Лямбда контроль для ЭМР
Нужен ли вам лямбда контроль ЭМР?
Да, нужен
34
94%
Нет, не нужен
2
6%
Total votes : 36
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 22 Apr 2015, 10:25
Re: Лямбда контроль для ЭМР
yuren wrote: А о коррекции речи не может быть даже в принципе :)
коррекция успешно работала, это состоявшийся факт.
чуть выше отзыв пользователя VEFF, об этой системе.
yuren wrote:Я конечно не могу назвать себя специалистом в области карбюрации, но имхо карбюратор как то можно сравнить разве только с таблицами впрыска, на каких то усреднённых режимах.
те кто не разбираются, обычно и думают что новое значит лучше.
про некоторые узлы автомобиля, в том числе и карбюратор, принято думать гораздо хуже.
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 22 Apr 2015, 13:11
Никаких весомых преимуществ кроме простоты у обычного карбюратора на стандартном двигателе нет. А некоторые мало заметные преимущества сильно омрачаются большими недостатками. Все остальное - это выдумки Кулибиных.
Post 22 Apr 2015, 21:24
Скоро будет готово. Тестеры есть?
Has thanked: 128 times
Post 22 Apr 2015, 21:32
STC wrote:Скоро будет готово. Тестеры есть?
я где-то ближе к июню.
VEFF
Post 29 Apr 2015, 11:23
Замерил сопротивление клапанов.
Отечественный ДААЗ - 47.5 Ом
Импортный GM - 36.3 Ом
Ну, и как бы ИМХО: дебаты о том что лучше карбюратор или впрыск бессмыслены - я, как специалист (инженер-конструктор) по двигателям, могу ответственно заявить ВПРЫСК. Карбюратор - это так.. развлечение. Кроме того, что карбюраторная система питания дешевле - других преимуществ для гражданских двигателей она не имеет!
Post 30 Apr 2015, 20:27
По ссылке, которую приводили в начале темы написано вот что:
скважность (отношение времени открытого состояния актюатора к закрытому) меняется в диапазоне от 25 до 75%, т.е. меняется среднее время открытия актюатора.
И вот что:
На движущемся автомобиле (дроссельная заслонка открыта) при регулировании состава смеси по сигналу от кислородного датчика актюатор холостого хода полностью открыт и состав смеси управляется актюатором главной дозирующей системы. В том случае, если этот актюатор уже закрыт, а от датчика кислорода продолжает поступать сигнал о богатой смеси, используется актюатор холостого хода для дальнейшего обеднения смеси.
Не могу понять как это стыкуется между собой. С одной стороны, написано что актюаторы работают в диапазоне 25-75%, а с другой стороны, написано что актюатор может быть закрыт...
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 30 Apr 2015, 21:02
Наверно есть состояние закрыт, а когда открывается начинает работать в этом диапазоне.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 30 Apr 2015, 23:30
Не получится так.
Post 01 May 2015, 00:39
Почему?
Сначала ЭМР и ЭПХХ открыт и тапка в пол (мощностной режим) и смесь богатая, то сначала регулировка с помощью ЭМР. Уменьшается время открытого состояния по отношению к закрытому состоянию начиная с 75% и так до 25%, если смесь всё ещё богатая, то ЭМР закрывается и остаётся отключен.
Если и в этом состоянии (ЭПХХ открыт, ЭМР закрыт) смесь богатая, то регулируется с помощью ЭПХХ, таким же образом как и ЭМР.
Вот как я вижу регулирование, если смесь богатая на тапке в пол.
  Code:
if (DAD>86kPa)
{EMR=100; EPHH=100;}
if (UDK>0.45)
{EMR=75; EPHH=100;}
for (UDK, EMR; UDK>0.45, EMR>25; EMR--);
EMR=0;
EPHH=100;
if (UDK>0.45)
{EMR=0; EPHH=75;}
for (UDK, EPHH; UDK>0.45, EPHH>25; EPHH--);
EPHH=0;
Извините за мой код.
Скорее всего в коде есть ошибки, я только начал учить и пишу пока простенькие программы.
Post 01 May 2015, 01:04
Не уверен что будет хорошо при резких скачках с 25 до 0 и с 75 до 100. Регулирование тогда получится какое-то нелинейное.
Как вариант. Может еще иметься ввиду 25 - это закрыто, 75 - это открыто.
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 10 guests
