Лямбда контроль для ЭМР
Нужен ли вам лямбда контроль ЭМР?
Да, нужен
32
94%
Нет, не нужен
2
6%
Total votes : 34
vit0513
Your CAR: ВАЗ 21081 дв. 21081
Has thanked: 46 times
Been thanked: 82 times
Post 14 Aug 2017, 23:07
Re: Лямбда контроль для ЭМР
Всем спасибо, Вы были убедительны. Завтра полезу под машину примеривать место врезки.
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Post 01 Sep 2017, 14:57
Re: Управление карбюратором. Изменение смеси.
viktor@strelec wrote:Правила регулировок хх на карбе никто неотменял, только незабывайте отключать рхх уоз чтоб он не мешал.
С изменением температуры воздуха меняется его объемнная масса, это одно, а второе возможно получится настроить мощностной режим без перелива и под любые условия.
Расход воздуха это понятие относительное, потому как зависит от настроек дад, а потом уже все остальное, так что при нормальной настройке на хх 3-й-2-й расход получается
У меня чёт 9й расход на ХХ...
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 01 Sep 2017, 16:13
ASE wrote:какие карты расходов на холостых должны быть?
Подсмотрел как-то на СТО у диагностов на ХХ инж.15-шка 35-38 кПа показывала.
Наш 2-3 расход как раз.
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 15 times
Post 25 Dec 2017, 13:00
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Попробую немножко оживить эту тему.
Здесь мой небольшой отчет об установке и подключении клапана ЭМР
viewtopic.php?f=19&t=1196&start=20
Тестовые заезды показали, что система, в принципе, очень даже рабочая.
Но есть несколько "НО"
1) При остановках на светофорах в половине случаев мотор глохнет,
описание похожего решения нашел здеся (Ходасевич ч.3)
2) После установки жиклера ГДС 80 никак не мог избавиться от провалов,
перепробовал всякие: 85 90 92,5 но провалы исчезли только после установки 95
3) Сейчас стоят жиклеры: ЭМР 80; ЭПХХ -рассверлил сверлом 0,7 (жиклера 50 не было)
Такая наборка не обеспечивает регулировку смеси во всем диапазоне нагрузок и оборотов,
(на малых нагрузках смесь очень богатая) посему попробую вернуть жиклер клапана ЭПХХ на 41
4) На холостом ходу (из за постоянной рекулировки) обороты двигателя неприятно циклически плавают
Пока что все...
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1399 times
Post 25 Dec 2017, 14:52
Я сделаю сброс лямбда коррекции перед входом в режим регулирования. Это должно испавить некоторые проблемы. Эта доработка войдет в тестовый релиз, который я собираюсь опубликовать в ближайшие дни.
А что за книга интетесная такая?
vitsvetmar
Post 25 Dec 2017, 15:56
Не знаю, что такое "сброс лямбда коррекции" но думаю, что дело вот в чем:
Попробую поднять порог с 1900 до 2000
Post 25 Dec 2017, 16:22
vitsvetmar wrote:Не знаю, что такое "сброс лямбда коррекции" но думаю, что дело вот в чем:
Да, это правда, многие с этим сталкивались.
Post 25 Dec 2017, 18:54
Сделал сброс лямбда коррекции при ПХХ и в мощностном режиме (ДАД близок к 100кПа или обороты больше 4000). Посмотрим как изменится поведение. Изменения войдут в тестовый релиз. В этих режимах используется open-loop управление и если не останавливать интегрирование коррекции (сбрасывать его), то оно накопится в сторону обеднения или обогащения и после возвращения в режим closed-loop двигатель может дернуться или заглохнуть.
