Прошивки летнего релиза с исправленной ошибкой ДАД (22)
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 04 Oct 2013, 16:16
Re: Установка SECU-3T на Москвич 21412 двигатель УЗАМ 331.10
Вот прошивка с пониженным порогом срабатывания ошибки ДАД до 0,1 вольт, было 0,2 вольт.
Если будет продолжать появляться ошибка напишите.
secu-3t_m32_rev9_phign_strb_smcu_fixed_MAP_er_0_1.a90
(85.92 KiB) Downloaded 103 times
Post 28 Oct 2013, 00:00
Re: ДАД и отстройка опережения
Вот такая же только еще и со стробоскопом и управлением ВЗ, но и с пониженным порогом срабатывания ошибки ДАД
secu-3t_m32_rev9_strb_smcu_MAP_ERROR_0.1.a90
(83.55 KiB) Downloaded 106 times
Post 02 Nov 2013, 21:50
Держите с исправленным порогом срабатывания ошибки ДАД до 0,1 вольта и накоплением
secu-3t_m32_rev9_dwell_strb_smcu_fixed_MAP_er_1_0.a90
(84.64 KiB) Downloaded 105 times
Post 25 Nov 2013, 13:06
Прошивки летнего релиза с исправленной ошибкой ДАД (22):
Для удобства поиска решил создать тему здесь. Если нужны с другими опция ми пишите скомпилю.
lexastd
Post 07 Dec 2013, 10:55
Re: Прошивки летнего релиза с исправленной ошибкой ДАД (22)
Доброго дня! Скомпилируйте прошивку для secu3 и управление бензонасосом и заслонкой. Или подскажите где нужно поправить я сам соберу.
Post 07 Dec 2013, 12:55
В файле ce_errors.c исправить порог срабатывания ошибки ДАД здесь:
  Code:
//checking MAP sensor. TODO: implement additional check
 // error if voltage < 0.2v
 if (d->sens.map_raw < ROUND(0.2 / ADC_DISCRETE) && d->sens.carb)
  ce_set_error(ECUERROR_MAP_SENSOR_FAIL);
 else
  ce_clear_error(ECUERROR_MAP_SENSOR_FAIL);
lexastd
Post 07 Dec 2013, 18:03
Благодарю все получилось.
Post 10 Dec 2013, 14:29
А у меня такая проблема если даже отключишь DAD то блок не выдаёт ошибку. Почему так. Использую прошивку для двух-канального коммутатора с одним входом. Так-же не выдаёт ошибку при понижении или при повышении напряжения. Релиз 27.08.213 схема для SECU-3
21074 Chig2.rar
(15.31 KiB) Downloaded 97 times
Post 10 Dec 2013, 19:11
Есть возможность измерить напряжение прямо на входе секу при отключенном ДАД и прямо на ножке меги при отключенном дад?
kerbetos
Post 10 Dec 2013, 21:52
  Code:
#ifndef DAD_ERR
 else
#else
 // error if voltage < 0.1v
 if (d->sens.map_raw < ROUND(0.1 / ADC_DISCRETE) && d->sens.carb)
 else
#endif
так у себя поправил
терепь если с опцией DAD_ERR компилим то порог 0.1
