Лямбда контроль для ЭМР
Нужен ли вам лямбда контроль ЭМР?
Да, нужен
34
94%
Нет, не нужен
2
6%
Total votes : 36
Has thanked: 1002 times
Been thanked: 1730 times
Post 03 Nov 2015, 13:12
Re: Лямбда контроль для ЭМР
Исходники прошивки:
https://github.com/ashabelnikov/secu3app
Исходники менеджера:
https://github.com/ashabelnikov/secu3man
Если нужно, то скажи с какими опциями собрать прошивку и я соберу.
Нужно подключить к блоку SECU-3 клапаны ЭМР и ЭПХХ. а также ДК. ДК подключить на вход KS_2.
VEFF
Post 03 Nov 2015, 15:09
Ну, всё! В выходные подготовлю аппаратную часть, и буду упражняться в программной.
Yurez07
Your CAR: 21011 (1.3)
Has thanked: 8 times
Post 21 Nov 2015, 16:42
И снова здравствуйте!!! Автору проекта благодарность за труды.
Ранее много писал об установке secu на Ваз 2102. уже пользуюсь системой больше года очень доволен расход по трасе (6 литров бензина 95) (и 7 литров газа) по городу 8 литров бензина и 9 литров газа.
Также решил рискнуть залил синтетику castrol 5w40 + ER победитель трения... двигатель стал тише намного отзывчивый на педаль газа, заводиться отлично масло не берет не выганяет из прокладок и сальников... )
Свершилось чудо я стал счастливым обладателем автомобиля ВАЗ 21011 Image
К чему виду?) К установке secu на второй автомобиль.
Есть карбюратор DFC-328 устанавливался на subaru justy 1.2 1989 годов
http://s7d9.scene7.com/is/content/GenuinePartsCompany/1787498pdf?$PDF$
https://cloud.mail.ru/public/6Gy8/DzU2utUn6
есть модули зажигания:
хочу установить эти девайсы на свой автомобиль.
карбюратор управлялся электронным блоком с обратной связью по лямбда зонду ст. 169 в книге
вопрос к автору есть ли возможность реализовать такое управление? Система схожа с LADA AXTEC AFR.
Yurez07
Post 21 Nov 2015, 16:52
есть и широкополосный лямбда зонд. и даже родной фильтр нашел на разборке) под этот карбюратор.
Post 21 Nov 2015, 19:37
Для начала нужно понять чем там нужно управлять. Если просто 2-мя электромагнитными клапанами, то можно, а если еще и дроссельной заслонкой, то вряд ли.
Yurez07
Post 21 Nov 2015, 20:07
№ 28 Air/Fuel Solenoid с помощью этого клапана происходит регулировка смеси и обратная связь по лямбда зонду, это основной клапан который регулирует смесь. замерял сопротивление 43,3 Ом
№ 4 Bowl Vent Solenoid Operation - Вентиляция поплавковой камеры и продувка абсорбера. на сколько я понял
№ 22 The anti-dieseling solenoid информация по нему http://datsun1200.com/modules/mediawiki/index.php?title=Anti-diesel_valve
Post 22 Nov 2015, 01:37
Рискну предположить что разница между AXTEC AFR в наличии Bowl Vent Solenoid
Has thanked: 382 times
Post 18 Dec 2015, 02:45
Прошивку собирать с опцией CARB_AFR ?
Менеджер тоже нужно заново собирать? Последний собирал от 7 ноября 2015г.
Post 18 Dec 2015, 02:48
Да.
Post 18 Dec 2015, 03:25
Прошивку и менеджер собрал.
Теперь есть вопросы.
1. У меня нет ЭМР, значит его настройки можно игнорировать. Так?
2. ЭПХХ будет рулить смесью, если пороги (обороты, ДТОЖ, разогрев лямбды) активации превышены, то клапан ЭПХХ будет закрываться >0,5В. и открываться <0,5В. по лямбде?
3. ЭПХХ будет закрываться, если концевик замкнут и обороты выше Нижнего порога включения?
