58
Первые датчики (однопроводные и двухпроводные?) были без подогрева и устанавливались в выпускной коллектор, чтобы выхлопные газы могли их разогреть до температуры 300÷360 °С. Но с начала пуска в течение минуты двух они не работали, были холодные. Последующие УДК пошли с подогревом и их уже можно было расположить в общей точке схождения всех приемных труб. Но у меня труба ОДНА. После прогрева двигателя, если расположить УДК поближе к выпускному коллектору, выхлопные газы вполне могут поддерживать необходимую температуру датчика без подогрева.
У датчиков с подогревом конструкция другая у него рециркулятор внутри и что бы его прогреть , это нужно наваливать на газ как положено. :lol:
Post 14 Aug 2017, 23:01
Я тебе говорю не теорию, а проверил этот датчик на своём авто. Без подогрева он мёртвый.
но если его греть и внутри и с наружи перегревать , лопается керамическая пластина с токосъёмниками.
Post 14 Aug 2017, 23:03
да , а если 133 лз не греть подогревателем внутри , то он не генерирует ток.
